Polini Box Auspuff
Woody1974
vor 7 Minuten schrieb weissbierjojo:
dicht kriegst du das top mit holts Auspuffdichtmasse.
Mach ich auch so......einschmieren....zusammenstecken.....Motor laufen lassen....durch die Wärme wird das hart. Steht im Keller.....kann dir Foto machen.:cheers:
ATU
Perfekt, ATU ist um de Ecke und wo ich hier in FR Dirko herkomme  keine Ahnung.
vor 50 Minuten schrieb Matt44:
Ich steh nicht auf angeschweißte Bastellösungen, hab ich doch oben schon gesagt :-D
Ein gut gemachter Vitonflansch ist wohl eher die prof. Endlösung, alles Andere seh ich eher als hoffnungsloses Gepastel!!!
Wird bei deiner "Professionellen Endlösung" nicht ignoriert das damit die Auspuffanlagen reißen und je nach Motor auch deutliche Vibrationen auftreten können?
Mein Fazit: für Eisdielen und Bushaltestellen ok, wenn es ans Nordkap besser ein Schweißgerät einpacken
hat die polini box schonmal jemand auf einem gesteckten alt 210er getestet?
ist jetzt ein sip road drauf und läuft ganz okay, wenn ich richtig verstanden habe kann ich durch die polini box nur gewinnen, oder?
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Also im täglichen Einsatz und ca. 50.000 km auf dem ersten Auspuff mit Fickton ist alles noch in Ordnung. Keine Vibrationen und keine Risse. Ist sogar noch der 1te Ring drin.
Für alle Ängstlichen gibt es ja mittlerweile den Doppel Fickton. Mehr Sicherheit und absolut gefühlsecht.
35 minutes ago, citydick said:
Kommt auf den TÜV an,HU oder Vollabnahme? Für normale HU gibt's ja genug Alternativen emoji6.png
Ganz normale HU. Ich will da jetzt nur nicht unbedingt auffällig werden damit nicht genauer geschaut wird... Der SIP Road 2.0 ist halt extrem laut, da klingeln mir die Ohren von nach einiger Zeit. Deine Alternativen kenne ich (leider) nicht, kannst Du mir aber gerne per PM mitteilen, hehe.
vor 8 Stunden schrieb Crank-Hank:
Für Anwendungsfehler kann der Vitonflansch nichts!
Wenn der Auspuff reißt, würde er das ohne Vitonflansch genau so!
Die Schuld ist da denfinitiv beim Auspuff selbst (zu weiche Halterung, keine Verbindung/ Strebe zw. Krümmer und Box, schlechte Passform, ...)
und bei dem der ihn montiert zu suchen!
Klar ist aber auch, das nicht jeder den Auspuff in 3-4 Teile zerschneiden kann um in so an den Roller+Motor spannungsfrei anzupassen!
(Aus meiner Erfahrung der letzten Jahre ist aber genau das immer öfter notwendig -> Tollerenzen Zylinder, 60mm oder sogar 62mm Hub, ...,
Sprint, PX, Rally, ... -> "one size fits all" ist da einfach nicht mehr!)
Bearbeitet von Han.F
Big Block oder Small Block eher egal,entscheidender ist,ob PX oder Oldie.
Hab nun für'n Rollerurlaub auf Hauptständer umgebaut,da musste etwas vom rechten Ständeranschlag weggenommen werden. Ansonsten passt alles top.
edith ergänzt,Bajaj 1.Serie :rotwerd:
vor 2 Stunden schrieb shamane:
Passt 1a. Auch das Halteblech von der Ständerfeder passt ohne Bearbeitung.
Komisch, bei Dir passt es, bei mir nicht.
Habe den Auspuff heute noch am Flansch abgedichtet. Ist jetzt, so wie es aussieht, dicht.
Dann die Feder direkt eingehängt, passt jetzt.
20170602_122139.thumb.jpg.6fa9d9cc280237d4f9cb3a1af053e81d.jpg20170602_122226.thumb.jpg.b8d89bf52666a0d6267ba7a306fca96c.jpg
Passform ist super, Fahrleistungen, hier der direkte Vergleich zum SipRoad,  kann ich nicht beurteilen, weil ich noch ne Rennwelle montiert habe und noch ein wenig Hand an den Polini gelegt habe (Auslass hoch). Jedenfalls geht die Kiste echt gut.
Die Box dreht  auch schön aus, Klang ist gut, Lautstärke akzeptabel, leiser als der Siproad, aber freilich lauter als der Oriauspuff.
Bei meinem Setup (Polini GG 208, gefräst, LH-DS-Welle, 24er SI) geht der Auspuff SUPER. Dreht im dritten Gang um 10 und im vierten Gang um 5 km/h mehr als die BBT. Drehmoment auch von unten raus spitze. Und das Ganze in einer Lautstärke die nur wenig über dem Originalauspuff liegt. Dass der Lack vom Krümmer abgeht war bei mir auch so nach 50 km, hab mit Auspufflack drüberlackiert - fertig. Da hat Polini echt was tolles aus dem Hut gezaubert!
Meiner ist übrigens dicht. Ich habe mir die Auslassbuchsen vom SIP besorgt und beide ineinandergesteckt. Kein Gesiffe...
Bearbeitet von shamane
vor 17 Stunden schrieb DeNiro:
Überlege mir auch die Box zu holen.
Wie ist denn sonst die Paßform so?
Perfekt! Ohne Hammer drauf geschoben,Schraube rein ,fertig!Ich hab den Polini Auspuff jetzt ca .500km.Keine Vibrationen,leiser als Road.Legt ab mitte definitiv zum Road was drauf.
vor 3 Stunden schrieb weiky:
:thumbsup:
Danke dir,
hab ja auch den Road drauf, der immer lauter wird.
Hast du den normalen Flansch oder umgeprutzelt?
Bei mir auch: hammerfreie Montage, keine Dichtmasse. Bis jetzt 300 km, meistens Vollgastouren zu zweit: Kein Lackverlust, kein Siffen, fast identisches Klangbild wie Original. Gefühlt schön breites Leistungsband. Der darf bleiben, der Auspuff..
    • Stehbolzenabstand soll ja gleich sein beim 251 wie sieht es den mit den Überströmern aus, muss da aufgeschweißt werden?
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
