Aufbau Malossi MHR Drehmomentmotor - Quattrini Update 2020
wie ist denn die lautstärke durch membran geworden? kriegst du die in den griff? hilft der kleinere 28er vergaser dabei? hab leider keinen realen vergleich und lese immer, dass membran unendlich laut ist (was mich grade an der entscheidung zwischen drehschieber oder membran etwas (ver)zweifeln lässt)
  • Antworten 2Tsd
  • views 287Tsd
  • Ich habe das MTX-L genommen.   Hier die Position der Sonde, sollte in Anbetracht von Position und Winkel richtig gut platziert sein..   Ich habe das Dig mal probeweise
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Ansaugstutzen gebaut. 40mm innen. Wer weiß, was kommt...   Ich finde, der Motor sieht irgendwie nach Wheelies im 3. aus, was meint Ihr  ...?   Als nächstes muss ich den Auspuff
  • Deichgraf
    Deichgraf
    Hab Urlaub
Membran ist deutlich lauter. Aber aus meiner Sicht für eine richtig schnelle Kiste notwendig.
Der 28er macht das Ganze erträglich - aber immer noch laut. Backe dämmen hilft.
Ob ich das in den Griff kriege? Klar..
post-41605-0-92923500-1449857271_thumb.j
Edit: es gibt übrigens einen Polini PWK, im Grunde baugleich mit dem Keihin, für echt schmales Geld.
Bearbeitet von Deichgraf
@ Deischgraf
Ich gehe mal davon aus das du den Rahmentunnel veschliesst mit dem originalen Plastik. Ist das zusätzlich Loch neben dem benzinhahn das einzige zusätzlich Luftloch ?
Genau, die 2 Einlässe hinter dem Tank und der Einlass neben dem Benzinhahn sorgen für "Luft rein und kein Schall raus". Nicht zu vergessen ist die Luft, die noch an dem Verschlussteil zum Tunnel vorbeiströmt, das ist ja nicht komplett luftdicht, sowie die 2 Bohrungen neben den Backenbefestigungen. Das Loch vor dem Tank ist noch nicht verschlossen, da kommt nach dem Lackieren aber ein Plastikeinsatz rein. Sozusagen als Backup, da könnte auch noch ein "Bassreflexrohr" rein, das noch vorne zeigt und dann wohl auch kaum Schall durchlässt. Ich glaube, da kommt genug Luft in die Airbox.
Denke es wäre gut im inneren unterm Tank dort wo der Gaser ansaugt eine Trichter form anzubringen.Hast du da mal drüber nachgedacht?
Wird beim Kfz auch in den Luftfilterkästen gemacht, da die Luft besser strömen kann.Kann mir gut vorstellen das du damit nochmal etwas an Leistung findest.
Und der unterschied zwischen offen und Rahmengesaugt wird bestimmt auch geringer.
Hat jemand einen Sport mit dem originalen Mallekopf am laufen und das ganze logischerweise mit 1,5 fudi bei ner 60er Welle ?
Evtl. vielleicht eine Diagramm :-D
glückwunsch zur 1000. antwort. Die hast du auch noch selbst geschrieben...
Ich fand den Unterschied zwischen S&S- und Malossikopf halt echt gering. Hab das ja ein paar Tage später explizit getestet.
Ich habe jetzt nochmal ne blöde Frage: muss beim Motoraufbau (lusso-Gehäuse) mit einer Mazzuchelli LHW 60 gespindelt / modifiziert werden ?
Maronie
Ich erlaube mir mal zu antworten, nein passt so PnP....
Ein paar Neuerungen im Startbeitrag - sozusagen letzte Kleinigkeiten bevor der Motor in den modifizierten Rahmen kommt.
image.thumb.jpeg.c3212446d79aa02ee1892e0
Statt der an den Nasen schon nach wenigen Kilometern ausgeschlagenen Newfren-Kupplungsbeläge sind die Honda-CR80-Beläge reingewandert - nachdem die zu breiten Nasen auf Superstrong-Niveau gefräst wurden.
Hier die neuen Beläge:
image.thumb.jpeg.4911b623d7cbc5dbc49f2d5
Die alten Beläge:
image.thumb.jpeg.ed25d692d204b9ae12aed18
Die Zwischenscheiben sind 0,5mm zu klein - macht aber nix
image.thumb.jpeg.c6dca08da5ff74563d00534
Scheiben übereinander legen hilft beim exakten Fräsen
image.thumb.jpeg.05a96d3d4f8f596129244d7
Dann siehts auch exakt aus. Es können wegen des dickeren Paketes und dem entstehenden kleineren Leerraum weichere Federn gefahren werden. In meinem Fall die originalen Superstrong-Federn.
image.thumb.jpeg.5a8a6be2e13842fb9b672fc
Dann habe ich mich des leidige Themas "wandernde Zündkerzen durch SIP-Tacho-Zündkerzenunterlegentemperaturmesser" angenommen. Wollte ich schon ewig machen: statt der Billiglösung einfach ein Gewinde in den Kopf und Temperaturfühler einschrauben.
Ankörnen:
image.thumb.jpeg.edb7446e426ec6b839a63be
Natürlich auf Tiefe der Bohrung achten..
image.thumb.jpeg.60d35777a696fcab1b284c3
Gewinde drehen
image.thumb.jpeg.747cb1e32d0e364e97e1856
Fertig..
image.thumb.jpeg.1955f8a592fc63e68a7ef0d
Da durch die Rahmenansaugung ein etwas anderer Winkel des Vergasers zum Rahmen nötig ist habe ich das MRP-Schnüffelstück bearbeitet
image.thumb.jpeg.9e1b532ea3eefa6c9555482
Ich schaffe es seit Jahren, um die Anschaffung einer Drehbank rum zu kommen. Irgendwann wird's aber nicht mehr gehen...
image.thumb.jpeg.9c716677f1f2944710f5694
So sieht das dann aus - kann man sich zusätzlich noch mit "Strömungsoptimierung" schönreden...
image.thumb.jpeg.b28d841a3673577a139e2f1
Hast du mir nen Link zu den Dämmmatten?
Ich hab da Angst welche zu erwischen die sich dann unbemerkt im Rahmen auflösen und mir den Vergaser verstopfen.
Bearbeitet von Onetimer11
vor 2 Stunden schrieb Onetimer11:
Hast du beim momentanen Setup immernoch die Boostbottle im Einsatz?
Boostbottle habe ich nicht mehr drin, passt nicht mehr ins Konzept der ganzen Dämmerei. Sorgte im Wesentlichen für klaren Motorlauf bei 1/8tel-Gas. Muss ich halt noch genauer abtimmen in dem Bereich :-)
Der Link ist  http://www.atu.de/shop/Schalldaemm-Matte-50-x-100-cm-PM2005?searchterm=d%5Cu00E4mmung
vor 8 Stunden schrieb Onetimer11:
hab meine aus der bucht Anti Dröhn Matte Bitumen Dämm Matte selbstklebend 25,-€/m²
passen sich gut an, sind aber recht schwer.
Hast du die Trittleisten lackiert oder gepulvert. Überlege gerade für meine. Bring pulvern nicht zuviel Material auf, sodass die Gummins nur mehr schwer reingehen?
Reine Bitumen Matten? die dienen eigentlich dazu den Körperschall zu reduzieren, und machen vielleicht maximal an den Seitenhauben sinn. Für den Luftschall vom Membranansauger sind die Schaumstoff-Matten aus Deichgrafs Link die richtigen.
vor 1 Stunde schrieb Wiener Bazi:
Gepulvert - und nein, überhaupt kein Problem mit den Gummis.
image.thumb.jpeg.0629bd274f39921a56e5d0e
danke. schwarz gepulvert sieht wirklich schön aus. sollte FA Italia (oder wer auch immer) schon ab werk so anbieten
hallo Deichgraf - schöne doku (erster beitrag), jetzt habe ich aber einfach nicht die zeit, jeden beitrag zu lesen, aber trotzdem ein paar fragen:
1) begonnen hast du mit drehschiebertuning ~21ps und bist nun bei einem Membrantuning mit 28ps angekommen?!
2) das Thema mit der boost bottle würde mich interessieren - funktioniert das (vor allem Spritverbrauch senken)?
kannst du dazu vielleicht ein Foto reinstellen - wenn man mit dieser auf der vergaserseite bleibt, wo wäre ein "idealer" platz dafür und schlauchlänge?
danke, lg warrior
vor 3 Stunden schrieb warrior-net:
danke, lg warrior
1) nach meiner Definition eher von 24 auf 32 Newtonmeter :cool:
2) Boostbottle eliminiert das Rotzen bei geringen Vergaserschieberöffnungen. Sonst nix. War es mir aber Wert.
Und passt aus meiner Sicht perfekt in das "Fach" vorne unter der Sitzbank. Schlauchlänge ergibt sich dann.
Generell gilt: nicht fragen, ausprobieren. Wir reden von Materialkosten im Bereich von einer Schachtel Zippen.
Hallo @Deichgraf,
kannst Du etwas zum Gewindedurchmesser von dem Temperatutfühler sagen?
Die Angaben hier über die Suche im Forum waren nicht klar um welches gewinde es sich handelt. Die Arbeit besteht mir auch nor vor.
Gruß und danke.
