Polini Box Auspuff
wie gesagt, die Eindrücke sind rein subjektiv und ich bin eben auch nur bei mir um den Häuserblock gefahren. War aber ohne Helm und ich habe ihn nicht laut oder auffällig empfunden
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 294Tsd
  • Vielleicht interessierts jemanden: nachdem ich letzte Saison als Notlösung mit nur einer Lasche am Hauptständer gefahren bin (MV160 mit PX-Motor) hab ich das heute umgebaut. Neue Lasche weiter na
  • Hallo Zusammen,  ich versuch mal die Fragen zu beantworten die ich so gelesen habe. Danke erst mal für das Feedback.    Also die Polini-Box Überarbeiteung mit Vitonflunsch, Federha
  • Olli de Bolli
    Olli de Bolli
    Sechs Jahre alte Box, die ziemlich laut geworden ist. Angetrieben mit 177ccm, 62 Hub und Membranblock mit 28er. Rahmengesaugt und Gedämmt. Mittelwert aus 2 Handys und drei Apps: Von 93d
@gismo: Danke nochmals für den Bericht. Das mit der Lautstärke ist echt ein Kaufargument.
Aber Du fährst die 200er Version, richtig ?
Gruss Matthias
nein, die für die 125er. Fahre ja einen 177er Polini
Danke für die Hörprobe, ich werds mit dem Auspuff versuchen...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Soweit man das beurteilen kann, hört sich das deutlich leiser an als mein zwischenzeitlich verkaufter Siproad. Wenn es bei mir beim Polini bleibt, kaufe ich dat Ding.
Ist schön gearbeitet
Gismo hat einen fmp 177 von ca 2009 mit 120/174 und 75grad rennwelle
fuhr seine lth zu siproad test nach tausch:
Unten weniger oben mehr..
Polini wird spannend!
Vid2come von gismos kiste
Ich verbau die polinibox auf 200rally original und mal zum anfangen bekommt das auch der nächste parmakit 186 und malossi sporCHt 221 demnächst
Alleine der name ist ja cool, endlich wieder was mit italo klasse :D
Was fahrst du für auspuff?
POLINIbox natürlich
Preis sowieso heiss: 106.- in IT
knockt wohl siproad und bbt aus alleine schon da keine segmente
Mir persönlich wird er zuwenig drehen, bin der bbs typ :-)
Gleichfalls wie für bbt u siproad gilt auch für die polinibox:
Eher nur für pnp und einfache tunings ohne zeitenvodoo. Auf potentere motoren wird sie zuschnüren/"drosseln" unnötig fahrspass nehmen
Serbien berichtet von  der 200er polinibox auf original polini221 mit 75langhub das hier:
1. There isn't that little SIP road flat spot around 5000rpm -- it just keeps pulling. What surprised me with this setup was how much power it had at lower RPMS -- unexpected wheelies when twisting the throttle open at 3000rpm.
2. It seems to peak around 7000rpm and then declines before giving up around 9500rpm. I remember I used to be able to get my Sip Road to rev out to 10,000. This is all subjective but the Sip felt a little revvier above 7500rpm or thereabouts.
So, imho the Polini box revs out tolerably well but its real strength is steady power between 3000 and 7000. It's... civilized. Not a screamer.
I also like the sound. There's no metallic ping to it. It's... bassy and PX200-like. And the least loud of the non-stock boxes I've tried.
Bearbeitet von freakmoped
Bin da schon gespannt wie der auf Malossi Sport bzw. Polini Alu 210er so läuft
Ähnlich siproad aber runder wie serbia beschreibt :)
177er box vs siproad
Auspufftest%20POLINI%20Box%20vs%20SIP%20
Was gismo wohl erlebt ist das hier, die lth box hat scheinbar unten deutlich weniger, das sind häuser. die 500rpm höher drehen und mehrleistung erst ab 7000 sind für die wäsch, drück unten macht schnell, die polini box ist da auf der strasse schon auf und davon
csm_polini_120__-174___sb3-lth-polini_b3
Sbox ist lt dem diagramm natürlich spanend, wenn sie die kurve auch real liefert.
Allgemein ist mit den töpfen ende gelände, da geht nichts mehr derart unauffällig, das wars.
Es gibt nun 8jahre nach start der entwicklung ausreichend variamten für alle geschmäcker
Drückt nur
Dreht nur
Drückt ohne viel verlust UND dreh
Das ganze auf augenhöhe mit raps, besonders älteren.
die kleinen unterschiede auf und ab, da macht falsch bedüst (und nir wenige machen das ganz genau) mehr aus
Lautstärke und Haltbarkeit sind die neuen faktoren :-)
Siproad hält nicht lange das wissen wir, xl passt erst gar nicht, bgm schwächelt in der produktionsqualität, lth wirkt top gearbeitet aber band (125&200er)?! pipedesign no idea.
