Rietzebuh Geschrieben 2. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 Supergeiler Scheiss!! [emoji106]Bin gegeistert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb freibier: Gaszugsplitter und Doppschnellgasrolle? Ich bin verwirrt. ich muß den gas griff wegen dem killschalter behalten. dieser hat aber nur einen zug und muß damit die beiden gaser und die ölpumpe ansteuern. die gaser benötigen aber mehr hub um geöffnet zu werden und die ölpumpe muß mit dem originalhub angesteuert werden. Bearbeitet 2. Oktober 2016 von PXler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 2. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 Oweia... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 jo, aber ich möchte halt nicht auf die ölpumpe zur kurbelwellenlagerschmierung verzichten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 was mir ein bischen sorgen macht, ist aber der unterdruckbenzinhahn. der hat 2 benzinanschlüße mit ca. 3mm innendurchmesser, die gaser haben aber ca. 5mm. keine ahnung ob da dann genug benzin bei offenen schiebern nachkommt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 2. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 kannst du die unterdruck dinger nicht gegen reguläre benzinhühner wechseln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 leider nicht so einfach, da der benzinhahn mit einem flansch an den tank geschraubt wird (lochabstand 44mm) da was anderes zu basteln wird ein riesen akt!!! leider finde ich auch keinen hahn, der da passen könnte und über 2 größere auslaßstutzen verfügt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe waschl Geschrieben 2. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 Du könntest ja einen Pingel Benzinhahn verbauen, die haben auch so Adapterplatten da könntest vielleicht was draus machen. http://www.pingelonline.com/fuel-valve-adapters/a1701c.asp Starkes Mopped übrigens. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 2. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2016 wär eine alternative. das schau ich mir morgen mal genau an. danke für den tipp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 guck mal nach nem yamaha r6 bzw yzf hahn. der hat zwar nur einen Anschluss, aber der is dick. ansonsten Pneumatik kugelhahn in 1/2" 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 3. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Das komische ist ja, das die meisten moppets mit vergaserbatterie auch nur einen anschluß mit max 6mm innen haben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 6mm ist ja im verhältnis zu den 3mm deines jetzigem hahn fast riesig :D aber wenn du jetzt nen adapter flansch mit einem herkömmlichen benzinhahn mit ordentlich durchmessers baust. baust du einfach ein tstück da zwischen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 3. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 (bearbeitet) nicht falsch verstehen!!! die meisten haben 1x 6mm ich habe 2x3mm da ich aber eh den tank noch entleeren muß, kann ich mal messen wieviel da überhaupt raus kommt Bearbeitet 3. Oktober 2016 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 also ganz sparsam war das moped vorher sicherlich ja nicht und mit einer guten tankentlüftung und der fast geraden sprit leitung sollte das ja eigentlich genügen. die hersteller haben den benzinhahn ja sicherlich nicht kurz vor belastungsgrenze entwickelt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 schau ansonsten mal im mx-bereich, da gibt es hähne mit diesem lochbild, aber manueller betätigung. z.b. yz250 aus ende achziger jahre könnte passen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Castellano Geschrieben 3. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2016 Vielleicht passt das eh? Musst du 2 Auspuffanlagen umschweissen? Alleine 2 Zylinder und 2 Auspuffanlagen machen das ganze zu einem recht teuren Projekt, aber das Projekt begeistert mich seit ich das gesehen hab. Hut ab vor Können und Fachwissen und Leute kennen und all dem ganzen Kram der dazugehört! Gib Gas! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 Eher ala simonini;-) ich hol gleich mal den 12 er Bohrer raus und versuch durchs nikasil zu bohren Muss man nicht bohren, kann man auch einfach in die Laufbahn fräsen. Habe ich so schon bei einem Skidoo Zylinder gesehen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 4. