PX Motor blockierte über Nacht
PXdom96
Liebe Vespafreunde,
ich habe ein sehr seltsames Problem bei meiner PX125 (177 Polini, 24SI).
Und zwar ließ ich die Vespa über Nacht mit offenem Benzinhahn und offenem Choke stehen (vorher hatte die Vespa keinerlei Probleme). Als ich sie dann am nächsten morgen starten wollte, klemmte irgendwas. Den Kickstarter konnte ich nur etwa bis zur Mitte kicken, danach rührte sich nichts mehr. Mein Kollege vermutete, dass sich im Kurbelwellengehäuse Benzin angesammelt hat, und sich so der Kolben nicht ganz durchdrehen ließ. Doch leider war dem nicht so. Nachdem die Zündkerze draußen war (braun-schwarz gefärbt), blockierte der Motor weiterhin. Dann baute ich den Zylinderkopf ab, sprühte etwas Kriechöl in den Zylinder und wechselte das Getriebeöl.
Ich habe den Zylinder abgebaut und stellte fest, dass er nicht beschädigt war, der Motor blockierte aber noch immer. Nun probierte ich das Lüfterrad hin und her zubewegen. Sehr schwer ließ es sich in die entgegengesetzte Richtung drehen. Nach längerem Probieren konnte man manchmal den Kickstarter betätigen. Nach dem zweiten Kicken blockierte er wieder; Lüfterrad zurückbewegt: Kickstarter hat sich wieder kicken lassen. Ein Kollege hat mir dann empfohlen, doppelt so viel Öl in den Tank hineinzugeben, also tat ich das.
Nun kickte ich sie mit eingeschaltener Zündung an. Sofort angesprungen, nach ca 1-2 Sekunden hörte man laute metallische Geräusche; habe den Motor sofort abgestellt. Nach diesem Vorfall ließ sich der Kickstarter immer bis zum Anschlag betätigen, jedoch sprang der Motor seit jeher nicht mehr an. Meinem Gefühl nach ist der Wiederstand beim Kicken geringer, wie zuvor (als sie noch ohne Probleme lief). Könnte es sein, dass die Kurbelwelle nicht genug abdichtet?
Weiß jemand eventuell, was die Vespa wieder zum Laufen bringt, oder was das Problem / die Ursache sein könnte?
Ich freue mich über jede Antwort (:
Vielen Dank im Voraus,
Dominik
Da hast ja einen tollen Kollegen. Hast du mal den Kicker betätigt als der Zylinder demontiert war? War er da immer noch blockiert?
Danke für die schnelle Antwort ;)
Ja habe ich, aber er hat trotzdem noch blockiert..
Kupplung im Sack....hatte ich auch schon mal. Moped abgestellt und 2 Stunden später ging der Kicker durch weil IM STAND die Kupplung aufgegangen ist.
Edit: Oh verdammt ist das der der Zweitaccount vom Vespasteff, hab vergessen auf die Sigantur zu schauen...Ich bin raus.
Bearbeitet von kneitinger
Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal nachsehen ;)
Edit: Aber warum dann die metallischen Geräusche?
Nein, das ist nicht der Zweitaccount vom Vespasteff, ich bin ein Kollege von ihm und wir machen zusammen die Videos ^^
Bearbeitet von PXdom96
also kupplung auf jeden fall mal checken, aber nach deiner beschreibung glaube ich das nicht,
weil du schreibst du kannst wieder kicken, aber der wiederstand ist geringer....wuerde heissen
kompression weg...oder massiv schlechter geworden....
wenn du kupplung gecheckt hast, wuerde ich auf jeden fall mal den kopf runter nehmen und
den ganzen zylinder runter nehmen und nachgucken.....koennen sich auch die kolbenringe
verabschiedet haben.....das wuerde ich auf jeden fall checken, bevor du weiter rumkickst.
hoffe fuer dich, das es die kupplung ist ....fest daumendrueck :-D
Metallische Geräusche? Ganz klar, Motor spalten! Ich würde den Motor nicht noch weiter versuchen anzuschmeissen.
Bei mir ist der Motor ausgegangen und der Kicker hat blockiert, wenn man den Bock rückwärts geschoben hat, ging es wieder zwei drei mal, danach wieder Kicker fest.
Motor geöffnet, zwei Zähne der Nebenwelle abgeschert, dazu das entsprechende Gangrad der Hauptwelle angefressen und am schlimmsten, Nebenwellenaufnahme gerissen :thumbsdown:
Mach wie du meinst aber mit Getriebe und Kickergeschichten ist nicht zu spaßen, da liegst du schneller auf der Zwölf wenn was kaputt geht als du denken kannst.
verabschiedet haben
Den Zylinder habe ich schon heruntergenommen. Der ist im Top Zustand, dem Kolben fehlt auch nichts.
Hast du denn einen Zündfunken obwohl sie nicht angeht?
Könnte sich was an der Zündgrundplatte zerlegt haben? Nimm mal das Polrad runter
einen Zündfunken hat sie ;)
Wird wohl leider kein Weg daran vorbeiführen.. Ich schau erst mal, wie es um die Kupplung steht.
Servus, ich hatte bei 2 Rollern schon genau das gleiche Problem.
Ursache:
Der Kickstarteranschlaggummi hat sich aufgelöst und die Teile haben das Getriebe blockiert. Passiert vor Allem bei den Repro Teilen.
Das ist mein Tip...bin mir ca. zu 90% sicher.
es werden noch wetten angenommen!
Zylinderstehbolzen (oben Rechts, bei Ansicht von vorne) zu weit eingeschraubt. Der steht jetzt am Ritzel für Getrenntschmierung an und blockiert die KW.
Falls Getrenntschmierritzel verbaut mal hinter die Kulu gucken.
Warum müsst ihr hier eigentlich nur Mist schreiben, weil ihr jemanden nicht mögt? Er hat eine ganz normale Frage gestellt. Ihr seit sicherlich nicht als Meister vom Himmel gefallen.
Zum Hilfe suchen ist dieses Forum auf jedenfalls nichts mehr. Auch in meinen Topics kommen nur dumme Antworten
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
    • Hi,   ich würde gerne mal mit AI herumspielen, ohne gleich Abos abzuschließen. Konkret such ich eine App/Website, die mir ein AI generiertes Bild zaubert. Inhalt soll sein: Hintergrund: a) Skyline von Frankfurt oder b) der Frankfurter Römer im Vordergrund: Ein fahrender Reisebus, bei dem aus 1-2 Fenstern ein/zwei Dinosaurier raushängen (quasi als Reisende) und dabei (Eintracht) Flagen in der Hand halten. Das ganze als Comicstyle (nicht zu viele Details).   Hat jemand eine Idee, wie ich sowas als nicht talentierter Zeichner, umgesetzt kriege? Wenn jemand fähig ist, gerne auch direkt hier posten ;-)
    • Ich kann die Dichtfläche verbreitern durch aufschweißen und planen und die Kanäle entgraten. Auch kann ich den Fräser in den Auslass halten, dass da direkt was geht.
    • Danke dir. Das mit dem Deckel täuscht auf dem Bild. Der passt da perfekt drauf. Denke ist der Perspektive geschuldet
    • Das liest sich alles genau wie mein letzter Therapiebericht. Welt-Retten ist ein ziemlich trostloser Zeitvertreib. Daher rate ich Dir aus meiner Sicht:    Mach es so! Noch hast Du eine Chance. Alles andere führt geradewegs in eine endgültige stationäre Behandlungsschleife, in der sich alle von Dir unter 2. beschriebenen Personen im Heilberufe-Sektor an Dir ausprobieren und zwar so lange, bis Du niemandem einschließlich Dir selbst mehr nützen, schaden oder sonst etwas bewirken kannst und Deinen Tag nur noch mit Stoffwechsel verbringst. Selbstschutz ist ein nicht ganz unwesentlicher Bestandteil des Selbsterhaltungstriebs und unter Maximal-Sedierung kannst Du nicht mal mehr für Deine Familie was bewirken.  Ist ja nicht ausgeschlossen, dass manche von den Top-Banaus*Innen auch mal mit einer anderen Motivation und Vorstellung von den eigenen Möglichkeiten gestartet sind und irgendwann die Kampfkraft verloren haben. Befreit sie zwar nicht vom berechtigten Vorwurf, erklärt aber den Ist-Zustand.
