Motorräder mit Vespazylindern
vergaser- und ölpumpenansteuerung funktionieren jetzt dank der cmd doppelschnellgasrolle auch
  • Antworten 822
  • views 126,1Tsd
  • Neighbourhood_Crasher
    Die KTZ haben wir schon verbaut. Derzeit ist auf 18 Grad abgeblitzt. Das geht ganz gut von hinten durch den Austritt vom Lüfterkanal. Also von hinten-oben aufs Polrad. Seitlich ist da wenig bis gar ke
    Hier mal ein kurzes Video der ersten Testfahrt mit zwei Vergasern. Das waren 85 km/h im dritten mit zwei Personen a 90 kg.
    Zwar ein Auto, kein Motorrad.... aber dafür mit Vespazylinder. Falls das hier doof ist kann das gern ausgelagert werden.   N`Abend Männers,  ich hab die Tage mit meinem Schwager di
kupplung auf 7scheiben mit 15% härteren federn und hydraulik umgebaut
das dinger werde du doppelt mal perfekt reindüsen bruder!
fast perfektes handwerk von dir wie ganz oft!
lg
truls
Kladiva, die russische Edelmöse wird dir schon einheizen. Was meinst wie schnell das geht :inlove:
:wallbash:. Spast. Jetzt weiß es jeder. Besonders der norwegerschwede will jetzt ganz schnell viel Körper von mir
Der Skandinavier darf das und hat deinen Körper auch verdient. Viel Spaß wünscht ich euch
karre geht schon mal an und läuft.
die hörbaren fehlzündungen am linken zylinder sind dem undichten auspuff geschuldet;-)
Sehr schönes Projekt, wirkt sehr inspirierend!
Die Falcazuki-Doppelgasrollen wären was für den Targatwin, am besten direkt am Gasgriff.
Zwei Minifalcs könnt ich mir da auch vorstellen, der Targa hat 54x54 Hub.
da kannst du aber besser einen schnellgasgriff mit 2 zügen nehmen, die gibt es ja auch. bei mir mußte halt der schalter mit gasgriff bleiben und daher dann die entwicklung und fertigung der externen doppelgasrolle. die suzi hat auch 54x54 und sowas bietet sich dann ja auch direkt für einen umbau an;-)
http://www.ebay.de/itm/Domino-Gasgriff-fuer-2-Seilzuege-Enduro-Cross-Version-3358-03-01-Motorrad-/331539171258
Bearbeitet von PXler
Ich weiss nich, ob der Doppel gaszug Griff da das richtige is. Ich meine der eine Zug schließt, wenn der andere Zug öffnet. Is bei den 4 Takt crossern und enduros viel verbaut
Der gezeigte Domino ist für 2takt crosser mit 2x öffnen
vor 46 Minuten schrieb PXler:
Wie kommst du darauf? Und welcher 2 Takt crosser brauch 2 gaszüge?
der hier ist es dann aber sicher;-)
http://www.goede-motorsport.de/Technik/Armaturen/Gasgriffe/Gasgriffe-universal/Gasgriff-Alu-DOMINO-133503::4091.html?MODsid=l59rkigva613dug1ji93t8p054
die crosser sind nix von der stange sondern umgebaute yamaha rs200 dinger, zumindestens die die ich kenne.
So einen Griff kannte ich noch nicht, ginge zur Not auch. Fände eine innenliegende Zweizugrolle allerdings eleganter.
Bin mal gespannt, hab das ja schon mal angefragt.
mit passender zündeinstellung hört sich das schon mal besser an.
und das geile ist, dass die doppelschnellgasrolle trotz 180° umlenkung locker zu bedienen ist und den gasgriff auch wieder zurückschnellen lässt.
ach ja, kühlhutze hab ich auch mal fertig gestellt
Teflonrollen um Bowdenzüge umzuleiten? Du ziehst dir die Hose auch mit der Knippex an was? :-D
Saugeil :inlove: Bin auf den ersten Fahreindruck von dir gespannt.
noch mal an der zündung gedreht, vergaser nach gehör vorbedüst und synchronisiert.
alter falter, hängt das dingen bös am gas und ist der hass
lautstärke kommt leider nicht so rüber, aber es ist laaaaauuuuuut
Klingt wie 50ccm :whistling:
dreht aber echt geil hoch :) bin auf die erste Probefahrt gespannt mit der endgültigen Auspuffanlage
Früher hatte ich mir so ein zweitakt moped immer mit dem sound von zwei sip Performance vorgestellt.
Weißt du schon was für dämpfer der Auspuff bekommen soll?
