Das große BGM 177 Topic
Ist das für unseren hochgewachsenen Herrn statt dem 177er GG-Pinasco gedacht? Mit 1,5 mm Fudi ohne Abdrehen liegen die Steuerzeiten bei 126/177 (Berechnung mit race base)... eher suboptimal für gesteckt. Und ein einliegender Brennraum kann nicht auf der Glasplatte tiefergelegt werden... ;-)
  • Antworten 5,3Tsd
  • views 903,4Tsd
  • Kurzes Feedback. Fährt sich toll. Die 0,70er Qs passt optimal. Dreht sehr weit aus.........alles gut.   Ansonsten is es ein älterer Motor von 2008. Die 60er Mazz ist dem damaligen Stand ents
  • Ich hab wieder mal einen Test gemacht.   PX125 Motor komplett original mit 24er Si mit Luftfilter und Schlauch - BGM 177 unbearbeitet - mit verschiedenen Auspuff der gleiche Motor
  • Ist zwar OT, ist mir aber ein echtes Anliegen: Philipp vom SCK hat sich umgehend mit mir in Verbindung gesetzt, es konnten alle Unstimmigkeiten geklärt werden.   Ich muss zugeben, dass
Am 20.2.2020 um 09:30 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Sprich einfach unten 1,5mm abdrehen, Spacer in gleicher Stärke ohne boost-port rein und Kolben mit einem zusätzlichen fenster für die Spülung versehen, fertig.
Hast du da evt. mal Fotos zu? Wie lege ich die Position/Höhe des Fensters im Kolbenhemd fest?
Ohne 133 Seiten Durchlesen zu müssen:
Hat bereits jemand erfolgreich den BGM 177 bearbeitet für Elestart oder ist da zu wenig Fleisch ?
Besten Dank im Voraus
vor 3 Stunden hat panic87 folgendes von sich gegeben:
Muss man nicht - gibt auch ne Suchfunktion. Und Onkel Google weiß das auch ;-) :cheers:
Morgen Zusammen,,
ich habe seit kurzem einen BGM 177verbaut.
Fahre das mit 60mm Welle,BB Touring,DS Ansauger und PHBH 28.
Läuft sehr schön aber im 3/4 Gasbereich stottert der Motor beim Beschleunigen
Ich habe Heute von HD 122 auf HD 120 reduziert
Welches Mischrohr,Nadel und ND würdet ihr mir empfehlen aufgrund von euren Erfahrungen?
Bin für alle Tipps dankbar
VG
Frank
vor 15 Minuten hat jannker folgendes von sich gegeben:
Morgen Zusammen,,
VG
Frank
Hallo Frank,
bei mir läuft:
Mischrohr: AV264
Nadel: X2 (zweiter Clip von oben)
Schieber: 45
ND:55
Der hat nur das typische PHBH Problem das er im untersten Schieberbereich etwas rumstottert wenn die Gasgeschwindigkeit noch nicht hoch genug ist (Wegen der doofen Schieberkonstruktion mit massig Totraum ).
Alles unter Schiebergröße 40 war deutlich zu fett auf der gleichen Motorkombo wie bei Dir.
Gruß Uwe
vor 20 Stunden hat jannker folgendes von sich gegeben:
Moin Uwe,
schonmal Danke für Deine Hilfe
VG
Frank
@jannker ich fahre das ganze mit phbh 30,AV 264,x2 2ter clip v. Oben, 50er Schieber, nd 52,hd 138,allerdings mit Membran u resibox! Lg
welches Übersetzungsverhältnis eignet sich für 177ccm bei 8".
Bei uns ist es mäßig hügelig. Soll aber auch mal Touren in Europa schaffen.
Restliches Setup:
VBB1M Motor mit VBB Getriebe
Si24.24E
60mm Hub
Polini Box
Habe hier schon einiges gelesen, werde aber irgendwie nicht schlauer...
Da ich auf das B.Motos Primärrad zurückgreifen muss, stehen hier nur 64Z oder 65Z zur Auswahl.
Danke!
vor 8 Minuten hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Ja ich weiss du hattest mir schon was geliefert. Aber irgendwie lasse ich mich noch verunsichern.
