DEA Engineering, Superkarthersteller trifft auf Vespa
Habe keine DEA Zündung.
Deshalb OT.
Habe schon viele Kurven gesehen.
Mich interessiert einfach nur wer mit welcher Kurve fährt und wie programmiert.
Aber das ist jetzt wirklich zu OT.
Ev. erstelle ich ein neues Topic!
Bearbeitet von chb50s
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 239,8Tsd
  • Ich finde Anwälte, Steuerverdreher und Zahnärzte auf Harleys lächerlich, was aber weniger an den Berufen der Fahrer liegt, sondern an den scheiß Karren. Warum man sich nun darüber aufregt, dass ein Za
  • Membran war mir zu teuer, hat nur für Düsen gereicht.   Die KMT Düsen haben sich aber wirklich gelohnt. Scheint als hätten meine Düsen davor doch etwas ungünstig gestreut. Mit den KMT Düsen
  • praktikant
    praktikant
    Willkommen im Club . ich hätte dir einen ehrlichen 58 Parmakit  der die 44 voll gemacht hat . Dann könntest auch in klasse 1 a auf Raumschiff jagt gehen   Danke für das Angebot, aber wen
Deshalb OT.
@chb50s,
wäre ne gute Idee, :thumbsup:  sind zwar über programmierbare Zündungen schon einige Topics vorhanden,
aber speziell, lt. Sufo, über Zündkurven nicht,
Das hier ist super Lektüre zu dem Thema
http://www.kreidler.nl/forum/files/z_ndkurven_132.pdf
Beste Stelle: 'magere Bedüsung kostet Kolben und u.U auch Fahrer' :-D:lookaround:
Hi Tim,
der Hr. Overmars, bringt es auf den Punkt,
sehr verständlich erklärt,
hab ja die Veröffentlichung schon länger von dir, und immer wieder les ich zwischen den Zeilen viel "neues" :thumbsup:
ich sag nur danke :cheers:
Helmut
Nein ich meinte schon meine aktuelle kurve hat maximal 26,5 grad und verstellt runter auf 4-5 grad
Müssten dann un die 21-22grad zündverstellung sein, die Kurve verläuft linear auf 26,5 bis etwa 8500 und verstellt ab da
So denke ich mir das, ähnlich Zündkurven fahren der Wolfgang und Persch in der ESC. Hole mir jetzt auch das Malossi Modul.
Ist halt nicht frei programmierbar, hat aber so viele Kurven das da was schönes dabei ist.
die fahren mit 5° vorzündung bei peak in der esc?
krass!
wohl eher nach peak
und bei peak?
kann dann ja nicht soviel anders sein, da die kurve eher nicht schlagartig abfällt, oder?
Man kann sogar kurz bis peak 26 grad fahren aber mit sehr sehr viel vorsicht und dazu passender verdichtung... fùr sprintrennen kein thema denn kolben hàllt auch kurzes klopen aus wenns nicht zu viel detos sind denn dann verliert man schon leistung...
Hab gemerkt dass alle seine eigene methode haben wie sie programmieren und die endgùltige kurve dann aussieht... sprintrennen und rundkurs und h2o und ac muss man auch noch differenzieren
@weelee,
servus, da können im Malossi Modul noch so viele Kurven hinterlegt sein,
speziell für die entsprechenden Fakten, wie sie Overmars beschreibt,
kann von der Stange gar nichts wirklich perfekt passendes dabei sein, es wird immer ein Kompromiss bleiben. :-D
Die beste Investition, wenn man bedenkt, was ein gefundenes PS, oder Nm wert ist,
ist so eine frei programmierbare Zündung unbezahlbar. :thumbsup:
Mit dementsprechendem Zusatzgewicht z. B. auf der PVL, oder einer Außenläufer Zündung, in Verbindung mit der Ignitec,
speziell abgeändert, (dazu kann der Tim mehr erzählen, wenn er möchte)
oder jetzt auch mit der erhältlichen DEA-Zündung.