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 7 Stunden schrieb Castellano: Vielleicht passt das eh? Musst du 2 Auspuffanlagen umschweissen? Alleine 2 Zylinder und 2 Auspuffanlagen machen das ganze zu einem recht teuren Projekt, aber das Projekt begeistert mich seit ich das gesehen hab. Hut ab vor Können und Fachwissen und Leute kennen und all dem ganzen Kram der dazugehört! Gib Gas! Auspuffanlagen werden extra bei nordspeed angefertigt. Da ich viele Unterstützer habe und Zylinder und gaser in gebraucht bekommen habe, liege ich bis zur kompletten Fertigstellung, von den Kosten unterhalb eines guten vespamotors;-) vor 1 Stunde schrieb Brosi: Muss man nicht bohren, kann man auch einfach in die Laufbahn fräsen. Habe ich so schon bei einem Skidoo Zylinder gesehen. Meinst einfach nur in die Laufbahn ein Loch fräsen? Versteh da aber nicht, wo dann der Druck entweichen soll? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 20 Stunden schrieb PXler: nicht falsch verstehen!!! die meisten haben 1x 6mm ich habe 2x3mm Formel für die Kreisfläche... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 4. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 die gaser haben 2x5mm und da sagt die formel leider nicht dazu aus, ob der benzinhahn die gaser ausreichen beschicken kann;-) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 Sie sagt aber aus, dass ein 6er Loch doppelt so viel Fläche hat wie 2x 3er Löcher Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 4. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 schon klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 3 Stunden schrieb PXler: Meinst einfach nur in die Laufbahn ein Loch fräsen? Versteh da aber nicht, wo dann der Druck entweichen soll? Einfach einen schmalen Schlitz nach oben ähnlich wie ein kleiner Boostport. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Torx Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor einer Stunde schrieb Tim Ey: Sie sagt aber aus, dass ein 6er Loch doppelt so viel Fläche hat wie 2x 3er Löcher vor 58 Minuten schrieb PXler: schon klar. Durchmesser 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 4. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 16 Minuten schrieb Brosi: Einfach einen schmalen Schlitz nach oben ähnlich wie ein kleiner Boostport. ok. ich warte aber besser mal den ersten start ab, bevor ich da an den recht teuren zylindern rumfräse:-) ich würde da aber auch eher ein loch zum auslaßkanal bohren. wäre eigentlich ziemlich schnell gemacht, wenn nötig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Brosi Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 32 Minuten schrieb PXler: ok. ich warte aber besser mal den ersten start ab, bevor ich da an den recht teuren zylindern rumfräse:-) ich würde da aber auch eher ein loch zum auslaßkanal bohren. wäre eigentlich ziemlich schnell gemacht, wenn nötig Kann ich durchaus verstehen. Ich hatte wohl den Satz mit dem 12er Bohrer fehlinterpretiert... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 49 Minuten schrieb Torx: Durchmesser 2 Wenn schon Klugscheißen, dann auch richtig: Die Fläche eines Kreises berechnet sich über den Radius zum Quadrat mal Pi. Und jetzt rechnest du bitte mal die Gesamtfläche zweier 3 mm Bohrungen und einer 6 mm Bohrung aus. Verrückt, was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CMK Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 vor 3 Minuten schrieb freibier: Wenn schon Klugscheißen, ......................... Bei einer Kugel wird das ganze dann noch verrückter die hat dann gleich das 8x an Volumen aber nur 4x an Oberfläche mir dem doppelten Durchmesser , also nehmen wir doch am besten eine Kugelhahn M Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 4. Oktober 2016 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 (bearbeitet) vor 21 Minuten schrieb CMK: Bei einer Kugel wird das ganze dann noch verrückter die hat dann gleich das 8x an Volumen aber nur 4x an Oberfläche mir dem doppelten Durchmesser , also nehmen wir doch am besten eine Kugelhahn M Und dein Beitrag trägt jetzt genau wodurch dazu bei herauszufinden, ob zwei 3 mm Benzinhähne den gleichen Durchfluss gewährleisten, wie ein 6 mm Benzinhahn? Abgesehen davon, dass deine Behauptung schlicht falsch ist Bearbeitet 4. Oktober 2016 von freibier Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 4. Oktober 2016 Autor Teilen Geschrieben 4. Oktober 2016 (bearbeitet) vor 44 Minuten schrieb Brosi: Kann ich durchaus verstehen. Ich hatte wohl den Satz mit dem 12er Bohrer fehlinterpretiert... ironie baby. wenn es notwendig wird fräs ich mit einem diamantkugelfräser ein loch ins nikasil und bohr dann mit 4mm schräg in den auslaßkanal. hoffe aber, das die kickerwelle das auch so mit macht. verdichtung im original liegt so bei 1:7,5 und nu bei um die 1:13, also schon ein ziemlicher kraftunterschied, den man da der dünnen welle antun muß ich werde das aber mal beim ersten kicken abschätzen müssen und bis dahin dauert es noch ein paar tage, da ich die ganzen motorbefestigungsschrauben und steckachsen zum blau verzinken weggeschickt habe Bearbeitet 4. Oktober 2016 von PXler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
