VB1 / VM / VL / MV Sicke / ACMA - jetzt wird getunt
Denke Bedarf für eine schöne Bakelit CDI ist da.
Gab es auch mal vom SCK
Oder ein etwas größeres Gehäuse fertigen lassen wo man nicht sooo viel opperieren muss und sich seine wunsch CDI reinfrickelt.
Ich schau mal ob es die Flytech CDI als Ersatzteil einzeln gibt, dann wird sie zerlegt....so kommt mir das hässliche Teil nicht ran ;-)
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 699,6Tsd
  • Ja ich les auch schon seit gestern mit und komme nicht dazu zu Schreiben. Bitte, bitte, bitte liebe Wideframe Freunde hört auf. Wir mussten damals schon das WF Tuning Topic wegen Gehässigkeiten schlie
  • Lieber Vespa Freunde   Die 3. Alpen Custom Show ist bereits wieder vorbei und ich möchte mich hiermit bei allen bedanken, die mich an meinem Stand besucht haben. Besten Dank für Eure Unt
  • Großes Lob an Zini für die detaillierte Beschreibung !! Das nenne ich mal "Teilen von Erfahrungswerten mit Gleichgesinnten" Vermisse ich ja manchmal bei diesem Thema
vor 30 Minuten schrieb Schlumi:
Natürlich ist da Bedarf ;-)
Die vom SC war für PX/ Ducati Zündung
Du kannst auch die CDI von Vespatronic/ Polini Evo/ Parmakit/ Varitronic nehmen. Basiert alles auf derselben Technologie.
vor einer Stunde schrieb ralph:
Hallo Maik
Am Stück passt die CDI nicht ins Gehäuse. Du musst die Platine ,auspacken'. Hier ist Vorsicht geboten, teilweise sind da seeehr dünne Drähtchen drin, die beim entfernen der Vergussmasse gerne brechen.
Ich hab schon länger einen Lieferanten angefragt, solche CDI's im originalen 'Bakelit' Gehäuse anzubieten. Bisher ohne Erfolg. Ich frage mal nach.
Lg Ralph
Vielleicht mal bei Parmakit versuchen. Jedenfalls gab´s bei der Race Variante von deren Zündung eine in Zündspule und Elektronik aufgeteilte CDI. Hatte allerdings einen anderen Verstellbereich.
Hey ho!
Man verzeihe mir den Quereinstieg als stiller mitleser.  Ich habe mir gerade den ganzen thread durchgelesen! Ich besitze eine Vespa VM1 BJ 53 welche ich schon verkaufen wollte bevor ich diesen Thread gelesen hab da einem bei  4,5 PS das Gesicht einschläft. Diese Idee ist nun verworfen und ich werde mir garantiert den 160 Kubik Pinasco Tuningsatz besorgen! :D Nun habe ich noch einen APE B Motor herumliegen von dem ich das Viergang  Getriebe schlachten könnte. Einige schreiben dass der erste und vierte Gang viel zu kurz wären. Ist das auch so wenn man die längste primär Übersetzung von 23 zu 64 nimmt? Ein kurzer Vierter Gang wäre ja nicht unbedingt etwas schlechtes ;)
vielen Dank für eure Hilfe!
Bearbeitet von Sevi
can anyone tell me which jetting I need in the cp23 carb to run the pinasco cylinder?
I already hae the carb but don't know what jetting to use. i do have the 40° "schiebe"
Hallo, hier mal die Eckdaten der Steuerzeiten von meiner Freundin (53er Acma) und meinem (VN 54er) Pinasco Zylinder von Andreas Nagy mit 61er KingWelle gesteckt.
Überströmer 123*, Auslass 165,5* und Einlass mit 142*. Es handelt sich um ein 116er Pleuel mit 6mm Fussdichtung. Verbaut wird die LTH Box mit Pinasco Zündung.
Erfahrungsberichte folgen, noch werden die Chassis konserviert.
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 19 Minuten schrieb KingOfBurnout:
Ein Hoch auf Dirko...:wow:
Am 7. Januar 2017 um 21:47 schrieb mainline:
Und??
wie sind deine "Erfahrungen"?
hast du nen Vergleich z.b. Sip oder Box??
merci
Servus die Herren
Hab heute kurz Zeit gehabt für eine Vergleichsmessung: meine Wideboxen und Sip road 2.0
BollagMotos 151 Kit, Polini CP23 (HD 94), Flytec, 4 Gang ACMA Getriebe, gemessen im 3. Gang
grün: Sip road 2.0
blau: Widebox classic
(rot: Widebox 6 Giorni Prototyp, die wird noch überarbeitet)
Pinasco 160 mach ich dann nächste Woche.
Für die, die dabei sind: wir sehen uns in Linz nächsten Samstag.
