Pk_driver Geschrieben 3. August 2021 Teilen Geschrieben 3. August 2021 ist der Zündkerzendstecker der VMC ein entstörter oder nicht entstörter ? Find hier nichts dazu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
remdabam Geschrieben 4. August 2021 Teilen Geschrieben 4. August 2021 vor 22 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: ist der Zündkerzendstecker der VMC ein entstörter oder nicht entstörter ? Find hier nichts dazu Ich würde den Stecker unbesehen gegen einen vernünftigen tauschen, das Teil sieht doch aus als würde es bei der ersten Testfahrt einfach schmelzen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 4. August 2021 Teilen Geschrieben 4. August 2021 vor 1 Stunde hat remdabam folgendes von sich gegeben: Ich würde den Stecker unbesehen gegen einen vernünftigen tauschen, das Teil sieht doch aus als würde es bei der ersten Testfahrt einfach schmelzen jupp wurde durch nen ngk ersetzt. innen ist der zk-halter aus metall wegebrochen. (so nen spannfederkonstruktion) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 4. August 2021 Teilen Geschrieben 4. August 2021 vor 3 Stunden hat remdabam folgendes von sich gegeben: Ich würde den Stecker unbesehen gegen einen vernünftigen tauschen, das Teil sieht doch aus als würde es bei der ersten Testfahrt einfach schmelzen vor einer Stunde hat leckmaul folgendes von sich gegeben: jupp wurde durch nen ngk ersetzt. innen ist der zk-halter aus metall wegebrochen. (so nen spannfederkonstruktion) Alles klar , wird bei nächster Gelegenheit durch einen entstörten NGK-Stecker ersetzt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 vor 17 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben: Alles klar , wird bei nächster Gelegenheit durch einen entstörten NGK-Stecker ersetzt Aber bitte nicht den NGK-Hartplastik-Stecker. Der bricht gern auseinander 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 vor 49 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben: Aber bitte nicht den NGK-Hartplastik-Stecker. Der bricht gern auseinander Okay, gut zu wissen Den hatte ich schon im Warenkorb Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 vor 57 Minuten hat jolle folgendes von sich gegeben: Aber bitte nicht den NGK-Hartplastik-Stecker. Der bricht gern auseinander Welchen Stecker verbaut der sportliche Vespa Fahrer denn im August 2021? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 muss sagen das bei mir bisher der mitgelieferte Stecker sehr gut funktioniert, ist aus so nem weichen Kunststoff ähnlich einer Backform. Sitzt super auf der Kerze weiß jetzt aber nicht wies nach 100 Kerzenwechseln aussieht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jolle Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 Ich hab auf meinen Rollern nur noch Silikon-Stecker von verschiedenen Herstellern 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pk_driver Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 vor 8 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben: muss sagen das bei mir bisher der mitgelieferte Stecker sehr gut funktioniert, ist aus so nem weichen Kunststoff ähnlich einer Backform. Sitzt super auf der Kerze weiß jetzt aber nicht wies nach 100 Kerzenwechseln aussieht. Hab ansich auch nichts negatives zu dem Stecker zu sagen, jedoch springt meine AFR-Anzeige etwas hin und her und vermute dass der nicht entstörte Zündkerzenstecker bzw die Zündkerze die Ursache dafür sein könnte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Seabass2302 Geschrieben 5. August 2021 Teilen Geschrieben 5. August 2021 vor 11 Minuten hat Ralle9 folgendes von sich gegeben: Welchen Stecker verbaut der sportliche Vespa Fahrer denn im August 2021? Ich find die Dinger von NGK ganz gut: https://www.scooter-center.com/de/zuendkerzenstecker-ngk-lb05emh-5kohm-gummi-900-3309001?number=3309001 gibts aber auch von Naraku oder Polini. Der von NGK ist auch mit 5Ohm Widerstand... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 6. August 2021 Teilen Geschrieben 6. August 2021 Was benutzt ihr eigl. für ein Haltewerkzeug zum anziehen ? Hab bisher immer nen Hammer eingeklemmt aber das ist auch kacke. Passt der von Parmakit ? https://www.sip-scootershop.com/de/product/haltewerkzeug-parmakit-lufterrad_57001970 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Seabass2302 Geschrieben 6. August 2021 Teilen Geschrieben 6. August 2021 vor 44 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben: Was benutzt ihr eigl. für ein Haltewerkzeug zum anziehen ? Hab bisher immer nen Hammer eingeklemmt aber das ist auch kacke. Passt der von Parmakit ? https://www.sip-scootershop.com/de/product/haltewerkzeug-parmakit-lufterrad_57001970 Das müsste auch gehen. Habe eins mit zwei variablen Ansatzpunkten. Damit geht es ganz gut. Ich nutze für fast alle Polräder allerdings das hier: https://www.scooter-center.com/de/polradhalter-vespa-alle-largeframe-alle-smallframe-1800003?number=1800003 Lappen dazwischen und nicht zu hart abgeknallt; dann klappt das super und folgenlos... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaschieber1 Geschrieben 6. August 2021 Teilen Geschrieben 6. August 2021 Wenn du gar nichts hast und nichts ausgeben magst, geht auch ein Ölfilterschlüssel mit Lederband zum halten. Nach dem Festziehen dann das Lüfterrad montieren. Umständlich wird es dann erst bei der Demontage. Alterntiv habe ich mir damals für mein HP4 Radl ein Blech mit zwei Löchern gebastelt. Ein Loch um es am Gehäuse zu verschrauben und Eins um eine von hinten gekonterte M6 in Einem Loch des Polrades ein zu haken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 6. August 2021 Teilen Geschrieben 6. August 2021 der geht, gibt es um die 10euro im netz. hab ich im gebraucht, geht! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Seabass2302 Geschrieben 6. August 2021 Teilen Geschrieben 6. August 2021 Genau, das Ding meinte ich auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 6. August 2021 Teilen Geschrieben 6. August 2021 sehrcool sowas werde ich holen, danke euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubinger Geschrieben 17. September 2021 Teilen Geschrieben 17. September 2021 (bearbeitet) Hallo werte Kollegen, habe mir vor kurzem auch die VMC in meine Special (italienisches Modell) eingebaut, Verkabelung laut Schaltplan vom Egig, leider brennt mir andauernd das "Fernlicht" durch, die anderen beiden Lämpchen halten einwandfrei. Hatte zuvor mit der originalen Zündung eigentlich nie Probleme damit. Hat jemand eine Idee? mit freundlichen Grüßen Edit: hab natürlich 12v Lämpchen verbaut... Bearbeitet 17. September 2021 von schubinger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schubinger Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 Nachdem wohl keiner mir helfen kann werde ich mal probieren den Spannungsregler zu ersetzen, leider ist der Regler von VMC bei meinem Händler nicht vorrätig, könnt ihr mir verraten was ich alternativ verbauen kann? Würde der folgende Regler auch funktionieren? https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/accensioni-e-volani/varie/regolatore-di-tensione-vespa-pk-px-125-150-200-3-connessioni.1.1.126.gp.1256.uw mit freundlichen Grüßen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 20. September 2021 Teilen Geschrieben 20. September 2021 vor 6 Minuten hat schubinger folgendes von sich gegeben: könnt ihr mir verraten was ich alternativ verbauen kann? dieser hier wäre das Mittel meiner Wahl: Spannungsregler -4-Pin BGM PRO 12V AC/DC- universal | Spannungsregler | Zündung | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 22. September 2021 Teilen Geschrieben 22. September 2021 Servus Leute, glaub meine Zündung hat einen weg.. Wenn ich im 3. ausdrehe bekomm ich bei >9000rpm Zündaussetzer. Fühlt sich fast an wie ein Drehzahlbegrenzer und der Digitaltacho fängt zum spinnen an und zeigt zu niedrige Drehzahlen an, darum denk ich das es nicht an der Bedüsung liegt sonst würd er ja konstant die Abregeldrehzahl anzeigen. Hatte jemand schonmal so ein Problem mit der oder anderen IDM Zündungen ? Masse liegt auf Block und es ist eigl alles sauber verlötet/verpresst.