Vespa holzgriffe
yafo
buchhalter haben auch gute ideen !
mein vater ist /war buchhalter ,
ich fühle was du meinst, muss mir dazu gedanken machen, von der umsetzung her wirds halt immer wilder umso länger ich drüber nachdenke.
ich habe so viele ideen aber keine überzeugt mich bis jetzt ,
es wird schon ne lösung geben, die optisch, technisch perfekt ist und einfach umzusetzen ist. ingenieur sollte man sein
Bearbeitet von yafo
habe die griffe über nacht dran gelassen, heute morgen wollte ich sie abziehen...
durch die kälte hab ich jetzt deutliches spiel zwischen holz und rohr gehabt , ist klar, habe ich aber nicht dran gedacht, obwohl die griffe auf 24 mm gebohrt sind konnte ich sie einfach so abziehen.
vorher wenn ich sie drauf machen wollte war das ähnlich wie bei den gummigriffen, draufdrehen.
auch wenn ich eine madenschraube setzte, wird diese sich lockern durch kälte, weil sie im holzgriff sitzt.
heißt für mich , viel zu gefährlich wenn ich sie komplett in holz mache.
komplett holz: heißt dann kleben
oder vorne und hinten hülsen fixieren, was dann heißt optik am arsch....
tja wir mir nichts anderes übrig bleiben als dafür hülsen fertigen zu lassen.
grüße yafo
ich fahre nur wenn es warm ist... :-D
ich fahre eigentlich immer mit handschuhe, auch wenns kalt ist :)
@carter : sind das deine griffe und kannst mir erklären was im im rohr drinsteckt ? holz ,gummistopfen ?
ist halt auch wieder blöd für leute mit blinker, aber interessiert mich natürlich trotzdem !
danke im voraus
funktioniert so ziemlich gut und hält bombig. bohrt sich nämlich schön ins rohr, wie angekörnt.
ist ne m3 madenschraube, schraubensicherung druff und dann kann nichts passieren.
nach unten gerichtet sieht man es natürlich nicht und wenn man am hahn dreht ist die hand eh drauf.
werde ich warscheinlich so machen.
post-38450-0-02995200-1416063088_thumb.j
Tolles Projekt!
Ich hab mal als Geschenk für mein Weibchen einige Versuche zum Dechseln von Ringen aus Holz gemacht. So mit Einlegearbeiten etc. Hat Spaß gemacht, weil nicht nur Blech sondern auch Holz ein toller Werkstoff ist.
Wo hier Olive im Gespräch ist: Rosenholz sieht auch klasse aus, vor allem wenn man die Maserung hervorhebt. Meine favorisierte Finish-Methode ist einfaches Wachsen. Ob sich das für den dauerhaften Einsatz im Freien eignet, weiß ich nicht. Außerdem wird die Oberfläche recht glatt.
Weitermachen, bitte! :cheers:
Grüße,
Jan
@ bluenote, völlig ok natürlich bei dem stand der dinge, weil noch unklar ....
@ roggi : klingt interressant, rosenholz sieht in der tat sehr geil aus ! ob das für wind und wetter gedacht ist ?  hmmm gute frage gibt ja oft holz im außenbereich, denke das muß gehen
ich denke man kann dann selber ruhig mal drüber ölen einmal im jahr, wachs halte ich für zu  rutschig wie du schon sagst, aber ölen müsste gehen, muss man probieren, also roh gehts gut.
ich bleibe dran, zumindest mach ich welche für mich... hab einfach zuviel sachen die ich zurzeit machen will, und fange überall etwas an :)
grüße
Wenn ich da an unsere Pergoliholz denke wird es richtig schwierig ne gute Lösung wegen der Ausdehnung zu finden... Wird nicht Temperatur sondern Luftfeuchte sein die den Effekt verursacht.
Die Lösung mit grossem Helicoil wäre cool, aber vielleicht reicht auch Silicon. Alles andere wir wohl nie halten, aber bin gespannt was noch kommt.