Gruss aus der Schweiz
Ralph
vor 45 Minuten schrieb der-z:
Dirko ist bei uns schon längst out, auch wenn sie sau gut ist.
Dafür haben wir Transparente gleichwertige Dichtmasse, falls Dichtmasse angewendet werden sollte.:cheers:
Am 8.1.2017 um 08:19 schrieb ralph:
Grüezi
Es gibt für den Polini CP Vergaser 2 verschiedene Schieber, mit 30° und 40° cut away. Auslieferungszustand ab Werk ist 30°. Für getunte WF Motoren hat sich 40° bewährt. Dadurch magert das Gemisch ab. Man kann den 30° auch selber mittels Fräsen oder Schleifen auf 40° modifizieren. Wurde durch Zini weiter vorne bebildert.
Verschneite Grüsse
ralph
Ist das beim CP23 der 24/40 oder der 25/40? Ich blick nicht durch :wacko:
vor 2 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Das kann gut nötig sein, so wie Du den Motor oben in den Schraubstock gespannt hast ;-)
vor 9 Minuten schrieb vespaoldies:
Oft ist eine Klobrille nicht das beste Hilfsmittel.
Frau achte doch bitte auf die Gummibacken im Schraubstock :laugh:
@KingOfBurnout 61'er KingWelle?
Heißt dass es gibt eine Langhubwelle für WF Motoren? :)
Ich konnte durch google leider keine weiteren Infos bekommen. Aber habenwill!
Gerade eben schrieb Sevi:
Die 61er gibts bei Andres Nagy oder Kingwelle Facebook. Es muss nicht gespindelt werden, die Welle passt Plug&Pay ins Gehäuse, die Wellen haben optimierte Sirisitze wodurch die Wellendichtringe ohne das Gehäuse zu spalten von aussen gewechselt werden können und diese Variante ist mit verschiedenen Pleuellängen erhältlich.
Christoph
vor 9 Stunden schrieb koenigpils:
24 und 25 sind die aussendurchmesser der schieber.... hab auch noch 2  25er hier liegen weil ichs net wusste. weiss garnet für welche vergaser die 25er dann sind...?
vor 46 Minuten schrieb Cpt.Howdy:
Es gibt einen CP24 mit 25er (25mm durchmesser) schieber!
http://www.sip-scootershop.com/de/products/vergaser+polini+cp+24mm+fur_20124020
Bearbeitet von undis racing team
damit wäre auch dieses rätsel gelöst ;-)
vor 14 Stunden schrieb KingOfBurnout:
Gott sei Dank hast Du das noch editiert und das Detailbild angefügt, mit Klobrille war das für Frau tatsächlich nicht ersichtlich ;-)
Vorbildlich, weitermachen! :cheers:
Mahlzeit ,
@Ralf
@Zini
habt Ihr mal bitte die Standardbedüsung
CP 23  für nen Pinasco 160 zur Hand .
Normales Setup . Marchaldfilter
Zini was  empfiehlst du für deinen verkürzten Kolben für Werte , Zündkerze
ZZP ( 25 grad 2500umin ? )
danke .... oder muss ich wieder  @PINASCO OFFICIAL Anschreiben :-))).
Grüsse Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Hallo Bernd!
mir hat der Ralph im Dezember folgende Werte gemailt!
HD 96 ND34  Nadelstellung zweiter Clip von oben (Zündkerze B9HS)
Bist mein Held , der Ralf natürlich
auch ...
vielleicht sagt Maestro Zini auch was
Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen: Weiss jemand die Getriebeabstufung eines APE B Motors mit 150cc?
Ich hab mir echt die Finger wund gesucht :(
Vielen Dank!
Bezüglich APE 4-Gang Getriebe wundert es mich warum dass nicht mehr Leute verbaut haben. Der lange 4. Gang scheint perfekt mit der früh anliegenden Leistung des 160 Pinasco zu harmonieren. Wenn ich mir den offiziellen Dyno Auszung anschaue, dann liegt die maximale Leistung zwischen 5700 und 6200 rpm an. Die maximale Geschwindigkeit von 104 km/h aber erst bei 7400rpm, wo die Leistung aber schon deutlich eingebrochen ist. Und dass obwohl der Dyno Roller die längste 62/24 Übersetzung hat. Der Roller würde mit standard Primär und APE Getriebe im 4. Gang c.a. 10-15% länger übersetzt sein, so Pi mal Daumen. Also könnte man die 100km/h im Bereich der maximalen Leistung fahren und hätte geschwindigkeitstechnisch noch Platz nach oben :inlove:
Das sieht mir eigentlich als das optimum für eine Pinasco getunte Wideframe aus! Überhaupt wenn man vorher das VM/VN Getriebe drin hatte.
Spricht ausser den kleinen Modifikationen noch etwas gegen das APE Getriebe?
