Falc Racing - Getriebe und sonstige Neuigkeiten
welche abstufungen fährst du? für die strasse oder rundkurs?
Für die Strasse....
Im Vergleich zum PV Getriebe mit Runner Nebenwelle und 27er Primär:
1= gleich
2= etwas länger
3= etwas länger
4= gleich
Fährt sich traumhaft, egal wann und wo - Endgeschwindigkeit war für mich kein Thema - im Normalfall trödeln wir mit 85-95 km/h durch die Gegend.
Jeder Gang im Anschluss bei nahezu PEAK Leistung - 4te drückt immer voll durch, auch wenn es schön bergauf geht. 4te ab 40 km/h kein Thema.
Wobei man das halt ganz individuell auf den Motor abstimmen muss. Meiner ist ja kein Drehzahl und Leistungswunder, bei 9000 U/min Peak bei 10000 U/min ist Schluss. Ich habe vorher am Prüfstand die Gänge (wie pdf) getestet und dann dementsprechend angepasst. Das kann ich nur mepfehlen, damit es dann auch 100% stimmt. Ist ja kein billiger Spass so ein Falc Getriebe.
Die Übersetzungen von anderen zu übernehmen finde ich gefährlich, da der Motor ganz anders sein kann.
zoech2014 gänge.pdf
Bearbeitet von zoechone
  • 4 Monate später...
  • Antworten 412
  • views 79,2Tsd
  • News vom Falc ( leider noch  ohne Bilder. Naja, ich hab, darf aber nicht verteilen )   1) hab die neue Zylinder Generation gesehen. Puhh, geiler scheiss  Eckdaten von dem Proto der da l
  • Mal wieder was semi neues   Puff für den 180ccm, als gedreht         Und dann noch was ganz spezielles.  Vorerst nur ein bild und titel   Mehr k
  • Zwar nicht direkt vespa, aber event findet sich jemand mit bastellaune   aprilia rs zylinder, aus dem hause falc   125ccm, laut aussage ca 48 ps bei 11500 umin, ca 25nm, natürlich
Servus
Hab mir ein 48er Zahnrad für den 4. (eh klar) gekauft.
Man kann den 48Z 4. ja in Verbindung mit 22 Zahn auf der Nebenwelle fahren.... (Will mit einer orig. 10,14,18,22 Piaggio-Nebenwelle fahren)
Nur finde ich, dass das Falc Zahnrad nicht optimal eingreift, bzw. sind die Zähne schmäler.
Nun zur Frage:
Kann man das SO fahren oder ist da eine Falc-Nebenwelle mit allem Drum und Dran notwendig? (links Falc, rechts orig. 46Z)
post-40088-0-02258000-1408036921_thumb.j
post-40088-0-54116000-1408036928_thumb.j
Bearbeitet von Mediakreck
Bei uns hat die mav.sp schaltklaue nicht zwischen 1. Und 2. Gang gepasst. Hab probiert und probiert, also distanzring auch unter 1,00mm. Schaltklaue befeilen wollt ich auch nicht. Drt-schaltklaue hat tippi-toppi mit 1,00 umterm ersten gang gepasst.
Gibt es schon wo eine kpl. Primär-Übersetzung(+Aussenkorb u. RepKit) von Falc zu beziehen? Finde auf der HP vom Lauro nix?
Lauro per email anschreiben, englisch reicht. Bekommst dann zeitnah ne antwort
Servus
Nun zur Frage:
über die flankenverschiebung lässt sich das wohl nicht anders darstellen. das die zähne schmäler sind ist wohl zwingend notwendig - sonst passt das eben nicht mit der 22z nebenwelle.
  • 6 Monate später...
lauro hat jetzt auch eine neue primär im regal.
hat 59 zähne auf dem grossen, und 2-3 ritzel gibts dazu- glaub 22-24 zähne
nächste woche mach ich bilder, ausser der undi hat schon was zum teilen ;-)
Das 24/59 hab ich in meinem M200 verbaut. In Verbindung zu seinem Getriebe immer noch zu kurz. Sonst baut das Ritzel ein wenig zu hoch. Muss man je nach Kulu ein wenig anphasen. Wenn es das gleiche ist wie erwähnt.
hier nun die primär.
das grosse zahnrad ist etwa 2mm breiter, ritzel sollten gleich sein.
post-15011-0-35390500-1433845301_thumb.j
dann gibts jetzt auch einen Wössner Kolben für den 57er Falc
post-15011-0-21140900-1433845338_thumb.j
Voll schick die Primär!
In welche Richtung ist das große Zahnrad denn breiter? Sprich kriegt man da eine Harz oder GPone Kupplung ohne Probleme montiert und ist der Ruckdämpferteil auch kompatibel?
so, hier mal bilder der falc welle, 51 hub, 105er pleuel, für direkt oder gehäuse gesaugte zylis
wangendurchm. 87, breite 35,5
post-15011-0-70564100-1438514568_thumb.j
post-15011-0-61372200-1438514573_thumb.j
post-15011-0-86037600-1438514576_thumb.j
post-15011-0-98630400-1438514579_thumb.j
schick, schick - das prinzip der anlaufscheiben bleibt? also das lager läuft wie bei den "alten" wellen an den wangen an und nur das pleuel kuschelt mit den anlaufscheiben?
ist nur eine frage und keine bewertung, das prinzip hat sich ja bewährt.
drehschieber 51 mit 105er pleuel
post-15011-0-42300100-1451562556_thumb.j
post-15011-0-66074300-1451562558_thumb.j
post-15011-0-97167000-1451562560_thumb.j
vww sprinter like 54  hub mit 105er pleuel
post-15011-0-06410500-1451562598_thumb.j
post-15011-0-02359200-1451562600_thumb.j
post-15011-0-18490400-1451562602_thumb.j
Die drehschieber Welle sieht fast aus wie neh stark bearbeitete drt Welle ?!
Hi Jungs
Welchen Wangendurchmesser hat die 54er Welle?
89mm
Bearbeitet von heizer
Ist es möglich dass das bei 54hub mal 90 mm waren?
Kann sein. Das hier ist ja eine komplette neu entwicklung
kannst mir einen gefallen tun' und an der Lima Seite der DS welle den übergang vom lagersitz zur wange etwas größer/schärfer ablichten? entweder ist de kein radius oder der ist so groß, dass man das aufgrund der spiegelung nicht richtig sehen kann. die ds welle ist echt sehr lecker, vielleicht muss sowas in meine et3 als nächstes...wo triebt man sich denn da so preislich rum?
@vespetta:
sind das Holzeinsätze bei der 51/105er DS-Welle?
wie breit ist die, inkl. DS-Kante?
Bearbeitet von whitehorse
welche primär Übersetzungen gibt es denn beim Falc?
hat er auch was um die 3,7
@vespetta:
kein holz , sondern Bakelite
luk
luk
hätte eher die vermutung das es sich da um etwas ähnliches wie resin handelt  - bakelit macht doch heute keiner mehr oder? wäre ja auch deutlich schwerer als resin
aber gut, das kann nur der produzent beantworten
radius ist schön gross.
preise per pn, wenn magst. will das topic clean halten :-D
er hat 2 primär, 59/ 23 +24+25, oder 61/20+21+22
ich kenn das noch aus lehre, wir nannten es damals hartgewebe . stink wie pest, wenn du es sägen musst :wacko:
