Giuliari Fastback 349 € montage?
Kurze Frage an das Forum ........
Ich habe mir die 349 € Giuliari Fastback vom SCK gekauft....... sieht zwar gut aus nur irgendwie
komme ich mit der Montage nicht klar passt hinten und vorne nicht...... daher jetzt meine frage ob
die so montiert gehört ?? Fahrzeug ist eine DL
Danke schon mal......
post-37291-0-07022500-1431405078_thumb.j
post-37291-0-44403200-1431405090_thumb.j
Bearbeitet von low76
hintere kante wo der alu grill sitzt.
scherzfrage?
Benutze mal die vorderen Löcher, oder passt das dann gar nicht. So sieht das verboten aus.
wenn man mit denn vorderen Löchern montiert dann geht die Toolbox nicht mehr auf obwohl die Bank eh schon aufs maximum vorne in die höhe distanziert wurde.......
OT: woher kriege ich denn die rostfreien Tankspannbänder?
auch auf die Gefahr hin das es nur BS ist was du von dir gibst wichtig ist du senfst was ab .... der Tank wurde nur für die ersten startversuche nach
der Restauration so montiert.......
Unter das Sitzbankgestell gehören dicke spezielle U-Scheiben. Die Scharniergrundplatte sollte nicht auf dem Rahmen aufliegen, sonder etwas darüber "schweben". Dann müsste sich das in der Regel ausgehen. Es ist aber sehr gut möglich das bei der Herstellung etwas schief lief. Dann würde ich mich vertrauensvoll ans SCK wenden. Dort wird dir garantiert geholfen.
Ein Bild in montiertem Zustand würde uns weiterhelfen, den Fehler zu finden. Die aktuellen Bilder sind überhaupt nicht hilfreich da sind die Tankbänder eben das spannendste ;-)
naja ich habe schon ca. 15 mm unterlegt aber so wirklich gut ging die Toolbox dann auch nicht auf.....
die Löcher am Scharnier sind ziemlich weit hinten vielleicht liegst daran werde mich dann halt ans
SCK wenden........aber generell finde ich die Passform der Bank nicht wirklich so berauschend .....
Sitzbank um 349,- gehört auch nicht auf einen roller sondern ins Regal oder besser auf den Nachttisch  .......
leiste dir zusätzlich noch eine abgerockte metallflaue snetterton um 9,70 und alles ist paletti
so Problem ist eigentlich noch nicht gaylöst habs jetzt mal auf denn
vorderen Löchern montiert........ Ist eigentlich auch um nichts besser .......
Fazit: retour zum SCK
post-37291-0-49325100-1431981814_thumb.j
post-37291-0-75637600-1431981830_thumb.j
post-37291-0-39012700-1431981894_thumb.j
post-37291-0-60099300-1431981932_thumb.j
rlc ist der meinung die gehört hinten montiert
http://www.riminilambrettacentre.com/en/site/gallery/detail/id/90
Ist aber doch eine andere Bank, oder?
Edit meint, daß das wirklich eine andere Bank wäre, es wäre aber egal. Geht ja nur um die Frage, ob vorne oder hinten montiert.
Bearbeitet von benji
Die sogenannte humpback Giuliari schaut jetzt auch nicht umbeding formschlüssiger aus.
Die fastback dürfte wohl eine RLC Kreation und keine Neuauflage einer antiken Bank sein, oder?
RLC verbauts mal vorne mal hinten:
Bearbeitet von dr. dick
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
