Was ist das? Tierkot oben am Haus vor dem Fenster?
Ludolf
Halt mal nen Zollstock daneben beim Fotografieren :-D
Fledermäuse würd ich aber mal ausschliessen, die kacken da wo sie "rumhängen" aber ich weiss ja nicht, obs da oben vor deinem Fenster einen geeigneten, dunklen Ort zum Abhängen für die Flattermänner gibt.
Ich würd mal je nachdem wie ländlich du wohnst auf die gemeine Feldmaus oder ähnliches tippen.
und wie ist die konsistenz bei kacke von graf zahl?
ich konnte grad den rolladenkasten nicht öffnen, weil die fliesen im weg waren. also ab auf den dachboden. dort ist nichts zerbissenes und keinerlei kot zu finden. der boden wurde letztes jahr ausserdem nachträglich gedämmt, da ist nix offen nach innen hin.
wenn das mäuse wären, würde der kot nicht auch auf dem dachboden rumliegen? die scheissen doch überall hin, oder? ich hör abends auch nichts krabbeln, so wie in der sakristei, wo ich vorher gewohnt habe. da hatte ich mäuse, und die waren extremst laut. mausefallen haben gewirkt.
gibt es nicht so eine art styrodur, welches man zusammendrücken kann, das sich dann wieder ausdehnt? so könnte ich eine form zurechtschneiden, die zwischen rolladen und hohlraum im oberen mauerwerk quetschen, und ruhe ist. oder erstmal mit paketband zumachen, den schlitz?
naja, das ist schon so ländlich, das mir zu weihnachten mal drei rehe vors auto gesprungen sind morgens auf dem weg zur arbeit. die haben sich wohl vom geschenkeschlitten losgerissen. hier gibt es rehe, schwalben, und ne menge bachstelzen. dasn neubau, da kommt nix durch. hm. moment, die fugengitter?
da wo die würste liegen, kann man direkt nach oben an die innenseite der verblender sehen, foto folgt. also eigentlich ideal für count count.. das mit den mäusen will ich nicht wahrhaben!
Bearbeitet von Ludolf
hier das foto. ich vermute, graf zahl hängt sich dort an innen an die verblender. wie kacken die denn, überkopf?
der link: so wie rechts im bild sieht das hier auch aus: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://bat.ursache.ch/images/Fledermaus_Kot.jpg&imgrefurl=http://bat.ursache.ch/?Flederm%25E4use_beobachten&h=533&w=900&tbnid=EWm23qNC-LH9RM:&zoom=1&tbnh=91&tbnw=154&usg=__XXBW1LPxqao65RYAi9aFKLEtP2g=&docid=GpSMgxCs5JBjKM&sa=X&ei=P1L2U5X_LeT04QTBDQ&sqi=2&ved=0CCIQ9QEwAA&dur=1673
post-29914-0-48483400-1408651757_thumb.j
kann nicht, ihr schädlinge.. :-D
weder klopfe ich meine schnabelschuhe am fenster aus, noch komme ich durchs fenster im ersten stock nach hause. geschweige denn, das ich jemals durch stuhl laufe. ist nun erstmal abgeklebt. vielleicht verreckt das vieh, und irgendwann fahre ich ich es zwischen scheibe und lamellen langsam mit runter...
Mäuse, Ratten, Marder, Siebenschläfer usw. kacken alle so.
Die Größe ist unterschiedlich und wahrscheinlich auch der Geschmack.
Aber der ist ja Nebensache.
Irgendwelche Geräusche des Nächtens?
Fledermäuse gesichtet? Wobei ich nicht an Fledermäuse glaube.
Besorg dir doch eine Lebendfalle. Dann weißt du was für ein Tier bei dir ist.
Ach ja. Wenn es Siebenschläfer sind, musst du sie ganz weit weg fahren.
Die bleiben dir sonst treu.  :-D
Bearbeitet von discotizer303
keine geräusche nachts im haus - weder trippeln noch matratzenquietschen... :-(
keine mäuse in sicht.
die lebendfalle ist fest montiert im keller, noch von meiner letzten freundin.
wieso ganz weit weg fahren? dafür hab ich ne schaufel. auch noch von der letzten freundin. :-D
fehlendes Matrazenquitschen resultiert wohl von fehlender Freundin.
Die Lebendfalle ist auch besser dort aufgestellt, wo hingeschissen wird.
Viel Spaß bei der Jagd. Nach Tier und Weib.
Muss keine Schaufel sein...... Kantholz geht auch, sollte aber schon eiche sein :-D
Mit 'nem Kantholz lässt es sich aber so schlecht buddeln... :whistling:
Stichwort Fledermäuse, sofern es welche sind, die kleinen Biester brauchen Lebensraum, also bitte nicht vertreiben, sondern Ausweichquartier schaffen. Ich denke spontan an eine Art Vohgelhäuschen in der Nähe von dem jetzigen Unterschlupf, keinen Ahnung was man da machen kann, aber der Gockel weiß bestimmt rat. Klingt jetzt irgendwie spießig oder so ähnlich, aber mal drüber nachdenken.
MfG
Ihr Frauen- und Naturschutzbeauftragter
ich tippe zu 99 % auf Fledermaus ,leg dich mal wenn es gerade dunkel geworden is ans offene fenster ,die kommen dann spätestens alle paar Minuten nochmal da vorbei.
bisschen wie Schwalben nur fast lautlos ...
bei uns auf dem lande sitzen die Fledermäuse fast an jedem 10 haus.
Find deine idee gut mit dem nistkasten.
Ob das so einfach klappt weiß ich aber nicht,eher nein.
Man kann sich da aber auch rat und hilfe holen.
Fledermäuse sind geschützt und werden umgesiedelt,denke ich.
Auch wenn es NUR tiere sind,lohnt sich das.
Jo und hier gibt's Tips und auch irgendwo Hinweise zur Rechtslage...
http://www.nabu.de/nabu/nh/2011/3/13998.html
An ner Fledermaus is aber fast kein Fleisch dran oder? :-D
also für 'ne low'n slow BBQ-session lohnt sich das wohl nicht.
Nochmal an Ludolf - sofern es Fledermäuse sind, bitte nicht irgendwelche Zu-/Ausgänge blockieren ohne es zu mindestens zuvor/parallel mit einer (Zwangs-)Umsiedelmaßnahme probiert zu haben. Kleine Säuger bei lebendigen Leibe einzutüten bringt jetzt auch nicht grad Punkte auf der Karmaskala...
Ohne Bilder kannst du hier aber keine aussagekräftigen Antworten erwarten.... oder wie lautete die Frage? :-D
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
    • Was sind eigentlich die Erkennungsmerkmale eines originalen 200er Pots ?   Ist es der Aufdruck seitlich links: 80 DGM 10119 S und drunter die Nummer: e4 78/1015-0230-0231   Unterschied zum Piaggio Nachbau oder den jetzt in Indien gefertigtem Auspuff ?   Unterschied zum 80ccm 125ccm oder 150ccm Auspuff ? So wie ich im SC sehe, steht der gleiche Aufdruck drauf wie beim 200er.   Ich habe mehrere Pötte rumliegen, einer davon hat überhaupt keine Nummern (und schaut dafür am ältesten aus).