Optik in jedem Fall PORNO :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Würde sie evtl. ein paar Zehntel-Millimeter größer Bohren und dann innen eine dünne Schicht Sikaflex auftragen...und vorher vielleicht nen Primer verwenden.
Dann über Nacht trocknen lassen und aufpressen und hoffen, dass das Sika beim Ausdehnen der Griffe sich zwar mitdehnt, jedoch den Weg oder Spalt (wie auch immer man das nennen mag) zwischen Rohr und Holzgriff ausgleicht.
Weiß aber nicht ob Sika auf Holz hält.
Gruss
Bearbeitet von farobassisto
das mit dem helicoil klang auch für mich interessant , aber woher bekommen, oder wer baut mir ne große rampa hülse ,,,,, aufwendig.
ist klar mit silikon würds wie bombe halten wenn ihr wüßtet was ich schon alles mit silikon geklebt habe, kam noch nie was runter :) zumindest hat noch keiner angerufen.
sikaflex ist auch ne feine sache, sehr flexibel und dehnbar bei wind und wetter , ein top zeug, aber es braucht ewig bis es trocknet
habs auf fenstermontage im einsatz zum absiegeln, ein teufelszeug wenn du es an den fingern hast...
hätte noch nen andere lösung aber da fällt das lenkerendenblinker fahren damit ins wasser.
wäre schade !
tja die kleberei wäre die einfachste lösung  ,   aber irgendwie finde ich es halt pfusch,  die sache wäre schon längst geritzt, aber das soll wirklich die allerletzte lösung sein finde ich
grüße
Ich weiß jetzt nicht wie dick Deine Wandstärke ist aber wie wäre es mit Ansecken, zwei LiKo-(Linsenkopf)-Kreuzschlitzschrauben aus Edelstahl mit M4 von unten in die Griffe und zwei Löcher ins Gasrohr und dort ein Gewinde rein schneiden, oder ein Stück Rundholz in das Rohr schieben und statt LiKo-Kreuzschlitz M4 eine LiKo-Kreuzschlitz-Spax rein schrauben.
Schraubenköpfe wären unten, versenkt, durch Linsenkopfform von der Haptik her angenehm, Kreuzschlitz ebenfalls und durch geschickte Positionierung innen und aussen vielleicht außerhalb des Berührungsbereichs.
Dein Griff kann "arbeiten" aber zum durchdrehen oder abziehen müsstest Du ihn zerstören, ansonsten bleibt er drauf.
PS.: die Variante mit Rundholz im Lenker als "Fleisch" für die Schraube finde ich sicherer als ein M4 Gewinde in der Rohrwandung.
Grad noch ne Idee:
Zusätzlich zur Senkung ne per Flex gekürzte Rampa-Muffe im Griff versenken und dann oben beschriebenes Procedere, dann kannst Du die Befestigungsschraube anknallen, die Rampa-Muffe fungiert als Distanzhülse und nimmt den Schraubendruck auf, somit knackt Dir der Holzgriff nicht. (ist für die "digitalen" Schrauber die nicht mit Gefühl eine Schraube anziehen können, wohl ganz gut :-P )
Bearbeitet von BaziLuder
ja es wird ne kleine serie geben, vielleicht 5-6 paar in verschiedenen holzarten, ( nußbaum olivenholz, zebrano,mahagoni)
sind tolle ideen dabei in den letzten beiträge.
holz im rohr hatte ch auch schon angedacht und fand ich auch  dei stabilste version aber ,, blinkerfahrer werden hier wieder dirkriminiert ;) also ich möchts gern so basteln daß man mit einem paar beides machen kann.
