21.Pfingstrun in Stockach - Es geht weiter!
Eigentlich ist´s wie jedes Jahr...... :-D:cheers::wheeeha:
post-5002-0-66366700-1397990606_thumb.jp
Samstag:
Anreise.
Am Freitag ist wie immer keine Anreise möglich!!!
Nachmittags :
Leistungsprüfstand (noch in Klärung!)
Abends:
Der legendäre Allnighter mit den Dj´s Phil Webster und Thomas Bumen :music:
Sonntag:
Erster DBM-Lauf 2014 in Singen, Otto-Hahn-Strasse
Die Anmeldung findet am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr auf dem Festgelände in Wahlwies statt.
Ausserdem:
Da die Strecke dieses Jahr wieder auf 300m verkürzt ist, kann leider keine Wertung der schnellsten Vespa bzw. Lambretta im deutschsprachigen Raum durchgeführt werden!!!
Abends:
Alte Bekannte sorgen für den nötigen Sound
Live und in Farbe "Moskovskaya"
anschliessend Allnighter mit den Dj´s Phil Webster und Thomas Bumen :music:
Und weiter sind die folgenden Infos eigentlich nicht mehr zu erwähnen weil Sie seither sowieso Standard bei uns waren und sind…..
  • grosse Zeltwiese mit Blick auf den Bodensee
  • Toilettenwagen mit Waschgelegenheit
  • Fackeln, Currywurst mit Pommes, etc.
  • Feuer & Grillstelle
  • 2x Melonen/Nutella-Frühstück
  • FUN-Garantie (falls nicht - selber schuld!)
Bearbeitet von bootman
bitte denkt daran dass schutzkleidung heuer pflicht ist !!!
Das Tragen angemessener Schutzkleidung ist zur Teilnahme Pflicht.
Verpflichtend sind:
  • Lederhose + Lederjacke + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder Lederkombi + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder vergleichbare Textilschutzkleidung
  • Lederhandschuhe
  • Geschlossener Helm (Integralhelm)
ACHTET BITTE BESONDERS AUF EUER SCHUHWERK !!!
Bearbeitet von ss90
bitte beachtet auch folgendes:
Das Fahrzeug muss die folgenden Sicherheitskriterien erfüllen:
  • Am Roller sind keine gefährlichen Gegenstände sowie scharfe Kanten oder Ecken anzufinden.
  • Alle Teile am Fahrzeug sind sicher befestigt.
  • Der Roller verfügt über zwei voneinander unabhängig funktionierende Bremsen mit ausreichender Bremsleistung.
  • Hinter- und Vorderrad sind mit intakten Stoßdämpfern und Federn ausgerüstet. Der Abstand zwischen Gabelholm und Vorderreifen muss voll eingefedert mind. 5 mm betragen.
  • Der Roller verliert weder Getriebeöl, Treibstoff noch Kühlmittel. Insbesonders im Vorstartbereich darf der Roller keine Flüssigkeiten verlieren bzw. dürfen auch keine Flüssigkeiten verschüttet werden, ggf. sind Unterlagen zu verwenden.
  • Die Benzinleitung/Steckverbindung muss mit Kabelbindern od. Schlauchschellen gesichert sein.
  • Die Auspuffanlage ist mit einem wirksamen Schalldämpfer ausgerüstet. Weiters muss die Auspuffanlage im belastetem Zustand mind. 30 mm Abstand zum Boden haben.
  • Lüfterrad und Zündung sind durch Abdeckungen zu schützen.
  • Das Fahrzeug verfügt über einen funktionstüchtigen Zündunterbrecher.
  • Der Tankdeckel muss fest und dicht verschließbar sein. Beim Starten darf kein Benzin austreten
  • Der Tank ist fest mit dem Fahrzeug verbunden.
  • In der Streetracerklasse darf nicht mit einem roten Kennzeichen gefahren werden (betrifft nur Fahrzeuge aus Deutschland).
  • Fahrzeugänderungen wurden fachgerecht durchgeführt.
  • Das Tragen angemessener Schutzkleidung ist zur Teilnahme Pflicht.
Verpflichtend sind:
  1. Lederhose + Lederjacke + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder Lederkombi + Lederstiefel (mindestens knöchelhoch) oder vergleichbare Textilschutzkleidung
  2. Lederhandschuhe
  3. Geschlossener Helm (Integralhelm)
Verpflichtend sind:
  • Lederhandschuhe
Beim Überschreiten der 2-Promille-Schallmauer, sollte der ein oder andere das auch bei den nächtlichen Aktivitäten beherzigen :-D
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
