Neue Motorgehäuse Pinasco
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
würde ich auch super finden, es ist allerdings nicht neu, sondern aus ´16
Klebe ein und du hast Ruhe
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 312,7Tsd
  • So, liebe loite. Ich habe gerade länger mit Patrick am Telefon gesprochen und es ist genauso wie ich vermutet habe, ein total entspannter Kollege - zumindest mein Eindruck. Und ich bin mir sehr sicher
  • Sorry, aber du musst verstehen, dass eine Aussage vom Pinasco Competence Center: "Das Pinasco Gehäuse ist voll super, ich sag euch aber nicht warum. Müsst ihr einfach glauben." bei einigen soviel Vert
  • Arschbrand
    Arschbrand
    Falsch! 50% dieses Topics besteht aus Mist! Ich Vollidiot habe mir tatsächlich eine Stunde Zeit genommen um an Informationen über das Pinascogehäuse zu kommen. Mehr als Flame und Sinnfrei Gelaber habe
jo kann ich mich erinnern dass es damit schon damals diese Probleme gab... :laugh:
sowas hatte ich noch bei keinem einzigen Piaggiogehäuse bei über einem Dutzend Fahrzeuge...
  • 7 Monate später...
Pinasco Gehäuse für 65 Hub ausgedreht. Pfeift jetzt aus allen Löchern :wallbash:
  • 5 Monate später...
Am 20.6.2022 um 23:46 schrieb AUGUST:
Frage zur Version 2.0 zum Drehschieber: Ist es mittlerweile möglich sämtliche Kurbelwellen zu verwenden? Anfangs hieß es ja es geht nur die Pinasco und evtl die Quattrini Welle zwecks der breiteren Drehschieberfläche. Ich bin auf der Suche nach nem neuen Drehschieber Gehäuse und bin mir nicht sicher ob das geändert wurde. Laut Homepage Pinasco würde sich das so lesen.
Danke vorab!
G
AUGUST
Hi,
Ich hohl das auch wiedermal hoch.
Auch ich lese in den italienischen Shops das inzwischen jeder DS Welle passen soll.
Kann das jemand bestätigen ?
LG Thomas
Bearbeitet von Uncle Tom
Ich habe mir bei kleinanzeigen ein gebrauchtes Pinasco Membrangehäuse gekauft und festgestellt das der Sitz vom O-Ring für den Kicker extrem breit ist. Ist das ein bekanntes Problem? Wie wird das dicht?
Am 24.1.2024 um 12:06 schrieb Uncle Tom:
Hi,
LG Thomas
hat sich hier mal etwas ergeben? würde gerne einen großen Quattrini auf so einem Gehäuse fahren ohne eine Pinasco Welle einsetzen zu müssen
Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren...
LG Thomas
Leute…
Die Stoßdämpfer Silent-Blöcke vom Pinasco Slave Gehäuse waren doch von den Abmaßen gleich wie für Px alt, Et3, PV, oder?
Würde gerne die neuen von BGM verbauen. Die sollen anscheinend ja nicht mehr wandern. :gsf_tumbleweed:
  • 11 Monate später...
Ich habe ein Pinasco Smart Gehäuse mit dem Malossi Kurbelwellenlager 25x52x15 aufgebaut.
Im Leerlauf fällt beim Ziehen der Kupplung die Drehzahl stark ab, teilweise geht der Motor aus. Gleichzeitig ist ein schleifendes Geräusch zu hören. Das Lüfterrad lässt sich ohne gezogene Kupplung leicht drehen, mit gezogener Kupplung wird es deutlich schwergängiger.
Meine Vermutung ist, dass die Kurbelwelle beim Ziehen der Kupplung axial nach links wandert und auf der Limaseite am Lager bzw. Innenring schleift.
Den Lagerüberstand von ca. 1,5 mm habe ich inzwischen nachgemessen und gelesen, dass dieser beim Pinasco Smart wohl normal sein soll.
Gibt es zu diesem Problem bekannte Ursachen oder Lösungen? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
No image preview
Passscheiben-Set DIN 988 50x62 für Kugellager 6305 und 61...
Passscheiben-Set für Kugellager 6305 und 613912, DIN 988, Maße 50x62 mm – Hochwertige Teile für Vespa und Lambretta Scooter.
Passscheiben verwendet? Zusätzlich einkleben hilft auch.
Am Kupplungseitigen Lager? Nein. Nur eingezogen und mit den Scheiben gesichert.
Sprich das Kupplungsseitige Lager wandert und dadurch kein trennen der Kupplung? Verstehe ich das richtig.
Edith
Woran ist es denn erkennbar ob was nicht passt?
Bearbeitet von Philipp135
Das hat glaub nichts mit Kupplung trennt nicht zu tun. Dir wandert das ganze Paket im Lagersitz Richtung Lima Seite wenn du die Kupplung ziehst und dann schleift es irgendwo. Zum einen geht das weil die Lagerpassung nicht ausreichend eng ist, zum anderen geht das weil zwischen Lager und Sicherungsring Kurbelgehäuse 1,2 mm Luft sind. Da brauchst dann Passscheiben. Sollte halt ein Festlager sein.
Verstehe also Motor nochmal auf…
Was mich wundert, die Haltescheiben des Lagers waren vor dem Festschrauben nicht komplett Plan mit Lager und Gehäuse. Lager war da etwas höher als das Gehäuse was für mich hieß das es ganz drinne ist. Eingezogen wurde es bis zum Anschlag.
Die 1,2 mm sind nur ein Beispiel, hatte da auch schon 0,8 1,0 usw.
Das hat nix mit PINASCO zu tun, hab ich auch schon bei original oder malossi Gehäusen gesehen
Bearbeitet von schnapsverächter
Die Frage ist, wie ließ sich das Lager einsetzen? Ist es so reingefallen und sitzt es vernünftig im Gehäuse.
Pinasco schafft es leider nicht den Sitz für das große Kupplungslager maßhaltig zu fertigen dafür haben die das Lager in Übermaß rausgebracht.
vor 22 Minuten schrieb timo123:
Das Ü- Mass Lager ist aber für Gehäue gedacht die schon zig k km runter haben.
Wenn ich ein neues Gehäuse aufbaue und brauch schon das 4/100mm grössere Lager, ist das nicht so toll??? ,
vor allem ist das ja schweineteuer wallbash.
Und was dann später, ausbuchsen??
vor 4 Stunden schrieb timo123:
Gehäuse war schön warm und das Lager kalt. Dadurch wird das Spiel ja verfälscht. Da ist es aber relativ einfach reingefallen.
vor 8 Stunden schrieb schnapsverächter:
1,2 mm Luft? Also ich hatte bisher maximal 1-2/10 mm Luft zwischen Lager und Sicherungsring, die man prima mit den Passscheiben ausgleichen kann
Ein wanderndes Lager wäre eigentlich doch nur bei ziehen der Kupplung merkbar oder? Nicht im Leerlauf. Wenn ich die Vespa Aufbocke dreht sich das hintere Rad schon deutlich. Schneller bei höherer Drehzahl. Anhalten verursacht Geräusche im Motor
Wer ist Online 1