POLINIbox ist wg produktion seeehr spannend, italia! jahrzehnte erfahrung im auspuffbau, nicht pinasco wirbrauchennuritalonamenundsindsuper Stil
Also ich kenn keine polini tröte die es zerissen hat und eine box ist einfacher. auf dem aktuellen projekt ist einer drauf, ca 20j alt. Tiptop beinander, krümmer rostet nicht mal ^^ (?!?) die blechqualität wirds im 2016er aber nicht mehr spielen vermutlich ;)
Vergleich zwischen Polini Box und Sip Road2 auf 177 GG Polini und 24er SI wär echt interessant. Gibts da schon Kurven ( Erfahrungen)?
Heute kam meine Polini Box für 125er. Saubere Verarbeitung, die Schweißnähte im Krümmer, wie oben gezeigt, waren bei mir nicht vorhanden.
 Erster Eindruck schon mal sehr positiv.
Am 2. Januar 2017 um 21:37 schrieb dude101:
Genau über dir hat FMP genau die beiden Pötte genau auf einem 177er und genau: als Kurve hochgefahren! Genau
vor 7 Stunden schrieb Crank-Hank:
Also seh da nur Kurven vom Alu Polini 177 S-Box III vs. LTH vs. Polini Box von der Pipedesign Seite
und drüber BGM177 SIP2 vs. Polini Box
Aber Polini GG 177 im Vergleich SIP Road2 vs Polini Box  auf 24er SI hab ich noch keine Kurven gefunden oder eben persönliche "Erfahrungen"...
Bearbeitet von dude101
Muss ja sagen günstig ist er ja hab Ihn heute für 111 und für 119 euros gesehen. Glaub ich nehme auch noch so einen.
@dude101: meine "Erfahrungen" beziehen sich auf einen alten GG Polini 177 mit SI Vergaser. Untenrum hat der Polini gefühlt noch eine Spur mehr Kraft, als der Sip Road. Aber bin wie bereits geschrieben in der letzten Saison nur den LTH gefahren.
vor 1 Minute schrieb gismo:
Hi Gismo
Danke für die Anwort :cheers:
- werd mal die kommende Saison mit dem SIP Road2 starten und eventuell die Polini Box mal zum Vergleichen bestellen
Am 5.1.2017 um 12:25 schrieb dude101:
Du kannst nicht die PD Box mit den Pis Schrott oder BGM vergleichen!!!!
ist ganz anders verarbeitet.....und nix aus Asien für 19 Produktionseuros:-D
vor 7 Minuten schrieb Rö!:
Das war auch nicht meine Intension:-D
Fahr einen PD Charger Edelstahl auf meiner 200er, das ist feinste Ware:lookaround:
vor einer Stunde schrieb Rö!:
19 €?????  Hier in Asien (bin grad da im Urlaub) gibt ein komplett neues Mopet um 100€ :-)
Das geht sicher günstiger
Wenn mir jemand ne Polini Box leiht, kann ich bei Interesse auch nen Test auf ner T5 mit 172er machen -> gegen SIP Road und BigBox & Original
vor 24 Minuten schrieb FOX Racing:
ich meinte inkl. shipping .....
Oldschool muss sein :-)
der alte polini auspuff im
1999er auspufftest von uwe&worb
witzige englisch übersetzung
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/px200_exhaust.htm
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/PX200Polini.jpg
http://vintagescooters.free.fr/tuning/px200_exhaust/Polini.jpg
Polini
24.3 HP @ 8060 rpm
21.4 Nm @ 7930 rpm
Again a typical Italian. As with the Leo Vinci there is good HP, however the available power is simply too narrowly spread. Unfortunately at low revs (as with the Leo Vinci) simply EVERYTHING is missing.
Price: approx. 120 DM
Am 9. Januar 2017 um 12:38 schrieb FOX Racing:
würde mich auch interessieren...
der auspuff ist sehr ähnlich aufgebaut wie der road 1...
sehr gute dämmung, etwas weniger band aber mehr leistung als der road.
Das es eine solche Dämmung in den potenten Reso-Analgen nicht gibt, verstehe ich nicht. Vermutlich ein fertigungstechnisches Problem.
Die Rechtschreibung und Interpunktion in den verschiedenen Beiträgen ist stellenweise echt der Hammer.
Ich verstehe hier und da kein Wort. Als ob das eine andere Sprache wäre. Schon heftig!
Am 28.1.2017 um 21:59 schrieb sani:
.... Danke sani!
Ist immer nett, wenn einer seinen Puff zerschneidet und die Welt am Innenleben teilhaben lässt. Dann muß man das nicht mehr selber machen.
