Verbindungen wie gemacht? Gelötet? Sollte man nicht machen im KFZ Bereich. Lötverbindungen können brechen (nicht an der Lötstelle, sondern daneben)
Verteiler haben den Vorteil das ich beliebig "erweitern" kann. Vielleicht einen nehmen mit Sicherungskasten integriert (so habs ich) und dann noch mit Relais geschaltet um Strom vom Zündschloss zu reduzieren.
Unsere Kisten vibrieren ohne Ende. Sichere Crimps verwenden (Stecker aller Art)
Noch was... wenn Batterie hops geht ists einfacher auszutauschen!
Bearbeitet von zimbo
Am 23.3.2025 um 13:57 schrieb zimbo:
Werd mich da mal drum kümmern. Aber erstmal fahr ich das jetzt so. Muss erstmal zur HU. Ja, Kontakte sind gelötet, aber das ist industriell gelötet und mit Schrumpfschlauch überzogen.
Was den Batterietausch angeht: einfacher gehts nicht. Neue Batterie mit XT60 Stecker rein. Plug and Play. Zum externen Laden: Stecker abziehen, Ladegerät anstecken, fertig.
Bearbeitet von Elbratte
oh... das mit dem Stecker am Verteiler hab ich wegen der Hand wohl übersehen...
Lötstellen brechen eher selten, aber daneben (Lötzinn läuft in die Litzen weiter und macht diese eben "schwächer")
Mein Pack ist jetzt im 4. Jahr am laufen.... Zellen durchgemessen letztes WE, da der äussere Schrumpfschlauch sich aufgelöst hat (neuen drauf und gut)
Spannung immer noch wie am Anfang
Ja ich weiß und löte in der Regel auch nicht. Habe ehrlich gesagt bei den Kabeln nicht drüber nachgedacht, weil ich die fertig kaufen konnte.
Und klar, mit dem Stromverteiler ist man natürlich ziemlich flexibel.
Die sind oft für den Modellbau gedacht (Stecker sind dort am meisten verbreitet) und da ist das Lastenheft ein ganz anderes natürlich.
Ich habs nur selbst an meiner Kiste erlebt das sich alles was vernünftig aussah dann mehr oder weniger "aufgelöst" hat. Ich revidiere/kontrolliere alle 1-1500 km alles durch.
Jeden Stecker, Kabel und die Schraubverbindungen an der Kiste.
 Läuft bei euch der Eremit Lipo im Bordnetz sauber? Bei mir kommt es zu Störungen wenn der Fahrzeugapparat soweit ins Standgas fällt dass die Vape das Bordnetz nicht alleine aufrecht erhalten kann (Das bekannte Problem) und der Lipo dann die Last alleine tragen muss. Das scheint das BMS zu ermutigen den  Kurzschlussschutz in Betrieb zu nehmen was dann zu einem kurzfristigen Ausfall des Siptachos führt. Nach Rücksprache mit Eremit (sehr netter und hilfsbereiter Kontakt) soll hier Abhilfe durch überbrücken des Kurzschlussschutz am BMS geschaffen werden. Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht? Bordnetz fully DC.
Bearbeitet von SaltNPepper
Welche Kasten hast du da in Verwendung, mir Sicherungen und/oder Relais integriert?
vor 1 Minute schrieb Elbratte:
Den aus dem ersten Link habe ich jetzt mal bestellt. Sieht vernünftig aus.
ja, aber ALLE Schraubverbindungen (Gehäuse öffnen!!) noch mal mit Schraubensicherung versehen!
Meine haben sich zuerst gelockert, dadurch Probleme erzeugt. Auch die Kabelschuhe in vernünftiger Qualität verbauen (mit Zugentlastung - WICHTIG)
und in passendem Querschnitt zum Kabel verbauen.
Danke für den Tipp mit den Schraubverbindungen. Ich hab ja noch ein bisschen Zweifel, dass die Sicherungen sich nicht losrappeln.
Am 29.3.2025 um 08:11 schrieb SaltNPepper:
Bei mir funktioniert der große 12V 6AH ohne Probleme. Selbst bei niedrigem Standgas unter 1000 Umdrehungen löst da kein Kurzschlussschutz aus. Ohne Akku geht bei der niedrigen Drehzahl der Sip Tacho sofort aus.
Hab jetzt auch mal nen Sicherungskasten mit Verteiler angebracht. Noch ein bisschen Kabel schön machen und dann war es das.
Hatte die Batterie zu Hause weil ich die mal anbauen wollte, dann wieder verworfen den Plan und dann doch. wollte die schon wieder verkaufen :-) Alles ohne Kabel abzu zwicken um original Batterie anbauen zu können.
passt bis jetzt. Wenn ich rumbastle an der Elektrik stecke ich eine andere Batterie an und muss so keine Bedenken haben das sie tief entleert wird.
    • Das ist schon krass! Hätte nicht gedacht, dass das überhaupt geht. "Mit Papiere" ist auch gut, so ohne Tacho. Nach dem §21 hat er den bestimmt wieder ausgebaut, oder so...
    • Hi Champ, wie, du baust ne Lusso-Schwinge auf ne Oldie-Gabel? Wie soll das passen? Hast du mal ein Bild?
    • Scheint es nur mehr in UK zu bestellen zu geben, wie es mir scheint. Vielleicht hat noch wer ein CNC Set liegen. Bevorzugt Targaline von Tino.
    • Aber irgendwie hab ich diese Müdigkeit auch immer gekriegt als ich Ende letzten Jahres, wo die Pollenzeit ja wohl vorbei war (damals immer nur als sozius mitgefahren). Nur wars halt am vergangenen Samstag am stärksten - das war aber auch bisher meine längste Tour, mit Abstand. Es ist irgendwie auch nicht immer so, je nach Strecke eben, also glaube ich, dass das eher was mit langer Gerade und vielleicht Lautstärke zu tun hat. Manche reden ja auch von Aether (oder wie man das schreibt?) , was Leute aus der Stadt am Meer immer so müde machen soll. Ich denke, man könnte Ohrenstöpsel für die nächste wirklich große Tour ausprobieren - oder klingt das völlig bekloppt ( irgendwie ja schon )? Viele scheinen ja ihre Polini banane gut fahren zu können, und die ist ja schonmal gut lauter als der Sito Plus. Naja, ich denke wenn ich irgendwann mich endlich mal dazu aufraffe meine Vespa wieder in die Werkstatt zu bringen mach ich mal die Bremse vorn, Lenkkopflager und 75cc Dr 3 ÜS- in Kombination mit einem Sito normal bzw. Original Auspuff müsste das ja kraftvoller und trotzdem leiser und unauffälliger sein
