49cc Sprintmotor 5 Gang
nehmt den doch nicht soo ernst, was jeder "wem"  im endeffekt glaubt , iss doch jedem selber überlassen.. :-D
da wars doch schon nach dem satz klar......
ich binn aber sehr froh und dankbar , über die professionelle  hilfe die ich hier im GSF bekomme!
@ Amazombi
kurve kommt sobald der holbel überhaup selbständig hochdrehen kann, hab ehlich gesagt noch keine
gemacht, weil das für mich noch keinen sinn ergibt!
auspuffstinger durchmesser hab ich durchdekliniert, von 14 - 19 mm,...  das isses  nicht!
heute kommt die zündung dran, hab ne v - tronik zu leihen bekommen!
falls es das auch nicht ist , liegt der kurze ansaugstutzen direkt an der membran aufm tisch!
anderer brennraum/ verdichtung  wird danach kommen!
gruss luk
Luk,
hatte dieser geile bastelrei total übersehen! Echt der hammer! :thumbsup:
wegen nadel hast die mehrstufennadel versucht... wie k52-53 oder so? kann sein das er dann besser untenrum lauft.
welcher mischrohr fahren Sie jetzt?
wie verändert der choke die laufen untenrum?
mann muss nachdenken das die karts das so hoch dreht mit diesen vergaser fast einer anderes auspuffkonzept haben
und auch ein anderes hubraum. rein spontan hört sich deiner ND/nadelbereich viel zu fett beim die hubraum.
viel spass :cheers:
lg
truls
Luk,
viel spass :cheers:
lg
truls
hab auch einen keihin getestet (PWK 33) ...  kein unterschied...
hab für den dello 10 nadeln und zubehör im überfluss...
wenn mann den chocke zieht, läüft sie untenrum besser, ändert aber sonst nix...
mischrohre hab ich 4 stück getestet DP 268 , DP 258 , DQ 258...  oder so..
was schlägst du vor..?
heute kommt die zündung dran, und danach den vergaser direkt an die membran...
luk
Bearbeitet von lukulus
luk
hmmm... nicht einfach aber würde dann eine fettere schieber testen... oder hast du auch schon gemacht?
lg
truls
Wenn du jetzt mittlerweile drei oder vier Vergaser durch hast (unterschiedliche Fabrikate und Modell), der doofe Fleck aber unabhängig vom Vergaser bestehen bleibt ist es vielleicht kein Vergaserproblem. Testen kann man das wohl aber.
es ist nicht der gaser, da binn ich sicher! hab schon nen gummi durch, vor lauter setups zu probieren.. :-D
kommt zeit kommt rat, nach feierabend kommt die vespatronic drauf, danach der kurze stutzen!
luk
Ist das jetzt ein Evolution?
Ich könnte mir vorstellen, dass du mit der Vespatronic nicht unbedingt glücklich wirst. Auf den Automaten wird gerne von 30-32° auf am Ende dann 5° durch verstellt. Das mit den 5° muss jetzt vielleicht nicht sein, trotzdem machst du's dem Motor nicht leichter wenn du da mit den 7° Verstellbereich der Vespatronic ran gehst. Aber probier halt, klar.
so... kleiner zwischenbericht,  der kurze ansauger hatt jetzt sehr vieel verbessert,
konnte allerdings nur im montagebock im leerlauf gas geben, da ich nen alten
rahmen zum zerstückeln erst bekomme, so dass ich auf die rolle kann ....
nimmt aber schon
fast fehlerlos gas an, hab an dem gaser auch noch nix gemacht !
dann herber rückschlag, wollte den innenrotor abziehen, um mehr basisvorzündung
zu proggrammieren, das ding ging einfach nicht runter!!
hab den richtigen abzieher, gezogen und gezogen, dann  bumms...
mich hatts samt rotor  in die ecke gespackt und der motor nen halben meter zurück geschleudert...
kacke, das war derbst... hab dann den rotor verstellt, begann zu drehen,, der rotor läuft krumm!!
verdammt, hätte ich blos mit dem bunsenbrenner den rotor vorher angeheitzt, dann wär das nicht passiert!
hab dann ausgemessen, fazit:  rotor verbogen, (der konus im eingegossenen alu deformiert nach vorne)
4 zehntel schlag...
