Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
  • Antworten 412
  • views 79,1Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
Es gibt mal wieder was neues vom Meister
cnc primärkorb und ein flipheck aus carbon
später bilder und so
Preiße?
Mit Falz :inlove:
wann ist das primärkit lieferbar und was soll es denn kosten?
brauche da gerade genau sowas
gibts schon länger, aber habs erst jetzt geschaft, bilder zu machen, bzw mir eins mit zu bringen
silent gummi hauptschwinge, nadel gelagert,vulkanisiert,  damit der hintere stossdämpfer voll das tuen kann, was er soll, ohne das starre geklemme zwischen rahmen und schwinge ;-)
@vespetta
kannst du bitte den Falc Repkit zerlegen und in Einzelteilen abbilden. Danke
vor 14 Stunden schrieb vespetta:
die abdeckscheibe ist aus alu?
kannst du sagen welche federrate die federn haben? zum glück scheinen es ja nicht mehr die verzinkten federn zu sein.
ja, alu, und federn sind  immer die gleichen.
und mit beiden hatt ich noch nie probleme, gebrochene federn haben meist eine andere ursache als event verzinkt oder so
Bearbeitet von vespetta
vor 3 Stunden schrieb vespetta:
Merkt man den Unterschied zur "klassischen" Variante im schnellen Straßeneinsatz oder hat das nur auf Rundkursen mit schwierigem Untergrund seine Berechtigung?
vor 48 Minuten schrieb vespetta:
darauf wollte ich gar nicht hinaus. war nur interesse. ich habe mit den verzinkten federn eine bestimmte federrate verbunden.
gibt es denn da eine angabe der federrate der jetzt verwendeten federn?
vor 10 Minuten schrieb uLuxx:
ich glaub das kommt darauf an wie dein straßeneinsatz aussieht :-)
fakt ist mal, dass die fiese triebsatzschwinge etwas agiler reagiert, was bei den massen die da bewegt werden ja an sich schon nicht einfach ist.
jetzt im speziellen zum dem Kit vom falc kann ich da nichts sagen. find die kombi mit gummi und lager aber erst mal gut. die bisherigen lösungen mit "nur" lagern fand ich immer zu vibrations reich. die lösung mir dem stahlrohr in buchsen war zumindest bei mir recht schnell verschlissen - was sich dann auch doof fahren lässt.
von daher ist das ding schon interessant und macht aufgrund der je zwei lager pro seite auch einen haltbaren eindruck. abdichtung ist ja durch die RS buchsen gegeben.
Bearbeitet von wheelspin
vor 19 Minuten schrieb wheelspin:
Variante mit Stahlrohr und Buchsen bezieht sich auf die PLC? Ich frage, weil ich die grad zum Eibau da liegen habe...
Ist die Falc-Variante nicht nur für Quattrini oder so? oder Andersrum: im normalen V50-Gehäuse verbaubar?
vor 26 Minuten schrieb wheelspin:
 weiss nicht was du meinst, aber da ist beidseitig je ein dichtring drin  , ala v50 schwinge
wäre interessant zu wissen ob das Ding von den Massen auch in ein C1 Gehäuse passen würde...
Hast du vielleicht be Gelegenheit mal die Masse davon ?
vor 5 Minuten schrieb vespetta:
das soll bedeuten:
Ja, ist abgedichtet - durch nadelbuchen in der RS bauform - das bedeutet bei einem Lagerhersteller, dass eine Buchse mit der Bezeichung z.b. HK2020RS eine einseitige abdichtung besitzt - eben diese habe ich auf den Bildern gesehen und daher die kühne theorie aufgestellt, dass es sich hier um Buchsen in der baufrom RS handelt.
Oder die frage, handelt es sich um wirklich um einzelne V-ringe wie bei der V50 schwinge?
Im zweifel auch fast egal. hauptsache da gibt es eine abdichtung.
schön wäre da ja ein schmiernippel, um eine dauerschmierung der lager auch sicherzustellen :-)
Gerade eben schrieb PXler:
Wie soll das gehen? Ist doch alles relevante in der Schwinge drinnen?
