  • Antworten 818
  • views 146,7Tsd
  • Na da bin ich beruhigt, dass es den Elron vor der BBS gab   Und wo ist jetzt dazu dein Youtube Tutorial "Wie man Auspuffanlagen korrekt vergleicht" ?!
  • alter, bissl primitiv einen auspuff auf diese art und weise zu vergleichen!
  • Du kannst da "Pimmelmann0815" eingravieren und eintragen lassen. Der Prüfer braucht halt eine eindeutige Identifikation.
Frohes Neues Jahr erstmal,
Ich hätte aber gern das ganze Paket eingetragen.
Werde natürlich noch auf den P4 gehen, um die Leistung zu ermitteln,
Möchte jedoch nicht nach jedem Düsenwechsel auf den Prüfstand-
Das meinte ich mit geizig.
Kann mir denn keiner einen Tip geben?
Irgend ein Shop, der sowas anbietet-am besten in der Nähe.
Da bin ich auch weniger geizig...
Worb5 in Koblenz
SCK
P4 klar, aber Eintragungen macht das SCK doch keine, oder ?
Erstmal das eine und dann das andere.
Ausserdem ist es im Raum Niederrhein schon machbar, was Eintragungen angeht.
Wie siehts bei dem Elron RH Auspuff mit dem Hauptständer aus?
Passt nicht mehr oder?
Super
Unterscheiden sich der LH und der RH sich von der Leistung/Drehmoment?
Da es sich beim RH nur um eine andere Verlegung des LH handelt, welche keine (merkliche) Veränderung der Charakteristik zur Folge haben sollte, würde ich Nein behaupten.
Passt der Elron Righthand auch auf einen T5 Malossi Zylinder
Gibt es eine Klarlack Beschichtung für den Krümmer ?
Weist du denn ob es Temperatur klar lack gibt oder eine Beschichtung
der billige schwarze vom forstinger löst sich beim krümmer ab.glumpad
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Es gibt einen Elron Righthand für die T5 und also auch für den T5 Malossi Zylinder.
bin grade das erste mal über den elron gestolpert. also der righthand ist optisch ja mal echt gelungen. der erste righthand, bei dem ich schwach werden könnte.
Ja gibt's. Schau einfach mal inner Bucht, da wirst du was finden.
oder in v2a bestellen und dann aufpolieren wie ichs bei der sybille gemacht hab
Oh ha, wusste nicht, dass Falk die auf Wunsch neuerdings doch in V2A brät, hm!
Bin grad ne runde gefahren,der elron dreht ohne ende,leck mich fett
Die Elrons gibt's nur in Normalstahl, mit dem VA war bei dir ne Ausnahme Gandi! :-)
Der 200er Righthand hat's mir angetan!
Ist hier vielleicht jemand im Raum Düsseldorf, der den hat und mit mir mal, bei'm Fläschken Hopfentee 'nen kurzen Stecktest machen würde?
Kletti, schreib den Falk doch mal an, da werden sie geholfen :thumbsup:
By the way, da fällt mir ein Holger W. hat doch einen für seinen MHR Motek, der dürfte auch schon längst vom Pulvern zurück sein...
Edit: Sorry, er hat den "normalen" Lefti
Kletti, ich habe den zwar als 177er Version, aber kannst ihn dir bei der nächsten Aktion in Ddorf gerne anschauen. Kann dir dann evtl. auch eine 200er Testanlage mitbringen, damit du die Leistungsentfaltung mal testen kannst.
Testen wäre echt mal geil.
Ich muß nämlich schon ordentlich am Insulin sparen, um die vier großen Scheinchen ausgeben zu dürfen!
Testen sollte da sicherlich möglich sein. Ich denke Falk liest hier auch mit und wird sich dazu äußern.
Gib ihm da aber bitte noch etwas Zeit. Ich weiß, dass diese Woche klausurentechnisch was ansteht.
Bearbeitet von Naseweiss
