PXdom96 Geschrieben 17. Juni 2014 Teilen Geschrieben 17. Juni 2014 Liebe Vespafreunde, ich habe ein sehr seltsames Problem bei meiner PX125 (177 Polini, 24SI). Und zwar ließ ich die Vespa über Nacht mit offenem Benzinhahn und offenem Choke stehen (vorher hatte die Vespa keinerlei Probleme). Als ich sie dann am nächsten morgen starten wollte, klemmte irgendwas. Den Kickstarter konnte ich nur etwa bis zur Mitte kicken, danach rührte sich nichts mehr. Mein Kollege vermutete, dass sich im Kurbelwellengehäuse Benzin angesammelt hat, und sich so der Kolben nicht ganz durchdrehen ließ. Doch leider war dem nicht so. Nachdem die Zündkerze draußen war (braun-schwarz gefärbt), blockierte der Motor weiterhin. Dann baute ich den Zylinderkopf ab, sprühte etwas Kriechöl in den Zylinder und wechselte das Getriebeöl. Ich habe den Zylinder abgebaut und stellte fest, dass er nicht beschädigt war, der Motor blockierte aber noch immer. Nun probierte ich das Lüfterrad hin und her zubewegen. Sehr schwer ließ es sich in die entgegengesetzte Richtung drehen. Nach längerem Probieren konnte man manchmal den Kickstarter betätigen. Nach dem zweiten Kicken blockierte er wieder; Lüfterrad zurückbewegt: Kickstarter hat sich wieder kicken lassen. Ein Kollege hat mir dann empfohlen, doppelt so viel Öl in den Tank hineinzugeben, also tat ich das. Nun kickte ich sie mit eingeschaltener Zündung an. Sofort angesprungen, nach ca 1-2 Sekunden hörte man laute metallische Geräusche; habe den Motor sofort abgestellt. Nach diesem Vorfall ließ sich der Kickstarter immer bis zum Anschlag betätigen, jedoch sprang der Motor seit jeher nicht mehr an. Meinem Gefühl nach ist der Wiederstand beim Kicken geringer, wie zuvor (als sie noch ohne Probleme lief). Könnte es sein, dass die Kurbelwelle nicht genug abdichtet? Weiß jemand eventuell, was die Vespa wieder zum Laufen bringt, oder was das Problem / die Ursache sein könnte? Ich freue mich über jede Antwort (: Vielen Dank im Voraus,Dominik Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shanana Geschrieben 17. Juni 2014 Teilen Geschrieben 17. Juni 2014 Da hast ja einen tollen Kollegen. Hast du mal den Kicker betätigt als der Zylinder demontiert war? War er da immer noch blockiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXdom96 Geschrieben 17. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2014 Da hast ja einen tollen Kollegen. Hast du mal den Kicker betätigt als der Zylinder demontiert war? War er da immer noch blockiert? Danke für die schnelle Antwort ;) Ja habe ich, aber er hat trotzdem noch blockiert.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kneitinger Geschrieben 17. Juni 2014 Teilen Geschrieben 17. Juni 2014 (bearbeitet) Kupplung im Sack....hatte ich auch schon mal. Moped abgestellt und 2 Stunden später ging der Kicker durch weil IM STAND die Kupplung aufgegangen ist. Edit: Oh verdammt ist das der der Zweitaccount vom Vespasteff, hab vergessen auf die Sigantur zu schauen...Ich bin raus. Bearbeitet 17. Juni 2014 von kneitinger 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXdom96 Geschrieben 17. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 17. Juni 2014 (bearbeitet) Kupplung im Sack....hatte ich auch schon mal. Moped abgestellt und 2 Stunden später ging der Kicker durch weil IM STAND die Kupplung aufgegangen ist. Edit: Oh verdammt ist das der der Zweitaccount vom Vespasteff, hab vergessen auf die Sigantur zu schauen...Ich bin raus. Danke für den Tipp! Werde ich gleich mal nachsehen ;) Edit: Aber warum dann die metallischen Geräusche? Nein, das ist nicht der Zweitaccount vom Vespasteff, ich bin ein Kollege von ihm und wir machen zusammen die Videos ^^ Bearbeitet 17. Juni 2014 von PXdom96 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 17. Juni 2014 Teilen Geschrieben 17. Juni 2014 doppelt so viel öl in tank .... oh mann. such dir mal nen anderen kollegen würde auch auf kupplung tippen, oder nebenwellenschaden, kickerritzel oder feder. einfach mal den kuludeckel runter, dann wirste den salat schon sehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
femo Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 also kupplung auf jeden fall mal checken, aber nach deiner beschreibung glaube ich das nicht,weil du schreibst du kannst wieder kicken, aber der wiederstand ist geringer....wuerde heissen kompression weg...oder massiv schlechter geworden.... wenn du kupplung gecheckt hast, wuerde ich auf jeden fall mal den kopf runter nehmen undden ganzen zylinder runter nehmen und nachgucken.....koennen sich auch die kolbenringeverabschiedet haben.....das wuerde ich auf jeden fall checken, bevor du weiter rumkickst. hoffe fuer dich, das es die kupplung ist ....fest daumendrueck Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Chewbacca Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Hast du denn einen Zündfunken obwohl sie nicht angeht?Könnte sich was an der Zündgrundplatte zerlegt haben? Nimm mal das Polrad runter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PK-HD Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 doppelt so viel öl in tank .... oh mann. such dir mal nen anderen kollegen Der Kollege hieß bestimmt Vespasteff.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Nick Knatterton Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Metallische Geräusche? Ganz klar, Motor spalten! Ich würde den Motor nicht noch weiter versuchen anzuschmeissen.Bei mir ist der Motor ausgegangen und der Kicker hat blockiert, wenn man den Bock rückwärts geschoben hat, ging es wieder zwei drei mal, danach wieder Kicker fest.Motor geöffnet, zwei Zähne der Nebenwelle abgeschert, dazu das entsprechende Gangrad der Hauptwelle angefressen und am schlimmsten, Nebenwellenaufnahme gerissen Mach wie du meinst aber mit Getriebe und Kickergeschichten ist nicht zu spaßen, da liegst du schneller auf der Zwölf wenn was kaputt geht als du denken kannst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuelfoxx Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Ist ruhig geworden um M1X-overkill-tuningod Vespasteff, ob die Vespa sich schon um nen Baum gewickelt hat oder Motor fritte? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Keine schlafende Wölfe wecken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuelfoxx Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Keine schlafenden Wölfe Schafe wecken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Goof Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Keine heulenden Schafe lecken! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXdom96 Geschrieben 18. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 wenn du kupplung gecheckt hast, wuerde ich auf jeden fall mal den kopf runter nehmen undden ganzen zylinder runter nehmen und nachgucken.....koennen sich auch die kolbenringeverabschiedet haben Den Zylinder habe ich schon heruntergenommen. Der ist im Top Zustand, dem Kolben fehlt auch nichts. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXdom96 Geschrieben 18. Juni 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Hast du denn einen Zündfunken obwohl sie nicht angeht?Könnte sich was an der Zündgrundplatte zerlegt haben? Nimm mal das Polrad runtereinen Zündfunken hat sie ;) Metallische Geräusche? Ganz klar, Motor spalten!Wird wohl leider kein Weg daran vorbeiführen.. Ich schau erst mal, wie es um die Kupplung steht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Oder den Kulusimmering hat's aufgelöst und Teile sind/waren jm KuWe-Gehäuse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mane0515 Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Hab mir das Vespasteff "Tuning" Topic durchgelesen.... Geht jetzt bei uns auf die Dult, muss jetzt echt Biertrinken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jakko Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Ist wahrscheinlich die Kurbelwelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
VespaVI Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Servus, ich hatte bei 2 Rollern schon genau das gleiche Problem. Ursache: Der Kickstarteranschlaggummi hat sich aufgelöst und die Teile haben das Getriebe blockiert. Passiert vor Allem bei den Repro Teilen.Das ist mein Tip...bin mir ca. zu 90% sicher. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Das _O Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 es werden noch wetten angenommen! aber fleißig weiter kicken würde ich erstmal lassen .... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
-Festus- Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 es werden noch wetten angenommen! Zylinderstehbolzen (oben Rechts, bei Ansicht von vorne) zu weit eingeschraubt. Der steht jetzt am Ritzel für Getrenntschmierung an und blockiert die KW.Falls Getrenntschmierritzel verbaut mal hinter die Kulu gucken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 18. Juni 2014 Teilen Geschrieben 18. Juni 2014 Wer hat schon mal, wer will noch nicht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
staubi Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Kulusimmerring gerissen und hängt in der Kurbelwelle. Hatte ich auch schon bei einem Motor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tyler Durden Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Kulusimmerring gerissen und hängt in der Kurbelwelle. Hatte ich auch schon bei einem Motor.der war schon Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 23. Juni 2014 Teilen Geschrieben 23. Juni 2014 Magnete vom Polrad lose: war noch nichtDer Kollege mit dem doppelten Öl wär jetzt Super Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fgib98 Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Warum müsst ihr hier eigentlich nur Mist schreiben, weil ihr jemanden nicht mögt? Er hat eine ganz normale Frage gestellt. Ihr seit sicherlich nicht als Meister vom Himmel gefallen.Zum Hilfe suchen ist dieses Forum auf jedenfalls nichts mehr. Auch in meinen Topics kommen nur dumme Antworten Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Ab letzter Seite war alles gesagt: Motor auf und reinschauen. Nein, nicht mehr mit dem Kickstarter spielenNiemand hat gesagt das VO hätte keine Berechtigung! Im Gegenteil 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shaddaar Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Also ich muss doch mal eine Lanze für das Forum hier brechen - ich habe über die ganze Zeit auch bei noch so Anfängerfragen oder anderen Hilferufen immer ernste und richtige Antworten bekommen. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuelfoxx Geschrieben 24. Juni 2014 Teilen Geschrieben 24. Juni 2014 Also ich muss doch mal eine Lanze für das Forum hier brechen - ich habe über die ganze Zeit auch bei noch so Anfängerfragen oder anderen Hilferufen immer ernste und richtige Antworten bekommen.So isses 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
