Motorräder mit Vespazylindern
  • Antworten 822
  • views 125,5Tsd
  • Neighbourhood_Crasher
    Die KTZ haben wir schon verbaut. Derzeit ist auf 18 Grad abgeblitzt. Das geht ganz gut von hinten durch den Austritt vom Lüfterkanal. Also von hinten-oben aufs Polrad. Seitlich ist da wenig bis gar ke
    Hier mal ein kurzes Video der ersten Testfahrt mit zwei Vergasern. Das waren 85 km/h im dritten mit zwei Personen a 90 kg.
    Zwar ein Auto, kein Motorrad.... aber dafür mit Vespazylinder. Falls das hier doof ist kann das gern ausgelagert werden.   N`Abend Männers,  ich hab die Tage mit meinem Schwager di
vor 4 Stunden schrieb freibier:
Gaszugsplitter und Doppschnellgasrolle? Ich bin verwirrt.
ich muß den gas griff wegen dem killschalter behalten. dieser hat aber nur einen zug und muß damit die beiden gaser und die ölpumpe ansteuern. die gaser benötigen aber mehr hub um geöffnet zu werden und die ölpumpe muß mit dem originalhub angesteuert werden.
Bearbeitet von PXler
jo, aber ich möchte halt nicht auf die ölpumpe zur kurbelwellenlagerschmierung verzichten
was mir ein bischen sorgen macht, ist aber der unterdruckbenzinhahn. der hat 2 benzinanschlüße mit ca. 3mm innendurchmesser, die gaser haben aber ca. 5mm. keine ahnung ob da dann genug benzin bei offenen schiebern nachkommt
kannst du die unterdruck dinger nicht gegen reguläre benzinhühner wechseln?
leider nicht so einfach, da der benzinhahn mit einem flansch an den tank geschraubt wird (lochabstand 44mm)
da was anderes zu basteln wird ein riesen akt!!!
leider finde ich auch keinen hahn, der da passen könnte und über 2 größere auslaßstutzen verfügt
wär eine alternative. das schau ich mir morgen mal genau an.
danke für den tipp
guck mal nach nem yamaha r6 bzw yzf hahn. der hat zwar nur einen Anschluss, aber der is dick.
ansonsten Pneumatik kugelhahn in 1/2"
Das komische ist ja, das die meisten moppets mit vergaserbatterie auch nur einen anschluß mit max 6mm innen haben
6mm ist ja im verhältnis zu den 3mm deines jetzigem hahn fast riesig :D
aber wenn du jetzt nen adapter flansch mit einem herkömmlichen benzinhahn mit ordentlich durchmessers baust. baust du einfach ein tstück da zwischen.
nicht falsch verstehen!!!
die meisten haben 1x 6mm
ich habe 2x3mm
da ich aber eh den tank noch entleeren muß, kann ich mal messen wieviel da überhaupt raus kommt
also ganz sparsam war das moped vorher sicherlich ja nicht und mit einer guten tankentlüftung und der fast geraden sprit leitung sollte das ja eigentlich genügen. die hersteller haben den benzinhahn ja sicherlich nicht kurz vor belastungsgrenze entwickelt
schau ansonsten mal im mx-bereich, da gibt es hähne mit diesem lochbild, aber manueller betätigung. z.b. yz250 aus ende achziger jahre könnte passen.
Vielleicht passt das eh?
Musst du 2 Auspuffanlagen umschweissen? Alleine 2 Zylinder und 2 Auspuffanlagen machen das ganze zu einem recht teuren Projekt, aber das Projekt begeistert mich seit ich das gesehen hab. Hut ab vor Können und Fachwissen und Leute kennen und all dem ganzen Kram der dazugehört! Gib Gas!
Eher ala simonini;-) ich hol gleich mal den 12 er Bohrer raus und versuch durchs nikasil zu bohren :-)
Muss man nicht bohren, kann man auch einfach in die Laufbahn fräsen. Habe ich so schon bei einem Skidoo Zylinder gesehen.
vor 7 Stunden schrieb Castellano:
Auspuffanlagen werden extra bei nordspeed angefertigt. Da ich viele Unterstützer habe und Zylinder und gaser in gebraucht bekommen habe, liege ich bis zur kompletten Fertigstellung,  von den Kosten unterhalb eines guten vespamotors;-)
vor 1 Stunde schrieb Brosi:
Meinst einfach nur in die Laufbahn ein Loch fräsen? Versteh da aber nicht, wo dann der Druck entweichen soll?
vor 20 Stunden schrieb PXler:
ich habe 2x3mm
Formel für die Kreisfläche...
die gaser haben 2x5mm und da sagt die formel leider nicht dazu aus, ob der benzinhahn die gaser ausreichen beschicken kann;-)
Sie sagt aber aus, dass ein 6er Loch doppelt so viel Fläche hat wie 2x 3er Löcher :-D
vor 3 Stunden schrieb PXler:
Einfach einen schmalen Schlitz nach oben ähnlich wie ein kleiner Boostport.
vor einer Stunde schrieb Tim Ey:
vor 58 Minuten schrieb PXler:
schon klar.
:wow: Durchmesser 2 :whistling:
vor 16 Minuten schrieb Brosi:
ok.
ich warte aber besser mal den ersten start ab, bevor ich da an den recht teuren zylindern rumfräse:-)
ich würde da aber auch eher ein loch zum auslaßkanal bohren. wäre eigentlich ziemlich schnell gemacht, wenn nötig
vor 32 Minuten schrieb PXler:
ok.
Kann ich durchaus verstehen. Ich hatte wohl den Satz mit dem 12er Bohrer fehlinterpretiert...
vor 49 Minuten schrieb Torx:
Wenn schon Klugscheißen, dann auch richtig: Die Fläche eines Kreises berechnet sich über den Radius zum Quadrat mal Pi. Und jetzt rechnest du bitte mal die Gesamtfläche zweier 3 mm Bohrungen und einer 6 mm Bohrung aus. Verrückt, was?
vor 3 Minuten schrieb freibier:
Wenn schon Klugscheißen, .........................
Bei einer Kugel wird das ganze dann noch verrückter die hat dann gleich das 8x an Volumen aber nur 4x an Oberfläche mir dem doppelten Durchmesser , also nehmen wir doch am besten eine Kugelhahn :muah:
M
vor 21 Minuten schrieb CMK:
M
Und dein Beitrag trägt jetzt genau wodurch dazu bei herauszufinden, ob zwei 3 mm Benzinhähne den gleichen Durchfluss gewährleisten, wie ein 6 mm Benzinhahn?
Abgesehen davon, dass deine Behauptung schlicht falsch ist
Bearbeitet von freibier
vor 44 Minuten schrieb Brosi:
ironie baby.
wenn es notwendig wird fräs ich mit einem diamantkugelfräser ein loch ins nikasil und bohr dann mit 4mm schräg in den auslaßkanal.
hoffe aber, das die kickerwelle das auch so mit macht.
verdichtung im original liegt so bei 1:7,5 und nu bei um die 1:13, also schon ein ziemlicher kraftunterschied, den man da der dünnen welle antun muß
ich werde das aber mal beim ersten kicken abschätzen müssen und bis dahin dauert es noch ein paar tage, da ich die ganzen motorbefestigungsschrauben und steckachsen zum blau verzinken weggeschickt habe
