  • Antworten 673
  • views 147,7Tsd
  • LambrettaSX
    LambrettaSX
    Bei nem 135er DR würde ich wenn nur die Leistungsentfaltung im Vordergrund stehen soll auch den SIP behalten, bei dem sehr drehzahlfreudigen 139er Malossi könnte ich mir aber sehr gut vorstellen dass
  • MilitaeryPolice
    MilitaeryPolice
    Weiky@ mach doch ein eigenes topic auf und schreib da von deinem tollen Auspuff. Ständig dein Gelabbbbber hier nervt, wie toll dein mozarella ist
  • Kurve von der LTH Box auf Polini 177 mit 122° ÜS und Auslass 68%, 60er DS-Welle 125/65, 30er PHBH HD125/ND55/X2 2. Clip
Wo wurde am Krümmer gekürzt?
Vermutlich im Bereich des Bogens nach dem Krümmer.
Richtig, es wurde an den rohrbögen gekürzt. Ist natürlich selbst gemacht
Nein
Is für 200er, allerdings 5cm eingekürzt
ich geb' mal nen tipp ab: dreht mehr bei weniger leistung. drehmoment übers band fällt. kommt son bisschen darauf an wie "gut" der diffusor zum motor passt. allerdings würde ich vermuten, dass der konus nur einen winkel hat und von daher recht "eindeutig" reagiert.
ist aber nur orakelt - vielleicht läuft das auch voll geil übers band mit "überall mehr".
welche steuerwinkel laufen auf dem motor?
LTH Boxen wären nun lieferbar, wir arbeiten gerade die Vorbestellungen ab!
ist eine lth-box auch für lambretta geplant?
naja, ob das beim Sip Road reicht wag ich mal so dahinzustellen.
Ist sicherlich 90% damit abgedeckt aber du hast immer das Thema wenn du mehr Leistung hast dass eigentlich in jedem Bereich mehr Sprit kommen muss es sei denn es kam sowieso vorher zuviel.
Wir empfehlen bei den 200ern daher zumindest eine etwas größere Nebendüse zu nehmen, das würde ich jetzt hier auch tun.
nein vorerst nicht.
Schade....
Fahre einen Polini (GG) mit 120/174 und 24er SI Vergaser und derzeit einem SIP Road. Macht der Umstieg auf die LTH BOX bei dem Setup Sinn? Fahre hauptsächlich Stadt
Bearbeitet von gismo
Kommt immer drauf an was du erreichen willst, die LTH Box 125ccm kommt etwas später als der SIP hat dafür mehr Höchstleistung. Er ist aber noch deutlich zahmer als zum Beispiel ein BGM BigBox. In der Auslegung somit dem Sip Road ähnlicher als der BGM BigBox.
Suche wie gesagt etwas für die Stadt, das schön Drehmoment von Unten hat (bin eher schaltfaul :) )
nein,der Pis road drückt am besten unten raus,genau das was du brauchst für stadtverkehr
Bearbeitet von weiky
Werde einen Popometervergleich durchführen, wenn ich ihn habe :-D
gibt es noch kein diagram lth box vs. sip road???????
Kommt da noch was für T5? Sorry wenn die Frage schon war...
vorerst nicht, man kann den 125er umbauen, muss man aber selber ran.
Moin vielleicht habe ich es überlesen.
Habe gerade die BB Touring unter meiner Sprint hängen. 177er Polini alt, 24si, Kurbelwelle und Kanäle angepasst. Fährt sich super.
In welche Richtung geht es wenn ich die LTH Box unterbaue?
Danke und Gruß
Für die T5 event. einen Adapter für den Auslass bauen.
Danke und Gruß
ohne es getestet zu haben würde ich sagen in die selbe da die Drehzahllage die gleiche sein müsste.
Ok, danke. Lautstärke wird auch ähnlich sein, oder?
Frage weil ich neu kaufen muß, grüble gerade noch.
ich hoffe nicht!
Ohne das mit DB-Messer wissenschaftlich belegen zu können, empfinde ich die LTH-Box leiser und vom klang her angenehmer. Die BigBox Touring fühlte sich in allen Lagen kräftiger an, war mir aber im Ballungszentrum einen Tacken zu laut.
Passform bei meiner LTH-Box war top, nachträglicher Service durch LTH war fix und super !
Klare Kaufempfehlung.
Ach ja, läuft bei mir mit 24er und DR.
Da die LTH Box ja offensichtlich von der Auslegung her prima zu Trekkermotoren (gesteckter 210er) mit SI passt, würden mich mal Kurven mit den üblichen Verdächtigen interessieren. D.h. originale Steuerzeiten, O-Welle, SI Vergaser.
Unten/MItte dürfte der ja fast gewinnen....aber die Kurven interessieren trotzdem....auch die Sportboxen dazu im Vergleich....halt mal alle...
Neu kaufen?
Was ist mit der BigBoxTouring?
So lange kannst die doch nicht drauf haben?
Gibt es doch erst seit nem Jahr. Oder täusch ich mich da?
