DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
@zimbo ist das nicht eigentlich egal?
einen neuen markt erschließen ist ja wirtschaftlich nicht so verkehrt
Bearbeitet von PXler
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 240,9Tsd
  • Ich finde Anwälte, Steuerverdreher und Zahnärzte auf Harleys lächerlich, was aber weniger an den Berufen der Fahrer liegt, sondern an den scheiß Karren. Warum man sich nun darüber aufregt, dass ein Za
  • Membran war mir zu teuer, hat nur für Düsen gereicht.   Die KMT Düsen haben sich aber wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen
  • praktikant
    praktikant
    Willkommen im Club . ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen   Danke für das Angebot, aber wen
naja...egal würde ich nicht sagen....für mich macht so was nur sinn, wenn der support für das produkt garantiert ist....also keine eintagsfliege...
und nur weil die erfahrung im Kartsport vorhanden ist, heisst das, ohne in irgend einer art zweifeln zu wollen, noch lange nicht, das das auch für vespa dann gilt.
Wenn jetzt so ein "normalbürger" sich so nen Motor schnappt, einbaut und fährt, sollte das absolut stressfrei passieren. Einer der von der ganzen marterie nur oberflächlich weiss, muss doch komplett kapitulieren, wenn was in aasch geht. Wer repariert dann? Service?
Fährt da eigentlich schon ein Motor so rum? Theoretisch kann ja vieles funzen, aber Praxis ist nun mal Teufel hoch 3....
Interessant ist es auf jeden Fall...und wenn das ganze auch noch funktioniert, respekt...logischerweise
:cheers:
wilkommen im GSF, noch nicht auf dem Markt und schon zerredet...
vor 21 Minuten schrieb zimbo:
:cheers:
ein normalbürger wird sicher nicht soviel geld in die hand nehmen und sich so einen motor in eine olle vespa pflanzen;-)
also ich denk wenn die das ankündigen werden sie schon mindestens die ideen zur durchführung haben.
einfach mal machen lassen würd ich sagen :-)
klar machen lassen....wie viele ideen sind dann, trotz top umsetzung, nichts geworden?
ich denke mal so grob das wir hier von investitionen von mind. 100k von DEA reden, eher mehr. klar, nicht unser Problem, aber wenn ich so viel investiere, würd ich schon im vorfeld gern wissen ob ich das "irgendwie" reinhole.
gibt es eingentlich zahlen, wie viele von den zylindern abgesetzt worden sind? Also die es jetzt schon für den Einsatz in der Vespa gibt...?
Was ich nicht ganz verstehe ist, wie das funktionieren soll, daß man bei einem sequentiellen Getriebe nur die Antriebswelle herausziehen können soll. Eventuell würde das mit einer recht ungewöhnliche Ganganordnung klappen... Vorteil?
Das klappt sogar recht einfach, wenn das Getriebe weiterhin ein ganz normales Ziehkeilgetriebe ist. Nur, dass der Ziehkeil von einem Ratschenmechanismus gesteuert wird und nicht direkt über die Züge. Siehe auch TimEys Hinweis auf Zündapp und Sachs hier.
Ebenfalls komisch finde ich, daß die Gänge von 1 bis 5 zunehmend schmäler werden.
Vielleicht war der Gedankengang so: größerer Hebel an der Nebenwelle = weniger Kraft auf dem Zahn und evtl. auch mehr Zähle um Wärme aufzunehmen = darf schmäler werden?
vor 22 Minuten schrieb karoo:
"Pseudo-sequentiell"? :satisfied:
Weniger Kraft schon, aber deutlich höhere Last, und deutlich höhere Betriebsdauer.
r
wenn man einen ratschenmechanismus an der schaltwelle einfügt, kann man die normale schaltansteuerung behalten und somit ein normales vespagetriebe verschaltsicher, also sequenziell auslegen
eigentlich eine ziemlich simpele sache, wenn man schon ein neues gehäuse plant
vor einer Stunde schrieb rasputin:
r
Wenn man die ganz normale mechanik, die vor jeder schaltwalze sitzt unten an den schaltarm setzt hat man alles erreicht.
Unser getriebe kann zwar vom 1. in den 4. geschaltet werden aber es geht dabei in den 2.&3., den kann man mechanisch nicht überspringen.
zu den breiten der räder: die zahnkraft nimmt ab, weil der durchmesser zunimmt. Leistung bleibt gleich, da drehzal höher und moment abnimmt.
Wenn von einem "sequentiellen Getriebe" die Rede ist bedeutet das für mich automatisch "klauengeschaltet", und nicht "Ziehkeilgetriebe mit sequentieller Schaltung". Mein Fehler.
vor 1 Stunde schrieb PowerSports:
vor 3 Stunden schrieb rasputin:
r
vor 10 Stunden schrieb rasputin:
r
Kannst du den unterschied zw. Kraft und last erklären ?
Kraft ist das was maximal anliegen kann, Last ist der Anteil, den du gerade abrufst.
