Supernova
vor 2 Stunden schrieb 666smallframe:
Hat das Bremspedal noch Platz?:sigh:
so der plan. das mittelblech beschreibt ne wellenform, damit die züge eingezogen werden können ohne anzuecken. in der mitte, also im wellental, das bresmpedal.
Am 13.3.2016 um 18:20 schrieb pedalo:
ach, das setup:
 - 133er doa über mono
 - 28er phb
 - drehschieber
 - 19er welle aus ner nuova
 - 2.42 polini aluprimär mit zentralkupplung
 - kontaktzündung, erleichtert auf 1500g
 - 4 gang getriebe
 - proma birne
wie gesagt hoffen wir auf knappe 15ps, haltbare 100km/h, 110km/h spitze. kosten ca 350 euro all inclu reudige gebrauchtteile und die geschenkte 2.42 primär von @matzmann
Geil! Jetzt wo ihr den Motor zusammen habt kann ich euch ja eine von meinen Org Piaggio ETS Wellen anbieten, habe die über und hätte euch eine geschenkt. Für euch sogar incl. Conversionlager. ABER IHR TORFNASEN FRAGT JA NIE!
Bearbeitet von V400
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb V400:
so wie der polini damals "nimm. oder ich lass ihn fallen" :laugh:
vielen dank erstmal! die 19er welle mit kontaktzündelei ist ein muss. nur weil halt eben. normal kann jeder...
vor 3 Stunden schrieb 666smallframe:
Ich versuchs mal:
Spanische Lizenz der Nuova, dort als 125 Super vermarktet.
Aber trotzdem bleiben Fragen. Nuova vs. Nova? Und sicher, dass der noch den kurzen Radstand hat?
das triffts! taadaaaaaa!
es handelt sich um eine spanonische Motovespa 125 Super. aufgrund der starken ähnlichkeit mit dem primaveravorgänger Nuova nämlich
 - breitem beinschild
 - kurzem radstand
 - fehlendem seitenfach
kann die 125 super als äquivalent der letzteren angesehen werden. (typenkundeklugscheissermodus: aus)
abgesehen davon wird die karre aufgrund ihrer lichten gestalt (nicht zuletzt durch die etlichen rostlöcher bedingt) ja vielleicht ein neuer stern am GSF-himmel :lookaround:
Bearbeitet von pedalo
vor 30 Minuten schrieb Tim Ey:
wer es noch nicht verstanden hat: adrian leidet gern :-D:cheers:
muss ich nich fahren :-D  @Matz01
vor 6 Minuten schrieb 666smallframe:
Achso, doch so banal. :-D
bitte beziffere den prozentsatz an ironie in deiner aussage :whistling:
Ich hatte das mit der Supernova auch anders verstanden:
In einem schwarzen Loch (-> Pedalos's Bastelkeller) entsteht ein massereicher Stern (-> Haufen aus Fragmenten, im Volksmund Vespa) dessen Kern am Ende seiner Entwicklung und nach Verbrauch ihres nuklearen Brennstoffs kollabiert (-> sich zerlegender Antrieb auf der Reise nach Stockach)
vor 25 Minuten schrieb Barnosch:
Solche Überlegungen bei der Namensgebung eines Rollers?
Soviel zeit hätte ich auch gerne mal wieder ;)
in der hoffnung, der rahmen schweißt sich derweil von alleine... das gebratzel ist gerade der absolute launekiller. falls jemand tipps hat, her damit.
sonst komme ich in versuchung, den scheiss einfach hartzulöten ^^
vor 28 Minuten schrieb pedalo:
Habt ihr niemanden in der Nähe der das Blech richtig schweißen kann?
