Die bgm-Grundplatten haben sich Club-intern auch eher als Ausfall-Kandidaten gezeigt.
Gibt es esinen Schwerpunkt? oder verschiedene Ausfälle?
Die bgm-Grundplatten haben sich Club-intern auch eher als Ausfall-Kandidaten gezeigt. Ich habe aktuell die dritte defekte bgm V2-Platte in einem Jahr auf der Werkbank liegen :-/
mit bgm polrad?
Ich durfte heute bei meiner BGM Komplett Lösung bewundern, wie sich die Spulen und Pickup am dazugehörigen AFR schön eingeschliffen haben. Ist nicht viel gewesen, aber schön ist was anderes für komplett aus der Box.…
Funktioniert aber immer noch einwandfrei, immerhin...
Ach ja, noch eine nette Anekdote zum BGM AFR…
:blink::-D:wheeeha::crybaby:
was soll das sein? Falsches Haltewerkzeug zum AFR-Polrad, oder wie? ist das lustig?
Bearbeitet von mpq
was ist daran komplett?
vom Feinsten.... :-D
Bearbeitet von mpq
Scusa, Halter passt natürlich ans BGM, nicht ans AFR.
Und warum hab ich im Herbst 2012 dann das AFR bei der BGM Zündung mit im Paket gehabt? Hat mir jedenfalls heute ein langes Gesicht in der Werkstatt gebracht. Hab das damals machen lassen und hab in eigener Dummheit dann den BGM Halter besorgt…
Wann kam den die LüRa Eigenentwicklung auf den Markt?
aber es stand doch extra in der BGM-Beschreibung für die BGM-ZGP mit AFR-Polrad das, dass passieren kann, oder? nicht gelesen...?!
zu dumm... das es geschliefen hat... so ein Mist... aidadai... Hmmm
da hilft auch der Polrad-Halter nix...
Bearbeitet von mpq
Oh fuck. Tja, wer lesen kann ist wohl klar im Vorteil.
Wenn man die Kartonage mal mitnimmt. Selber machen ist Trumpf. Ich mach mir jetzt erstmal 'ne Flasche Roten auf, zum trösten. War heute nicht mein Tag.
Cherrio!
Bearbeitet von bobandrews23
Cherrio!
:cheers:
passiert... und ist ärgerlich..
Bearbeitet von mpq
Worauf hat es keine Lust?
Ihr kommt mir hier mit Sachen.....Da fährt man 23 Jahre Vespa und entscheidet sich
dann im Zenit seines Lebens es mal mit ne Lammy zu versuchen und merkt
dann ganz schnell, dass man wieder ganz von vorne anfangen muß.
Endich wieder Nerd :alien:
Ich hab mir vorgenommen ne PX-Zündung umzubauen. Daniel (Mr. Twister) hat mir mal
ein paar Links zum Thema geschickt. Dafür erst mal ein kräftiges "Bedankt"!
Wir schauen mal was daraus wird!
Gruß die Gurke
... da ich Lammyanfänger bin und
... ich Kabelgedöns hasse, wie der Vampir das Tageslicht,
... Sollte plug&play sein
... Ich hab mir vorgenommen ne PX-Zündung umzubauen.
paß ja super zusammen. :-D
Viel Erfolg :cheers:
  • 4 Jahre später...
Moin zusammen,
ich hole das Thema mal wieder hoch.
Frage mich gerade, ob das BGM v4 DC Zündungskit wirklich eine Vollwellenregelung wie beschrieben hat?
Ergo müsste die Lichtspulen der DC ZGP dann auch massefrei verdrahtet sein, oder?
Was liefert das Teil denn an Leistung?
Danke schon mal für die Info :cheers:
  • 2 Jahre später...
ich würde der Alltagstauglichkeit halber meine Jaison GP125 gerne auf fully-12V und elektronische Zündung upgraden wollen. Drum sollte es ein komplettes Set sein (ZGP, LüRa, Regler, CDI). Muss erst mal nur zuverlässig sein, da ich alles auf AC lassen möchte.