Beispiel: Waagerechter 1 m langer Hebel, einseitig fest eingespannt. Belastest du den Hebel außen mit 0,1 kg (=> 1 N), wirkt in der Einspannung ein Drehmoment von 1 Nm. Die Kraft ist also 1 N, wenn du aber nicht das volle Drehmoment brauchst, um den Hebel aus seiner Einspannung zu lösen, sondern z.B. nur 0,5 Nm, dann ist deine Last 50 %, entsprechend könnte man auch den Hebel außen nur mit 0,05 kg belasten, wobei du dann 100 % Last hättest...
vor 6 Minuten schrieb freibier:
Für mich hört sich das nach der großen verschwörung von newton gegen die last- und apfelindustrie an:cheers:
vor 4 Minuten schrieb PowerSports:
vor 12 Minuten schrieb freibier:
OK soweit,
und warum jetzt mehr Last als kraft ?
Ich glaube du wirfst da etwas durcheinander. Die Kraft ist eine absolute Größe. Die Last gibt nur an, wie viel der maximal aufwendbaren Kraft benötigt wird. Das bedeutet, dass die Last (theoretisch) nicht höher als 100 % sein kann.
vor 13 Stunden schrieb rasputin:
r
vor 34 Minuten schrieb freibier:
Nix durcheinander, versteh nur obige Aussage nicht...
Die Nebenwelle ist ein zweiter Hebel, der auf den ersten fest eingespannten Hebel drückt. Nimmt du einen langen zweiten Hebel, ist es schwerer die benötigten 0,1 (oder 0,05) N auf das freie Ende des ersten Hebels aufzubringen, als bei einem kurzen zweiten Hebel.
vor 16 Minuten schrieb freibier:
du verwirrst mich :withstupid:
"Last" ist der Widerstand, der der Kraft entgegensteht. Beim ersten Gang wäre das vor allem das eigene Gewicht, im höchsten Gang überwiegend der Luftwiderstand.
r
vor 4 Stunden schrieb rasputin:
r
Wäre es dann nicht sinnvoll alle gangräder gleich breit zu machen?
genau aus dieser frage heraus entstand doch die diskussion zu den zahnrädern;-)
Zitat
Das mit den achsabständen finde ich persönlich vollkommen banane. Nur weil ein dbm oder esc? hansel das mal vor jahren ins reglement geschrieben hat, weil er seine vormachstellung von cnc gehäusen bedroht sah.
Es ist u.U. vorstellbar, dass für einen italienischen Hersteller der italienische Markt auch von Interesse ist. In den dortigen Rennserien ist das auch vorgesehen.
Das letzte Rennen für Heuer ist in der Italienischen Rennserie (Italian Dragster Cup) über die Bühne gegangen!
Claudio Maffi konnte die Meisterschaft für sich entscheiden und hat nochmal was draufgelegt am letzten Rennen
Rennstrecke 200m
144,8 kmh
8,070 sec mit 0,250 Reaktionszeit
Dea 58x51 Luftgekühlt
Dea cnc Ansauger
Dea Zündung (ohne Lüra
Dea 42mm Vergaser
Fabbri Kurbelwelle 51 Hub 105mm pleul
Falc Kupplung
Quattrini Motorblock
Motor wurde komplett bei Dea aufgebaut und ist zu 100% plug &play!
Keine Fràßarbeiten am Zylinder oder sonstige Spielereien , da es bei Dea keine Werksmotoren gibt, jeder ist genau gleich und keiner erhällt Leistungs stärkere oder schwächere Motoren/Teile
Im video Roller auf der linken Fahrbahn (grün /weiß / rot)
Is bei der Sache auch an wichtige Nebensachen gedacht worden: Schwinge für nen 3.5er schlappen ohne tüfteln, cdi an ner besseren position?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Ja an 3.5er wurde gedacht, der Dea Motorblock bekommt eine eigene Zündung mit dazu passenden Verkabelung
Bearbeitet von egig
Wie siehts mim Gaser aus? Gibts da auch Vorgaben bzgl. Bedüsung je Gaser.
Anders gefragt: mit was muss man noch rechnen, neben dem Kauf zum Einbau? Ala 20% zusätzlich zum Motor?
Fange bereits an zu sparen, daher wärs für mich Interessant, wenn ichs Frauchen sage. Sonst kommt sie mir wieder "so wie beim letzten motor, also doppelt" [emoji23][emoji36]
vor 5 Stunden schrieb oldie_v50:
Fange bereits an zu sparen, daher wärs für mich Interessant, wenn ichs Frauchen sage. Sonst kommt sie mir wieder "so wie beim letzten motor, also doppelt" emoji23.pngemoji36.png
Man hat die möglichkeit den Motor komplett zu kaufen, spricht mit allem was ein Motor so braucht und sogar fertig eingestellt und abgedüst, wenn jemand zb den Vergaser nicht haben möchte ist das natürlich kein Problem aber dann muss man klarerweise selbst abdüsen
Ansonsten : Einhängen + Mischella machen und Spaß haben:laugh:
vor 10 Stunden schrieb egig:
Boah, wie langweilig.....demnächst kann man sich noch die Gehäusefarbe aussuchen:-D
vor 7 Minuten schrieb vesponex:
Irgendwie ist das was für Zahnärzte und ähnliche Klientel die sich neben den Porsche und die Harley noch ne Roise zum Posen hinstellen wollen.
Für mich persönlich ist das nix und preislich wahrscheinlich nicht erreichbar. Zudem wäre ich skeptisch ob ein "eingestellter Vergaser" ab Hersteller so funktioniert wie er soll.
LG Chris