Ich weiss es ist schwierig mit mir :D
Ich verbau nun die 22/65. PUNKT! :D
Bearbeitet von ZippeDiZapp
vor 1 Stunde hat Fahrbrecher folgendes von sich gegeben:
Ok, du machst das schon;-)
Bin halt 15 Jahre hauptsächlich auf Smallframe hängengeblieben :D
vor 14 Stunden hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Na dann, willkommen auf der richtigen Seite.:alien:
vor 17 Stunden hat ZippeDiZapp folgendes von sich gegeben:
Denk Dir nix, das ist ein ganz normaler Prozess, dass die Alten auf Largeframe wechseln. :muah:
vor einer Stunde hat MiNiKiN folgendes von sich gegeben:
Haha! Noch schraub ich mit 32 Jahren auf dem Werkstatt Perserteppich!
Irgendwie ist diese Arbeitshaltung noch vom Legospielen geblieben.
Weis jemand wo ich einen Kolben für den BGM177 her bekomme? Bei SCK sind die grad nicht lieferbar...
Danke,
Lg Woifi
vor 40 Minuten hat Woifi007 folgendes von sich gegeben:
Danke,
Lg Woifi
welche Grösse ?
Steht auf dem Zylinder irgendwo welche Größe ich benötige? Oder geht das nur mit messen?
Edit: Kompletter Gedanken Furz... Steht ja am Kolben :-D
Schau ich heute nach!
Bearbeitet von Woifi007
Auf dem Kolbendach sind Entweder A,B,C oder D eingepunzt. Der Kolben ist leider seit Wochen nicht im Shop erhältlich. Habe Anfang der Woche bei SCK angerufen, die meinten er kommt in 1-2 Wochen wieder rein. Mal schauen....
Am ‎19‎.‎03‎.‎2020 um 13:49 hat rocksteady72 folgendes von sich gegeben:
welche Grösse ?
"B"
Lg
Gerade eben hat style63 folgendes von sich gegeben:
BGM nur Überströmer etwas aufgemacht für LML Membran-Gehäuse, 60er Schali, 30er PHB auf RD350-Mebran, Polini-Box, S&S Kulu, Standard Zündung. Alles neu mit Wurfbedüsung. Es fährt sich mit 23/65  zügig, aber unspektakulär, vom Charakter her wie ein moderner Benziner mit Softurbo. :)
vor 11 Stunden hat style63 folgendes von sich gegeben:
Wieviel und wo unterlegt? QK?
Vollwange könnte den Bereich vor peak nochmal deutlich unterfüttern.
Bearbeitet von Angeldust
Gehäuse und Kurbelwelle waren von einem alten Quattrini Projekt von @atom007. Deshalb ist der Zylinder mit einem Spacer unterlegt, um die vorgesehenen Steuerzeiten von 124/176 zu erreichen. Qk muss ich noch kontrollieren. Sie ist hoffentlich bei 1mm.
@angeldust: Der Motor ist mit dem vorhandenen Teilen und nur neuem Zylinder erstmal fertig. D.h. neue Teile möchte ich nicht verbauen. Aber QK auf 0.8 wäre noch was, oder?
Außerdem ist ein Dumbo-Ansauger verbaut. Das drosselt vll ein bisschen - ist aber für den Alltag mit gedämmten Rahmen super.
Am 14.3.2020 um 08:41 hat Schweizer Jürgen folgendes von sich gegeben:
@Schweizer Jürgen
Danke für Deinen Beitrag.
Ich bin jetzt mit PHBH 28 auf
AV264,X2 2.Clip v.O., 45er Schieber,ND55,HD 120 auf DS mit BGM Touring Box.
Primär 24/65 und läuft sehr schön
VG
Frank
vor 11 Stunden hat jannker folgendes von sich gegeben:
@Schweizer Jürgen
VG
Frank
Gerne geschehen :cheers:
Am ‎20‎.‎03‎.‎2020 um 06:59 hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Laut SCK ist der Kolben auf unbestimmte Zeit nicht Lieferbar...
Hab jetzt bei Ebay.it einen bestellt  :-D
Oha, danke für die Info. Das ist mal nicht so schön. Hast du vielleicht einen Link für mich bei ebay.it?
Hab gerade gesehen das ich über Ebay.it beim LTH Shop bestellt habe :wallbash::wallbash::wallbash:
Die haben den Kolben natürlich auch nicht auf Lager... :shit:
Ich hab gestern Grand Sport angeschrieben ob es einen Fremdkolben gibt. Vom Durchmesser passt ja der GS Kolben für den Parma 177. Der ist aber auch nicht lieferbar aktuell.
Wer ist Online 1