Sonst müsst ihr zu mir kommen, dann schweißen WIR das an einem Vormittag mal eben alles zusammen!
das geräusch, dass das schweißgerät machen sollte, sollte einem fauchen gleichkommen, wenns pött pött pött pött pött macht, drahtvorschub höher stellen, stromstärke höher stellen.
wenn der schweißdraht, welcher rostfrei sein sollte (!!! ;) ) an der stromdüse festbackt, dann vorschub höher oder strom niedriger.
ich sach mal so, für die schweißnummer würd ich mal strom um 100 Ampere anpeilen. Bei einem durchschnittlichen, brauchbaren schweißgerät ist das meist stufe 3 oder 4. für karossieblech auf karosserieblech dann stufe 2 oder 3.
die einschaltzeit des gerätes für jeden punkt sollte bei etwa einer sekunde liegen. das blech, dass du einschweißen willst, sollte rost und zinkfrei sein (!!!). der rahmen sollte rost und rotzfrei sein. dann ist das eigentlich ganz easy. fast wie heißkleben. ein automatikschweißhelm hilft ungemein.
welches gas nehmt ihr zum schweißen?
Schluck Bier ein Punkt --> Schluck Bier ein Punkt usw. usw. Wirst merken das macht mit der Zeit alles besser:) Wärst nicht so weit weg würde ich es dir auch schnell Schweißen ich mag doch Blech sooooooooo gern :) könnte mir auch einen Tauschgeschäft vorstellen :) mich Langweilt es Züge einzufudeln:whistling:
    • Ok alles klar…danke! Die hatten die falschen Achse im Lager unter der Bestellnummer. Bekomme noch eine ohne Bund nachgeschickt.
    • Freunde der V50,   bei einer der letzten Touren mit meinen Roller- und Mopedfreunden habe ich den Seitendeckel meiner V50N verloren.  Der Verschlusshebel hat sich wohl durch Vibrationen aufgedreht. Gott sei Dank war ich zu diesem Zeitpunkt nicht der letzte in der Kolonne und mein Vespafreund hinter mir hat den Seitendeckel aufgesammelt.   Zuhause habe ich mir die Sache dann ein wenig näher angeschaut. Kurz zur Info, … es sind schon länger neue Gummipuffer samt Kunststoffbuchsen drauf. Der Deckel sitzt recht stramm drauf und der Verschlusshebel schließt eigentlich perfekt. Allerdings sind die Vibrationen wohl so, dass sich der Verschlusshebel mit der Zeit aufdreht.   Kennt das jemand hier? Und wenn ja, gibt‘s da vielleicht ne einfache Lösung?   Danke für eure Mithilfe.   LG Martin
    • Grüße, letztes Wochenende auf einer langen Fahrt mit der Vespa blieb der Motor stehen und als ich versuchte, ihn zu starten, ging der Kickstarter nicht runter. Ich konnte den Motor nicht mehr zum Laufen bringen. Die Zündkerze war weiß. Ich baute den Zylinder und den Kolben aus. Aus dem Kolben war ein kleines Stück herausgemeißelt, aber der Zylinder wies keine größeren Schäden auf. Um auf Nummer sicher zu gehen, ersetzte ich Kolben und Zylinder. Auf dem Prüfstand funktionierte der Kickstarter einwandfrei. Nachdem ich ihn wieder zusammengesetzt hatte, sprang der Motor relativ leicht an. Nach ca. 2 km Fahrt ging die Vespa wieder aus und der Kickstarter ließ sich nicht mehr betätigen. Ich kann das Schwungrad nach hinten drehen und der Motor dreht sich, aber ich kann es nicht nach vorne drehen. Bei der Testfahrt habe ich den Roller ohne Schwungradabdeckung, aber mit aufgesetzter Zylinderabdeckung 2 km lang gefahren. Ich weiß nicht, ob das die Ursache für die Überhitzung sein könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Monza   set up: Pinasco 130 Dellorto 19   Übersetzt von DeepL
    • Da hat aber einer ganz nah hin gezoomt
    • Wenn du kein Typenschild hast, musst du eines anbringen. Bekommt man im Dienstleistungsbereich.   Sonst kann ich nix dazu beitragen, kenne das Modell nicht.