bazil daas mit derrampa muffe habe ich ja schon, das foto mit der madenschraube da ist ne messing rampa muffe im holz und ne schwarze m3
danke
grüße yafo
Man Könnte doch das rohr rändeln lassen,  mein gasgriff von S&S ist im übrigen auch schon gerändelt
ich hab das grad erst gelesen. Also ich hab sowas vor ca 15 Jahren schonmal gemacht. Wir haben die Griffe damals mit Senkkkpfschrauben (Spaxe mit Halbrundkopf) befestigt, das Material war Lärche (wegen der Witterungsbeständigkeit) und versiegelt haben wir die damals mit Leinölfirniss, das hat zwar ewig gedauert, aber da gabs dann auch  nix. Auch vom Griff her war das  mit oder ohne Handschuhen absolut gut.  Ich bin aber kein Holzwurm, die hat damals ein Freund von mir gedrechselt.
Bearbeitet von Voggi
hi voggi,
spax und loch ins rohr gebohrt ?
hab mittlerweile schon wieder ein paar andere sachen probiert, mit kunstoffhülse am ende im  rohr, ein  kreuz bis zur hälfte aufgesägt und einen messing dübel eingeklebt, wenn die schraube weit genug drin ist geht der dübel auf und somit auch die hülse.
das hält auch so.
problem ist, solange die hülse noch nicht auf ist , dreht sie sich mit der schraube mit , also ich bin auf der suche nach gummi oder ner hülse in 21 mm.
post-38450-0-62725800-1420104126_thumb.j
Was ist mit der Version...hält Bombe
post-1005-0-43308000-1420105436_thumb.jp
Rundstahl in Rohrdicke, einseitig M6 Gewinde , andere Seite 8er Bohrung, mit ca 30° durchgesägt...6er Schraube durch, dann verkeilt sich der Kram durchs festziehen. Kostengünstig und einfach..
Bearbeitet von sceleton
WIR haben damals am Griffanfang UND am Ende um 180° versetzt 2 Löcher gebohrt (durch das Gasrohr (aber nur von einer Seite), dann Halbrundspaxe mit ca 25mm rein und das hat ewig gehalten. zieht sich ja sauber in den Stahl vom Gasrohr und hält Bombe.
Heute würde ich sowas ähnliches wie von dir vorgeschlagen machen. Kreuzweise einschneiden, einen kleinen Pilze am Linken inneren Ende (hier Gasrohrseite) mit Gewinde und von aussen mit einer Edelstahlschraube das ganze von innen spannen. Sieht elegant aus und hält.
    • In NZ gibt’s also keine Rahmennummern? Dafür werden die in Australien freihand geklöppelt?   https://collectingcars.com/for-sale/1968-piaggio-vespa-50-super-sprint?utm_source=pdp_calendar&utm_medium=ical_button&utm_campaign=auction_ending&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3CgDPa6WKHNQJqAueM_m_VeqdzghbdhXmjDrVkaN9Ria2FPZuQB_rvGxw_aem_ATYXCI7eHAXsd56Rds8a-lH6dLQdWAk1zJe1oU60n4zl2TahPzRuspBcE5XHwYOSwMGEMC6e6jMInyGpMApZf675
    • Hat jemand Erfahrungswerte für den VHSA32 insbesondere Richtung Nadel und Schieber auf einem M200?
    • I know!   Mehr als Kurzstrecke wird es auch kaum. Soll ja sogar Serie bleiben, was den Motor angeht. Für die Tochter mit 15.   Andererseits konnte man ja auch in dem Alter mit ner Carbonsitzbank und bissi Schaumstoff Kilometer abreißen   Zurück zum Thema
    • Für Mäher mit Kable kann ich den Bosch Indego empfehlen, wir haben den XS im Einsatz. Meines Wissens bzw. bei meiner damaligen Recherche der einzige in dieser Preisklasse der Bahnen mähen kann und nicht nach Zufallsprinzip mäht. Das hat den Vorteil das er bei unseren bescheidenen 100qm in ca. Einer halben Stunde die ganze Fläche gemäht hat und nicht den halben Tag kurven muss. 👍🏻