Was dann noch positiv dazu kommt, (bei richtig gewählter Zündung, bei einigen muss an der Box die andere Kurve mittels Laptop geladen werden)
wenn ich über einen Schalter am Lenker, verschiedene abgelegte Kurven wählen kann,
z.B. bei Langstrecken-Rennen bei plötzlich einsetzendem Regen, (bevor ich mir die Regenreifen hole)
das ist doch die Zukunft :thumbsup:
Bearbeitet von powerracer
Also da gibts schon welche die sowas haben auf der rundstrecke und ich kenne auch noch welche die bein sprinten im 1. Gang eine andere kurvr fahren da der motor sonst nicht fahrbar wàre...
vespa ist sicher nicht die zukunft ;-):-)
Moin Jens,
der Begriff "Zukunft", bezog sich mehr auf programmierbare Zündungen.
Die Vespa-Szene, ist aber um Welten einigen Kart-Sportlern voraus,
und MotoGP ist Vergangenheit,
da sind z.B. im Kartsport, in manchen Klassen, PVL Zündung, "nicht programmierbar", Zündspule mit bestimmter Nr. homologiert,
da wird die Entwicklung aus Kostengründen und Chancengleichheit dermaßen eingeengt,
klar, war ja auch nur ein kleiner spaß.
es gibt, glaub ich, keinen 2 takt bereich wo die eintwicklungssprünge so riesig sind wie im rollerbereich und es wird wohl auch keinen mehr geben, denke ich.
Bearbeitet von PXler
nicht ganz bis 5° aber 30° bis resonfang bei 8000 und dann gehts rasant runter bis 12° glaube ich.
er ist das komplette Infield am Harzring im 3ten gefahren
und dreht 13500
und dreht 13500
habt ihr mal auf der rolle einen vergleich zu einer normalen, oder analog verstellbaren zündung gemacht?
Also 30 grad bezweifle ich das dies sich positiv auf die Leistung auswirkt sofern ja mit welchem auspuff? Beir mir brachte alles über 27 grad keinen vorteil, hingegen man hat unnötige theemische belastung auch noch
nein steht jetzt aber im Winter an
ich fahre die PVL welche 13° verstellt und habe sie 30° eingestellt, bin dann bei peak je nach Auspuff bei 19° oder 16°
@egig
nee hatten keine Probleme, aber du bist wahrscheinlich mit der Verdichtung und der Bedüsung mehr am limit
ist das nicht so, dass die 13° pvl bei 13000 umdrehungen ca. 8° verstellt und das analog?
hab ich zumindestens so im kopf
beim egig ist das dann aber komplett anders und nicht vergleichbar
Ich hab jetzt aktuell auf meinem Falc das beste Ergebnis in Sachen Zündung
Beginnend bei 29grad und bei Peak 18,5 grad
Und brachte erstaunlicherweise im vorreso Bereich mit 26 grad das beste Ergebnis
Off Topic zu Ende
Die Zündkurve der PVL verläuft linear! Die verstellt bei 11000rpm so um die 8 grad! Wir haben diese Zündung auf 24 vOT eingestellt weil die bei unseren Motoren zB nur 6-7 grad verstellt
aber immer noch komplett anders als beim erich und somit nicht vergleichbar;-)
Das wollte ich damit eh nicht sagen ;-)
was mit die zündfunklänge aka dwell-time
und die zündenergie??
das ist genau so interessant wie zzp ist, auf drehzahl und last.
überleg selbst wie viel macht 1 ms aus beim 12000 rpm im gradzahl zu.
die selben schwerpunkt des verbrennung fördert
beim unterschiedliche zündenergie und dwell time nicht die selben gradzahl.
dann Auch in die ekvation das auspuff mitzunehmen
wie viel sinn macht es auf 4 grad spätstellen, wenn ein anderes auspuff
macht das viel besser. dann können mann eher die 24 auf 34 grad stellen, um
das vorne peak zu kompensieren.
ich kenne motoren mit auslassteuerung, das lauft auf 4000 rpm mit 42 grad zzp
und nach peak 18 grad dann direkt runter auf 10 grad.
wäre es besser ein auspuff zu bauen das fördert 32 grad auf 4000 und 8 grad beim peak runter auf 0 grad?
was meinst die leute dazu?
dann was mit die karre mager abzudüsen und elektrischer powerjet auf pwm, ala motogp.
beim einer beschleunigungsrolle muss es aber leistung bringen, das karre mager anzufangen
und später fett, oder?
:wacko:
Bearbeitet von Truls221
Andersrum.
r
offtopic:
das malossi zündmodul (aka cdi?) passt das auf pvl? hat jemand mal nen schnellen links für mich?
