Zündung VMC 1,2kg
Die Grundplatte ist bei 19er und 20er Konus gleich, oder?
Hab dir CNC Variante für meine PK gekauft.
Dachte ich habe ein 20er Konus, ist aber ein 19er:whistling:
Daher würde ich gerne das Polrad tauschen und den Rest behalten.
  • Antworten 323
  • views 97,8Tsd
  • lokalpatriot
    lokalpatriot
    http://lmgtfy.com/?q=vespatronic+datenblatt   sorry hab vergessen zu erwähnen, dass du dann noch auf Bilder klicken musst
  • Dann muss ich auch zustimmen, Lichtleistung ist bei allen IDM Varianten eher ein, ja es leuchtet und ist besser als ne Unterbrecherzündung
vor einer Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Funktioniert, hab ich hinter mir. Neues Polrad beim Egig bestellt...
Danke. Ich hab den Plan geändert. Ich warte bis der Egig 170 verfügbar ist und rüste dann auf die 20er Welle um.
Alles bei der vmc Zünfunh ist Baugleich bis auf den Konus des Polrades, auch bei der CNC Version ändert sich nur das Polrad
hat jemand ne Zündkurve am Start? bzw was die maximale Verstellungs ist ?
Die CDI ist von IDM d.h. alles identisch wie die anderen, Vespatronic, polini, usw
Servus Leute, wie habt ihr die Zündung gesichert ? Bei mir sind bei der Kupfermutter auf einer NOS Piaggo welle noch einige Gewindegänge über..
Hab das ganze ohne Scheiben etc verbaut nur mit Loctite mittelfest und 70NM reicht das ?
vor 4 Stunden hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Ja ohne alles. Die Mutter druff, durch den "Bund" drueckt die das polrad auf die Welle.
Hab auch paar Steigungen frei in der Mutter. Polrad installiere ich immer mit mittelfest loctite schraubensicherung und 45 bis 50nm
Meine damalige mazzu Welle hat das nicht vertragen, seit dem immer loctite :)
Servus zusammen, ich habe bei meiner VMC mit CNC Polrad das Problem, das der Verstellbereich der Zünfgrundplatte nicht ausreicht, um die Zündung auf 24° v.OT einzustellen.
Bei maximal verdrehter Zündgrundplatte wie auf dem Bild zündet es etwa 38° n.OT.
Bisher habe ich noch nichts von anpassen der Grundplatte gelesen.
Wo liegt der Hund begraben?
OT ist zu 100% passend ermittelt.
Edith: Die Kabel an der CDI waren vertauscht
Bearbeitet von shanana
Fehler gefunden
vor 1 Stunde hat shanana folgendes von sich gegeben:
Hat sich der Plastikring  im Rotor gelöst?
vor einer Stunde hat egig folgendes von sich gegeben:
Nein, die Kabel an der CDI vertauscht.
Kann man beim VMC Polrad auch eine normale Polrad Mutter mit Sternscheibe verwenden????
vor 1 Stunde hat geri123 folgendes von sich gegeben:
Klar, kein Problem
vor 15 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Klar, kein Problem
Danke für Deine Antwort, LG
vor 17 Stunden hat Seabass2302 folgendes von sich gegeben:
Klar, kein Problem
Also bei mir passte da nur die der Polinitronic
Kommt auf den Konus an. Bei mir ist ne ganz normale Mutter drauf. Allerdings bei großem Konus
Bei mir ist es auch ein 20er Konus.
Dein Polrad sieht auch anders aus.
vor 12 Stunden hat Bastik folgendes von sich gegeben:
jo stimmt!
Brauche das polrad(20er Konus) neu, weiß einer woher ich das bekomme?
Evtl. Aus Deutschland ohne gleich 20 Euro Versandkosten zu zahlen?
vor 4 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Frag mal den @Vespaschieber1 hier
Bearbeitet von leckmaul
Der war leider aus. Ich musste die 1 dahinter in Kauf nehmen :satisfied:
Das Polrad hab ich hier. Rest gerne via PN  :cheers:
vor 19 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
https://www.duepercento.com/it/volano-vmc-cono-20-per-accensione-vmc-per-vespa-pk-50-125-s-xl-xl2-fl-hp-n-rush-3101006.html
10€ Versand sind zu verschmerzen :whistling:
Bearbeitet von Flowson
Also beim großen Konus passt definitiv die normale Polradmutter. Danke für Eure Antworten. Wollte jetzt abblitzen, und die Zündung zündet von spät nach früh also von 17 auf 23 Grad kann Das sein, hab mal probeweise mit dem Akkuschrauber probiert. Oder ist das bei geringer Drehzahl normal. Bei der VEsPower ist das nicht so, LG Gerald
Vllt hast du eine andere Zündung oder es gab ein Update? Bei mir hat noch nie eine normale Mutter gepasst.
Hat jemand Messwerte der Grundplatte und CDI verfügbar, ich habe keinen Funken wenn die Kiste warm ist.
vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Schau mal auf YouTube.
Ich meine das der Egig dazu ein Video gemacht hat.
Servus Leute, hatte gerade auf dem Weg zur Arbeit nen kabelbruch am schwarz roten Kabel zur cdi, kann ich bedenklos heimfahren oder sollte ich nach Reparatur neu blitzen um die Verstellung zu kontrollieren ?
Edit: bin heimgekommen war geil.
Bearbeitet von zowizo
hatte nur bedenken das mir die Verstell/Zündeinheit geschossen hätte.
Bin übrigens sehr zufrieden mit der Zündung was Preis/Leistung angeht und von der Leistung, für mich und meine XL2 völlig ausreichend.
Im Reso wird der Scheinwerfer zum Flutlicht :muah:
