Malossi - MHR 2 - 221 ccm - 1 Ringversion
wenn es der motor mit der zerfetzen pinascowelle ist: sollte machbar sein sz habe ich irgendwo notiert - ich habe allerdings aufgeschnappt, das aus dem ds ein membraner werden soll
Nein, ist es nicht.
Ob aus dem DS ein Membraner wird, ist noch offen. Er tendiert ja zur DS Kingwelle.
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 272,8Tsd
  • Ich war mit meinem 221er MHR Drehschieber auf dem Prüfstand und bin mit der Performance echt zufrieden.   Orig. PX200 Gehäuse Malossi 221 MHR (2016er), am Fuß abgedreht, nur Überströmer
  • So, alles fertig verbaut und die ersten ordentlichen Läufe auf dem Prüfstand gemacht. Sehr schöner Zylinder!   Malossi MHR 221, Zylinder unangetastet, Malossikopf Quetschspalte 1,0mm, Steuerzeiten 125
  • Kann schon was bringen das Zündungs Gelumpe. Bleib bei statisch und stell die richtig ein. Box auf19 und Töff auf 17-18. Ist ne Fehlerquelle weniger.  @Dejan90Hab ich schon erwähnt das
hatte er angedeutet - aber ds ist wohl noch halbwegs okay.
der mhr um den es jetzt von dir geht. war der überarbeitet ? weiß man wieso es ihn zerlegt hat.
ich kenne bisher zum glück  nichtmal ne handvoll mhr´s, die flöten gegangen sind  ( aber nicht als folgeschaden wie z.b. pleulabriss ). sondern abgeklemmte durch komplett z.b falsches vergasersetup
Der MHR war nicht überarbeitet. Ist der Kolben am Feuersteg gebrochen. Ursache dafür kenn ich nicht. Sobald er sich den 60er holt, werde ich mir das mal anschauen.
mir sagt der vergleich  ehrlich gesagt nicht so ganz viel, weil hier 2 bzw. sogar 3  sachen gleichzeitg geändert worden sind ( sz, qk und verdichtung ).
da joe ja nach etwas mehr leistung strebt, ist m.e. etwas mehr sz erforderlich.
Stimmt schon - konnte nur auf die kurze Zeit den Kopf nicht bearbeiten.
Wer hat einen R2 und leiht ihn mir :satisfied:
Das klingt ja spannend. Bin auf jeden Fall interessiert...
Horst ;-)
ich versteh grundsätzlich nicht, warum man die 221er variante mit dem 1ring kolben nehmen soll bei 60hub.
man verliert die kompatibilität zum alten 210er kolben (ersatzteile gibts da halt öfter und auch gebraucht bzw privat in neu günsstiger) und dann noch die option die steuerzeiten mit KODI FUDI zu variieren.
meiner meinung nach immer die falsche wahl, der 221er 1ring.
(abgesehen davon, dass der 1ring kolben scheisse aussieht! :laugh: )
Bearbeitet von Motorhead
wenn Du mit Lang-Langhub fahren willst, macht der 60er MHR schon Sinn.
Fahre den 211er mit 62Hub, geht auch. Wenn man mit den SZ allerdings unten bleiben will macht der 221er natürlich mehr Sinn.
gibts am zylinder 210 zu 221 einen unterschied?
zylinderhöhe?
was is am 1ring kolben der unterschied zur 2ring variante?
kompressionshöhe?
feuersteg?
kompressionshöhe?
feuersteg?
der untere ring wurde einfach nur weggelassen - ansonsten ist alles identisch
Horst ;-)
Komm du mir mal am Donnerstag zum Messen und Zusammenbauen.
danke, dh alles gleich nur zylinder länger? :blink:
dann würd ich aber für 60hub auch den 210er nehmen und wenn jemand 62hub fahren mag, dann den 221er zylinder wenn möglich mit dem alten kolben. teurer spass eigentlich...
Ich möchte mir im Winter eigentlich für meinen 62 Hub Motor einen MHR holen.
Gibt es denn jetzt schon Empfehlungen mit welchem Auspuff?
Habe nur eine SIP performance und einen alten S&S, hat da schon jemand was getestet?
Leider hat es bis Dato scheinbar noch immer niemand so richtig fliegen lassen mit dem 221er MHR.
Ich warte auch auf ein ordentliches Diagramm.
Wie war das, kommt sich das überhaupt mit ner ordentlichen QK von 1-1,2mm aus wenn man ÜS von 130-132 anstrebt?
Welche Fudi kann man max verbauen mit ori Mallekopf?
Auf der S&S Seite gibt es unter "Custom Scooter" den Wideframe-Umbau in Rohfassung. Da gibt es ein Diagramm in Verbindung mit 28er Keihin auf DS. Finde ich persönlich jetzt nicht so dufte. Eher enttäuschend bei Drehzahlen über 5000...
Guckst du...
Stehen ja leider keine sz bei....
Ansonsten schön linearer leistungsanstieg. Nur nicht hoch genug... ;-)
Bearbeitet von meiermachine
Mit dem normalem MHR gibt es ja schon Ergebnisse auf 62 bzw. 62,5 Hub.
Meiner Meinung nach sind die so gut, dass man da keinen anderen Zylinder braucht.
Bei uns hatten die etwas weniger Leistung als mit 60 Hub, dafür aber nochmal 1-2PS mehr Vorreso und alles etwas früher, bei gleichen Steuerzeiten.
Welchen Auspuff wurde ihr da empfehlen?
Na, das kommt auf den Einsatzzweck und die Zielleistung an.
Bisher haben bei uns die vorhandenen Anlagen und auch der SIP ganz gut mit dem MHR funktioniert.
Aber da gibt's ja je nach Gusto einiges.
Was hättest Du denn gerne?
Stadtroller-keine max Leistung und keine tendenzielle Drehzahlorgel. Allerdings schon mit etwas Resoanstieg.
Schwierig zu definieren :-)
Dann würde ich Dir von NSR den V6 empfehlen, bei 62 Hub. Bei 60 den Mustang.
Keine Ahnung, wie das mit Anlagen der anderen Auspuffbauer so ist, die haben da bestimmt auch was, musst Du da aber mal fragen.
Hast du zum V6 mit 62 ne Kurve? Überströmer so bei 134?
ich glaube bei 62´er welle waren die üs sogar noch ein tucken drunter - 134/135 habe ich beim mhr 211 mit meiner 62´er welle. ist aber letztendlich eh nicht wild, die neuen malossi vertragen die hohen üs-zeiten sehr gut, ohne untenrum beim drehmoment derbe einzubrechen ( meine erfahrung bei r2) , andere anlagen sind da etwas empfindlicher
Könnten die mit 62er Welle inkl dem Auspufftyp wenn möglich ihre Kurve Posten mit Setting Info?
Ware eine super Sache. Wollte s hin wissen wenn ich den Zylinder kaufe welcher Auspuff mit im budget inkl sein sollte. bzw wenn SIP performance und S&S alt nicht zu empfehlen sind für den MHR mit 62 Hub wurde ich mich jetzt noch von den beiden trennen und einen neuen kaufen.
grds. wie auch z.b macphisto schreibt, erreichst du auch mit deinen vorhandenen anlagen gute ergebnisse - optimale ergebnisse wirds dann mit den neuen anlagen geben. ich habe ein paar 221´er mit 62´iger welle gefräßt - ich muss mal fragen, ob die leute bereits auf der rolle waren.
denke dass da noch einige Leute umsteigen werden die bis jetzt 62 fahren. eine richtig tolle Auspuffanlage für genau so eine Einstellung ist sicher für viele Leute interessant
Bearbeitet von Rally 221
