SIP Felge Schlauchlos
  • Antworten 227
  • views 40Tsd
  • Welcher Buchstabe ist da jetzt verkehrt?
  • minderleistungsfahrer
    Kann ich bestätigen. Ich fahre die BGM Pelle auf ein SIP Felge und das Aufziehen ging deutlich besser als der K80SR. Zwar straff gegenüber anderen Reifen, aber der notwendige Kraftaufwand war nicht üb
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Und halt beides zusammen wuchten.
Am 1.12.2017 um 06:00 schrieb Crank-Hank:
Da beide Pärchen keine Tubeless Reifen drauf haben sind nach 2 Monaten Standzeit  meist nur noch 1bar drauf = Aufpumpen. Aber vor einer Tour auf 2.5bar und 10 Tage 2.500km hält das
Echt jetzt?
Mut kann man nicht kaufen...
Bei der verbleibenden Gewindelänge an den Bremstrommeln mit den Nordlockscheiben die vorgeschriebenen 25NM anzureißen finde ich zB mutig
Welches Problem siehst du bei Non TT Reifen?
Das hält immer locker eine ganze Tour
Die Gewindelänge kann man ja ändern, in dem Zuge dann gleich noch gescheite Muttern und alles is fiffi: klick
Ja weiß nur nicht warum Heidenau das macht, hab selber bei Heidenau angefragt dort wurde mir gesagt das man die TL Reifen bedenkenlos mit Schlauch fahren kann und darf. Michelin hat schon ewig TT/TL Reifen. Meine Felgen waren gestern schon da, machen einen super Eindruck auch die Lackierung.
vor 15 Minuten schrieb HELL:
Weil sich einige beschwert hatten, dass sie die K80 TL um’s Verrecken nicht auf die geteilte (Schlauch)Felgen bekommen haben. Bei Scootsmart und Twist in TL war das aber nie ein Problem, so zumindest meine Erfahrung.
reundlaufchecken für arme:
Felge vorne montieren, langer Kabelbinder am Steuerrohr befestigen, Ablängen, sodass man zwischen Kabelbinder und Felge ein Luftspalt von ca. einem Zehntel entsteht, Felge drehen, Luftspalt beobachten... wenns weniger eiert als der 10tel ist doch alles paletti,
macht das mal mit einer nigelnagelneuen Piaggio Felge: woppwoppweobediwopp
vor 15 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Würde da vielleicht nachgearbeitet vom Felgenhersteller.  Hab die vorhin mal probemontiert auf MY Sterntrommel da ist schon genug Restgewinde. Es passt auch ein M8 Federring in die Felge. Lochdurchmesser in der Felge 14mm. Am meisten Gewinde ist mit Schnorrscheiben vorhanden fast 9mm . Schnorrscheibe 0,8mm Dick, Nordlock 2,4mm, Federring 2mm da ist halt die Sache das er ja auf steht und sich auch ordentlich ins Material Schneidet sieht man ja schon an den Original Stahlfelgen. Ah ja die Felgen sind aus 01/17
vor 5 Minuten schrieb HELL:
Werter Felgenbesitzer, zeigen Sie  uns ein Foto...... ?;-)
Mag sein dass da nachgearbeitet wurde, dann erst recht Gewindebolzen gegen passende Schrauben tauschen wenn die lange M8-Mutter reinpasst :thumbsup:
vor 48 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Sehe ich jetzt keine Notwendigkeit, davon Mal abgesehen das deine eh keine Zulassung mehr haben da Du sie ja Bauart verändert hast. Die Radmuttern sehe ich auch als unproblematisch da es ja 10.9 sind . Zum Korrosionsschutz einfach Antiseize auftragen.
Meine hatten noch nie eine Zulassung, das ist noch die alte Version ohne Zulassung... :cheers:
vor 3 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Und ich würde von normalen Schrauben mit durchgehenden Gewinde abraten (Scherkräfte und so ...)!!!
Halbe Nord-Lock oder gar keine + Loctite 243 mit max. 20Nm (gerade Nachbaufelgen halten nicht mehr Nm aus) und gut ist!
... da wird nicht mal im Rennbetrieb was locker!
vor 8 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Ah so. :-D Ja hier mal Bild mit Schnorr und mit Nordlock. Kann natürlich auch sein das es bei anderen Bremstrommel anders ist. Aber sieht wirklich nicht schlimm aus. Ah ja die 25Nm sind meines Erachtens auch zu viel 20 sollte das Maximum sein . Mit Schnorrscheibe darf man eh nicht mehr.
Bearbeitet von HELL
Bis auf die Farbe der Felge sieht das doch gut aus.....
Auf den ersten Blick kann ich jedoch keine Unterschiede zu meinen älteren Felgen erkennen...
Ja das ist ja immer Geschmackssache und sollte passen. Ja dann kann man ja nicht Meckern meiner Meinung nach ist genug Gewinde vor allem mit Schnorrscheibe.
Hab das heute nochmal auf einer PK Trommel Test montiert. Da sollen sie auch drauf. Trotz Nordlock Scheiben noch 7,6 mm restgewinde . (M8 Standardmutter 6,2 mm gesamt) Also genug Gewinde vorhanden.  Die Radmuttern haben ein Gewinde bis unten.
vor 2 Stunden schrieb HELL:
10mm Gewinde ohne Scheibe bei 2016er Felge....
Ja das sieht doch gut aus. Waren bei mir auch 10 ohne Scheibe. Die schwarzen mit poliertem Rand wollt ich mir auch noch holen für eine meiner PXen .
Gefällt mir ebenfalls sehr gut! Da ich keinerlei Erfahrung  mit TL-Reifen  in 10" habe: bekommt man die auf einer normalen (Auto-) Reifenmontiermaschine aufgezogen?
vor einer Stunde schrieb *Wolfgang*:
Ja gibt diverse Videos auf YouTube. Mal gucken was das neue Hightech Montiergerät von meinem bekannten sagt .
Danke! Wenn ich mir dann mal diese Felgen gönne kann ich die Reifen ja selbst montieren (Montiermaschine vorhanden :-))
Wie hoch ist eigentlich die Gewichtsersparnis am kompletten Rad bei Verwendung der SIP Alufelge?
Der Schlauch fällt ja immerhin auch weg.
ca.600 g bei Felge u Schlauch 400 g also 1 kg
Reifen wiegen je nach Marke zwischen 2 u 2.9 kg....kannst auch Gewicht sparen;-)