die kurbelwelle 2 zehntel schlag auf dem konus... :wallbash: :wallbash:
ich bin sonst nicht gerade n grobmotoriker, hätte mich aber ohrfeigen könnnen...
n kasten bier, dann neuer mut...
motor geöffnet, und n paar fehlerlein noch gefunden, kurbelwelle
schleifte leicht an der kuluseite..
kurbelwelle gerichtet, distanz verbaut
13er ritzel eingebaut
ne alten limastumpf in die drehbank, ausgerichtet und den rotor vorne wieder geplant!
egt M5er muttern  auf die auspüffe geschweist...
kopf ausgelitert mit 1ml spritze und öl...   3,9ml samt kerze ,  war das ergebnis!
motor ist wieder zusammen, am mitwoch sollte n 2ter kopf kommen, wo ich nen höher verdichteten
brennraum reindrehe!!
das waren meine letzten 4 abende...frohe weinachten :-( :-(
luk
mühsam ernährt sich das eichhörnchen..... :satisfied:
heute geh ich bei zündung und vergaser bei...
kleine stinger mag er trotzdem noch nicht...
luk
Servus Luk,
die Anschlüsse in den Gängen, hören sich ja schon mal ganz super an, das 5. Gang ist da schon Klasse!
Wünsch dir weiterhin viel Erfolg bei deinem "geilen" Projekt, :thumbsup:
dir auch gesegnete Weihnachtszeit, natürlich auch allen anderen Usern
Helmut
(Hab ein paar jahre schraubererfahrung bei den piaggio 125ccm 2t automatikmotoren!
Da wird mit ~180ccm auch 1:13 gefahren und teilweise auch drüber!)
Jetzt muss ich trotzdem blöd fragen, weil ich mitnsmallframe so gar nix am hut hab:
Das ding hat 5 gänge, und dreht ja auch beachtlich!
Was für geschwindigkeiten darf man sich denn von dem hobel ca. erwarten??
Lg und danke
    • Nur weil mich - neben den ganzen technischen Komponenten - auch immer der Mensch und seine Psyche interessiert.   Was veranlasst einen Menschen, wenn er weiß, dass ein 2-Taktmotor nur durch das beigemischte Öl im Benzin und dem dafür nötigen richtigen Mischungsverhältnis geschmiert wird, dieses aufgrund der Unleserlichkeit des Aufdrucks auf der Flasche zu ignorieren und keine neue Flasche zu kaufen?   Dabei stellt die Maßnahme, einfach blind etwas Öl hinzuzugeben noch die etwas bessere Variante dar. Aber einfach auch mal gar kein Öl hinzuzumischen, ist schon ein wirklich überaus origineller move, der mich dazu motiviert, die Gedankengänge dieses Menschen erfassen zu wollen. Mir ist nun klar, warum Edvard Munch sein berühmtes Bild "Der Schrei" gemalt hat.
    • Niemand nen Tip? Hitzeempfindliche CDI? Vorher lief der Roller 300km recht gut.
    • Ich will mich auch mal an dieses alte Thema dran hängen. Bei meiner PX 80 lusso ist nach der Motorvision der innenliegende Simmering wieder undicht und ich habe keine Lust den Motor wieder auszubauen beziehungsweise zu spalten. Daher dachte ich mir ich rüste einfach auf Außen liegenden Simmering um, das Löchlein hatte ich eh schon verschlossen und kaufe einfach eine Trommel mit 27 mm Wellendichtringsitz.    Das Problem aber auch hier, obwohl es eine Trommel für PX ist, der Reifen kommt viel zu nah an die Schwinge und schleift. Kann ich also so nicht unterschreiben, dass die Variante mit 27 mm alle Vespa passt. Jetzt nur die Frage: passt die Version mit 30,30 mm, die er auch bei Lusso verwendet wurde für alle PX?
    • Bin ich gefahren. Mit Standardwelle und nicht kurzem vierten hat das mit den Standard Steuerzeiten super geklappt.    Natürlich ausbaufähig und Potential nach oben. Die Kiste ist knapp 100 kmh gefahren. Ein polini 100 und Konsorten tun sich da schwerer :)
