Teile Suche Lambretta
@sukram: hast vollkommen recht. (ich weiss ja nicht, aber diese frickelfitzeldiskussionen um 3° auslasserweiterung bei nem 175er boredom und diese endlossätze um 150er lis-zylinderüberströme und sonstiges sind zum gähnen.)
also bei solchen sachen mache ich mir nicht den ewigen kopf, sondern hole mir so
einen scheiss 175er, entgrate ihn, runde die kanten kurz ab und pflanz das teil drauf.
ob der kackzylinder 0,5 ps mehr hat oder nicht, ist mir völlig wurst. und wenn er abraucht  auch relativ. vielleicht sollten das manche leute hier auch mal machen und dann einfach mal FAHREN und nicht 2km in der innenstadt rumhorsten.
da gibts wirklich schöne strecken. auch richtig weit mit toller landschaft & gastro und
netten bewohnerinnen. allder schwede. und zur krönung meines gemeckers: ich habe grippe und ihr seid schuld.
Haste nicht gehört, was sukram gesagt hat: Schnauze halten! Ist das klar! Ich habs kapiert und du jetzt hoffentlich auch. Gute Besserung.
  • Antworten 824
  • views 52,6Tsd
@hans55:
gute FAHRT !
:-D:-D
Bearbeitet von tv200
wär echt nett, wenn ihr mit den bekloppten postings hier aufhören würdet, dadurch geht hier mächtig die übersicht verloren... :-D
ich suche immernoch nen dämpfer für nen krp2.
suche ich schon lange, sogar 2 stück ... also bitte hinten anstellen :-D
Suche nen Ansaugstutzen für 125/175 GG mit dem die Dellorto Trommelvergaser gescheit passen. Hab gestern erst gesehen das ich den 25er garnicht auf den Standart Stutzen der DL bekomme, die Vergaserwanne stößt an...
cheers! :-D
Suche eine originale dunkelblaue LI 150 Special Sitzbank !
So eine für einen Freund.
MFG
Hardy
Suche 47er Kupplungskorb,81er Kette, und Krümmer für den indischen Bigbore Pott...oder wenn einer hat nen kompletten, am besten irgendwo gerissenen Inder, bei dem Krümmer und Anschlußbereich am Auspuff noch gut sind.
cheers! :-D
für 125-175 gibts ganz viele verschiedene, kurze, lange,...verschiedene Innen-/Außendurchmesser. Welchen Gaser möchtest du genau montieren? Der PHBL25 geht ja meistens mit Gummi, der hat ja wieder einen eigenen. Was ist GG? Grauguß? Habe im Keller für diese Zylinder mindestens 5-10 verschiede Stutzen liegen, muß es genau wissen: welcher Gaser. Dann könnte ich dir vielleicht helfen.
Suche einen GP motordeckel, zustand egal. die dichtfläche sollte noch intackt sein. also einen der fahrbereit ist.
Ich würd einen nehmen, bei dem n 30er PHBH noch unter die S2 Backe passt, wenn einer über bleibt :-D
Hätte dann noch nen MRB für 200er mit ovalem Loch über. Sowas is doch Pfusch :-D
Suche immer noch Backenverschluss SX. Komplett wenn"s geht.
Das is ja das Problem - das Thema Vergaser is noch nicht entschieden, hab nur mal Testweise den 25er PHBL des Runners an den Original Stutzen gehalten und gesehen das das garnicht paßt.
Denke aber es wird ein 24/25er Dello Trommel werden - einfach abzustimmen und billig... :grins:
Werde gerne dann nochmals auf dein Angebot zurück kommen!!
cheers! :-D
Suche immer noch eine S3-Toolbox ohne große Macken.
Ist dringend - danke!
tausche sx motordeckel gegen gp deckel. zusand des sx top aber nicht polliert oder verchromt. gp deckel zustand egal....
hansi
@soulsucks: könnte dir eine komplette ld anbieten für 350,- freundschaftspreis, da ist die lenkerklemme schon im preis enthalten :-D
haha...oder ich leihe sie mir bis ca 3.mai, so ein kauf muss gut überlegt sein...und stelle dann fest das die ld doch nicht mit meinem restlichen fuhrpark harmoniert und du bekommst sie zurück :-D
aber so wie klemme auf egay grad steigt, wäre das vielleicht ne alternative....
Bearbeitet von Soul Sucks
cheers!    :-D
ich fahre den 25er
ich habe einen von MBD (danke Rainer) montiert den habe ich dann noch gekürzt (abgedreht) aufs letzte...
jetzt passt das wunderbar
der Vergaser steht nicht weiter vor als der Orginale und liegt vorne schön Wanne an Hütze an!
nur mal als Tip und so
suche Halteblech für Seitenhaubensicherung GP.
Weiterhin suche ich Carboninlays mit Schriftzug für GP Seitenhauben (gab's in Hagen auf der Customshow). Hat jemand welche, bzw. Info?
Björn
Suche Lenkkopfoberteil SX/LIS alt, gerne Tausch gegen das selbe Teil für neuere (Mein Problem hat Sticky auf Seite 140 beschrieben :-D )
Suche eine linke GP backe, die nicht geschitten ist. gerne auch mit der rechten zusammen. indisch.....
hansi
Gast