Hab über die BGM-ZGP hier schon teilweise nicht so tolle Haltbarkeitsstudien gelesen - aber das waren auch Berichte von teilweise vor über 5 Jahren. Vielleicht hat sich da ja was getan? Sind die V4.0 da besser geworden? Oder gar die V4.5 mit Silikon-Kabeln? BGM-LüRa mit 2kg gefällt mir hingegen sehr gut.
Man liest hier zwar auch, dass die SIL Teile funktionieren, aber da gefällt mir das LüRa überhaupt nicht mit den geschraubten Magnet-Laschen. Soll ja auch Bock-schwer sein das SIL-Radl...
Bin dann bei LTH über die AF-Nachbauten gestolpert, die ich erst mal sehr attraktiv finde - insbesondere das LüRa finde ich sieht deutlich vertrauenerweckender aus als das indische und zudem auch insges. nur 60€ teurer. Oder ist das mit 1300g zu leicht für Lambretta? (mittelfristig soll da ein bodenständiger 200er Mugello/BGM-RT Einzug erhalten).
Ist da bei LTH bei den AF/SIL-Sets eine orig. Ducati CDI dabei, oder ist das so ne blaue SIL-BGM-Mogel-Packung?
Bei dem Preis wohl eher Letzteres...
Wahrscheinlich wird das beste sein kein Set zu kaufen, sondern einzeln, oder?
  • BGM-LüRa
  • ZGP?
  • Ducati CDI
  • Ducati Regler
Andere Vorschläge?
Viele Grüße,
Al.
Meine Wahl:
-LüRa BGM/ indisch Elemec abgedreht
-ZGP BGM V4
-Duc Regler/CDI
ansonsten: Originale 6V SIL Zündanlage erstmal fahren, da gibts nix zu beanstanden, ist vollkommen zuverlässig, neuwertig und bringt Licht.
(Birne hinten 15/3W!)
Es heisst wohl das die AFR Lüfterräder, zwischen den Nieren, zu Haarrissen neigen, die Magnete sich zum Teil lösen und je nach Kurbelwelle das Polrad selbst möglicherweise an der ZGP/Pickup schleifen könnten. Ob das geändert wurde weiss ich nicht.
Das SIL hingegen ist unkaputtbar, zumindest kenne ich keine Ausfälle. Gibt's auch in abgespeckter Version mit 1900gr.
Das AFR mit 1300gr. muss nicht zwingend von Vorteil sein, weniger Volumenstrom kühlender Luft liefert es ebenfalls.
Bei einem RT würde ich schon so auf 1700-1900gr. gehen
Bearbeitet von dolittle
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
  • BGM-LüRa
  • ZGP?
  • Ducati CDI
  • Ducati Regler
Andere Vorschläge?
Viele Grüße,
Al.
Fahre seit ca. 7 Jahren in meiner Li S2 mit Mugello 186 die elektronische 12Volt BGM Pro-Zündung (AC-Version) und das ohne Probleme. Im Kit dabei waren die Zündgrundplatte, Spannungsregler, CDI (rot), Bougierrohr und ein feingewuchtes Polrad (made in Germany) was etwas leichter ist, als das originale der Li S2. Ich meine das Polrad wiegt 1,9 Kg.
Zusätzlich habe ich den dazu passenden AC-Kabelbaum, auch von BGM, gekauft.
Einzig nach 4 Jahren ging mir die Kit seinerzeit enthaltene rote CDI kaputt, die ich dann durch eine blaue Ducati-CDI ersetzte.
Ansonsten ist das eine vergleichsweise bezahlbare Zündung, die das macht was sie soll, nämlich klaglos zu funktionieren.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Danke für die Info!
Also kann man den BGM-Zoig (wieder) vertrauen?
Gibt es einen AC-KBB mit Blinker?
Vielleicht einen zum Anschluss an den indischen GP-Licht-/Blinker Schalter?
Würde ich mir wohl vorsorglich da rein fummeln wollen, falls der zukünftige Motor seinen Weg in die Fahrzeugpapiere schaffen sollte...
Oder ist der originale SIL-GP Baum schon auf Blinker ausgelegt?
Da hängen hier und da ein paar unmotivierte Kabelenden rum/raus...
Al.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