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 22. September 2021 Teilen Geschrieben 22. September 2021 Ändere mal den Elektrodenabstand auf 0,4mm und probiere es noch mal. Die idm-Zündungen produzieren leider keine wirklich starken Funken, das kann helfen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zowizo Geschrieben 22. September 2021 Teilen Geschrieben 22. September 2021 werd ich probieren, irgendein Kabelbruch der sowas verursachen kann ? Hatte jetzt schon 2x Kabelbrüche.. Oder Irgendwelche Störungen durch Kabel die zu nah am Zündkabel befestigt sind ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hschaf Geschrieben 23. September 2021 Teilen Geschrieben 23. September 2021 Bei mir lockern sich immer wieder mal die Kabelschuhe zur CDI. Liegt wohl an der der Befestigung und weil keine Gummitülle auf der CDI steckt. Dann kommen auch Aussetzer. Mit nachgebogenen Kabelschuhen läuft es dann erstmal wieder. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gaeskits Geschrieben 29. Januar 2022 Teilen Geschrieben 29. Januar 2022 Thema Abblitzen nochmal.....der ZZP flattert bei mir übelst hin und her im Standgas....bei etwas Gasgeben ca 2000 Stabilisiert sich das. Wenn ich dann Drehzahl erhöhe sehe ich nur kurz wie der ZZP Richtung Spät wandert und dann geht meine Hella Blitze aus. Wie macht Ihr das so? Das Plateau auf 4000 bekomm ich jedenfalls nicht sichtbar abgeblitzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Seabass2302 Geschrieben 24. Februar 2022 Teilen Geschrieben 24. Februar 2022 Am 29.1.2022 um 14:11 hat Lameda folgendes von sich gegeben: Thema Abblitzen nochmal.....der ZZP flattert bei mir übelst hin und her im Standgas....bei etwas Gasgeben ca 2000 Stabilisiert sich das. Wenn ich dann Drehzahl erhöhe sehe ich nur kurz wie der ZZP Richtung Spät wandert und dann geht meine Hella Blitze aus. Wie macht Ihr das so? Das Plateau auf 4000 bekomm ich jedenfalls nicht sichtbar abgeblitzt. Mach es doch wie bei Der Vape. Habe die Verstellung jetzt nicht im Kopf. Untenrum sollte sich das ja nicht eklatant unterscheiden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mali_99 Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 Möchte gerne dieses Thema nochmal aufgreifen. Würde auch gerne eine Batterie einbauen da mein Bremslicht im Standgas sehr schlecht ist. Welche nehme ich da am besten? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Seabass2302 Geschrieben 10. April 2022 Teilen Geschrieben 10. April 2022 vor 32 Minuten hat Mali_99 folgendes von sich gegeben: Möchte gerne dieses Thema nochmal aufgreifen. Würde auch gerne eine Batterie einbauen da mein Bremslicht im Standgas sehr schlecht ist. Welche nehme ich da am besten? Danke Kannst einfach einen LiFePO4-Akku nehmen. Alle anderen kleineren gehen auch. Würde dir allerdings vorschlagen die ZGP auf DC umzulöten. Damit geht es dann eh mega easy... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Seabass2302 Geschrieben 7. Mai 2022 Teilen Geschrieben 7. Mai 2022 Finde für die VMC keine ZZP-Tabelle für die verschiedenen Zylinder. Der 130er GG Polini meines Bruders bekommt ne VMC. Welchen ZZP schlagt ihr zum Abblitzen vor? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SaltNPepper Geschrieben 8. Juli 2022 Teilen Geschrieben 8. Juli 2022 Weiß jemand wofür das weiße Kabel ist das nicht angeschlossen wird? Kleben die ja nicht zum Spaß dran ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
