Dann hast Du vermutlich noch irgend woanders nen Hau sitzen.
Tunnelabdeckung vielleicht usw. usf.
  • Antworten 673
  • views 147Tsd
  • LambrettaSX
    LambrettaSX
    Bei nem 135er DR würde ich wenn nur die Leistungsentfaltung im Vordergrund stehen soll auch den SIP behalten, bei dem sehr drehzahlfreudigen 139er Malossi könnte ich mir aber sehr gut vorstellen dass
  • MilitaeryPolice
    MilitaeryPolice
    Weiky@ mach doch ein eigenes topic auf und schreib da von deinem tollen Auspuff. Ständig dein Gelabbbbber hier nervt, wie toll dein mozarella ist
  • Kurve von der LTH Box auf Polini 177 mit 122° ÜS und Auslass 68%, 60er DS-Welle 125/65, 30er PHBH HD125/ND55/X2 2. Clip
vor einer Stunde hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Richtig!! Spacer raus keinen überfettet 1/4 Bereich!!
Dafür vollgas ruckeln und das hab ich bei diesen Roller mit allen Hausaufgaben nicht weg bekommen.
Letzte Lösung eben ein 2mm Spacer . Das gefällt mir leider auch nicht :wallbash:
klingt danach dass der Schwimmerstand nicht passt.
- mal nen anderen Schwimmer versucht?
- gefederte Nadel verbaut? Falls ja hau die mal raus...
Bearbeitet von polinist
vor 13 Minuten hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
ist verbaut
vor 4 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
feste Nadel, Schwimmerstand mit drei anderen Deckel verglichen, ebenfalls zwei andere getestet, Schlauch durch den Ansaugloch vom Luffi verlegt, Stoßdämpfer um 2 cm verlängert damit der unterschied Tank Vergaser größer wird,......... Leak Down Test super
Gleicher Motor mit Polinibox macht keine Probleme.
Bearbeitet von Spanische Vespa
vor 3 Minuten hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
wie jetzt? Probleme an diesem EINEN Motor mit Polini Box nein, mit LTH Box ja? :blink:
Gerade eben hat polinist folgendes von sich gegeben:
ja, aber die LTH Box an meiner 221er Polossi TX macht wiederum keine Probleme bei gleicher Bedüsung.
Hast du mal ein BE2er Mischrohr versucht? Das fahr ich selbst in einem 26er mit Malossi Sport, Stoffi 60mm-Welle und LTH-Box, das sollte unten abmagern und oben anfetten. Wobei ich auch annehme, dass der Spacer eher Teil des Problems ist.
Da würd ich sagen:
  • Spacer raus, das ist ohnehin Quatsch
  • HLKD kleiner
  • Ggf einen unten geschlossenen Schieber 4.2
  • Taschen auf Schieberoberseite sind produktionsbedingt und haben keinen Einfluss
Du fährst ja dauerhaftes Vollgas nicht mit vollkommen geöffnetem Schieber sondern irgendwas zwischen halb und viertel.
d.
Wenn ich den Spacer rauswerfen funktioniert sie im unteren Bereich bestens. Nur im 4. hatte ich dann Vollgasruckeln.
Ob das mit einer 140er HLKD bzw BE2 weg geht werde ich testen. BE2 hatte ich aber schon getestet. Allerdings war das am anfang...
Ihr hört von mir. Dankeschön
Der Spacer erhöht generell und pauschal den Benzinstand in der um das Mischrohr und die ND unabhängig vom Lastzustand.
Eine kleinere HLKD sozusagen auch. Unterschied: ...nur dann wenn es der Vergaser brauch.
d.
Sowas hatte ich auch beim Einstellen des Vergasers, ich wäre beinahe verzweifelt.
Nachdem ich den Zündunterbrecherabstand richtig eingestellt hatte lief sie sauber hoch.
vor 2 Stunden hat HPP folgendes von sich gegeben:
Ich habe keinen Zündunterbrecher und vom 1. bis 3.  dreht der Motor easy bis max Drehzahl (laut SIP Tacho 8500u/min)  hoch.
vor 15 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Wenn ich das so lese, erinnert mich das ganze an den berühmten Kaskaden Lappen :-D Oder den Pickup.
Sonst kann ich Dir sagen, dass ich ein ähnliches Problem hatte, allerdings mit leichtem Vollgasruckeln in allen Gängen.
Damals 24.24G 50/100 120 BE3 138 mit Loch über HLKD.
Abhilfe hat geschafft, Löcher im Luffi aufgebohrt, dass die standard Düsen passen.
Am Ende war bei 50/160 und 160 BE3 138 und gut und oben laut Kerzenbild zu mager.
Heute läuft Sie vollgasfest auch mit zwei Personen bei 50/140 160 BE3 und 138er HD und ohne vollgasruckeln. Schieber 4.1 oder 4.2
Zurück zum Topic, hab mir soeben die LTH Box bestellt und werde berichten wie Sie läuft im Vergleich zur BBT.
Wo kann man die LTH Box  bestellen ?!
FK...
Ach so :blink:
FK...
Merci das wär meine nächste  Frage gewesen, was bedeutet LTH, jetzt isses klar.
Heilbronn , da könnt ich ja vorbeifahren ...:whistling:
FK....
vor 10 Stunden hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK....
Dauert halt ein bisschen ... :whistling:
https://www.lambretta-teile.de/Kontakt
Weil Urlaub oder Überlastung  ?!
FK...
Also, die Test`s haben folgendes ergeben.
Spacer raus und 140er HLKD rein, unten besser, oben bzw vollgas ruckeln.
140er H... und Mischrohr BE3 raus dafür BE2 rein, unten i.O und oben kein vollgas ruckeln mehr. Dafür Motor etwas träge. :blink: Könnte ich mir aber auch einbilden.
140er raus und 160er H... rein mit BE2 wieder kein ruckeln. So wird mein Setup bleiben und dann sehen wir weiter.
Aktuell hab ich folgendes verbaut:
ND 55/160   -  135er HD/ BE2 / 160er HLKD auf 24er SI, LHW, Malossi Sport, LTH Box und 18,5° ZZP v. OT., Lufi mit Löcher, Rahmengesaugt und Plstikdingsbums um Tunnel.
Gruß und Danke für die Hilfe.
vor 4 Stunden hat FritzKarl folgendes von sich gegeben:
FK...
Weil schon seit Jahren nicht mehr in Heilbronn, sondern mittlerweile in Ehningen (zwischen Böblingen und Herrenberg). ;-)
vor 5 Stunden hat Spanische Vespa folgendes von sich gegeben:
Top, entspricht exakt meiner Bedüsung, abgesehen von der HLKD 150 Uhr im SI26.
  • 1 Jahr später...
warum gibts die Boxen nimma?.....:gsf_chips:
vor 1 Stunde hat Rö! folgendes von sich gegeben:
vor 10 Minuten hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
Sind zu geil für diese Welt
eher zu arm für diese Welt...
Es gibt zu viel Konkurrenz derzeit so dass sich die Fertigung in der benötigten Losgröße nicht mehr rechtfertigen lässt.
Heisst aber nicht dass es die nie wieder gibt...
Schade, ist mMn die beste Box für M1X, Crono und den Antichrist. Quatsch, die mit Abstand beste Box. Aber gut, ich habe die ja 2x.
