Neue Malossi Zündung VesPower
Moin Leute. Komme irgendwie nich weiter. Hab mir auch die Vespower für meine PK XL geholt. Motor läuft auch wieder soweit, aber ein paar Kabel bereiten Mir noch Sorgen. Laut Barni kommen von der ZGP Rot- 12V+Bat. ,Schwarz- Masse , und noch AC1+AC2. Vorhanden ist Grün (geht zum Zündschloss), Schwarz - Masse und Blau (kommt vom Spannungsregler). Masse an Masse soll wohl klar sein aber der Rest??? Wer kann helfen Elektrik ist wirklich nich mein Ding. Ach ja keine Batterie vorhanden!
Bis vor ein paar Stunden war ich super happy mit der VesPower Zündung.... dann hat mich aber leider das Lüfterrad verlassen und ist in Richtung Zylinderkopf umgezogen :sneaky: ....
Kurz zum Sachverhalt....
Beim Schalten vom 2.Gang in den 3. Gang bei ca. 10000 1/min gabs ne "Fehlzündung"....
Danach hat der Roller spührbar besser gezogen, was mich etwas stutzig gemacht hat.
Nen Kilometer später kam mir das ganze spanisch vor....
Zum Glück, denn als ich die Seitenhaube aufgeschlossen habe, hat mich schon ne Lüfterschaufel begrüßt, die aus der Zylinderhaube geschaut hat... :wacko:
Zeit das Taxi zu rufen...
"DANKE MALOSSI" :thumbsdown:
Seht selbst.....
post-20256-0-35262300-1401032299_thumb.jpost-20256-0-84247700-1401032309_thumb.j
Jetzt muss was aus Alu her.
Na bravo, und das obwohl die ital. Malossi Ing. so viele Materialtest durchgeführt haben :wacko: .....bin mir ziemlich sicher das die Herrn bis heute diese komischen Risse/Kratzer im Lüfter noch nicht untersucht haben.
Aber hattest ja eh ziemliches Glück das da nicht mehr passiert ist....
Diese komischen Risse/Kratzer sind fertigungsbedingte Spuren.
Der in die Form gespritzte Kunststoff erkaltet an diesen Stellen wohl schon bevor sich da eine ordentliche Bindung etabliert hat.
Deswegen frecken die Dinger da.
Großartig.
Wurde in Zusammenhang mit der Zündungsdiskussion mal hier irgendwo erklärt.
Das Ding ist Müll.
An deiner Stelle würde ich das kaputte lüra mal zurück schicken und ein Hinweis drauf schreiben das du Ersatz haben möchtest der hält. Kann ja nicht sein das du jetzt wieder ein grünen auspacken musst, damit die Zündung funktioniert. Prinzipiell sollte man hier vielleicht die kaputten lüra's sammeln und vielleicht komplett mal dahin schicken. Oder einfach die komplette Zündung zurück schicken, vielleicht ändern die Herren dann ja was wenn sie nix mehr verkaufen. Meine Meinung.
Pinasco Flydreck:
:thumbsdown:
Zündung hat sehr gut funktioniert aber auch nur ca. 600 km dann hat sicht der Lüfterkranz still verabschiedet.
Ich glaub es gibt kein Kunststoff kranz der die 10.000 U/min aushält. Evtl. ist der Durchmesser schuld, bei den plastikbombern ist der einfach viel kleiner...
Weiß jemand ob Gpone auf pinasco passt?
post-39899-0-26966000-1403360071_thumb.j
post-39899-0-08941100-1403360085_thumb.j
Mit dem Vespatronic-Lüfterkranz hatte ich noch keine Probleme, auch bei Drehzahlen >10.000 u/min
Bei mir ebenfalls. Dafür nehme ich die etwas schlechtere Kühlleistung gerne in Kauf. :-)
Mal eine Frage an die Vespower-Besitzer.
Wie blockiert Ihr das Polrad um die Mutter anzuziehen?
Die anderen Zündungen haben Halteeinrichtungen (V-troni Sechskant, Parmakit 3-Loch, Flytech 2-Loch).
Damit bleibt der Lüfter unbelastet beim Anziehen (sofern das Werkzeug benutzt wird).
Festhalten mit Schraubenzieher etc. verträgt ein Kunststofflüfter evtl. nur bedingt.
Bei der kaputten Flytech könnte ich mir auch ein Wandern des Lüfters Richtung Polradabdeckung vorstellen (zu wenig Abstand während Betrieb), was dann zum Abscheren der Flügel geführt hat.
Zur Sicherheit einen Spacer montieren (oder einfach Beilagscheiben zwischen Abdeckung und Gehäuse :whistling: ):
http://www.mr-partsandstyle.de/epages/63328880.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63328880/Products/SP001
Wandern ist vielleicht bisl übertrieben formuliert.
Wärmeausdehnung, Lagerluft und Lastwechsel in Verbindung mit einer schrägverzahnten Primär können unter Umständen zum Kontakt führen.
Hab an meinen Vespatronikflügeln auch schon leichte Schleifspuren festgestellt, obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass der Lüfter freigängig läuft.
Allerdings fahre ich nur Smallframe. Kenne mich mit Largeframe nicht aus. :rotwerd:
kann mir jemand beim Anschluss der Vespower an eine PX alt mit Batterie helfen?
die Malossi VesPower ist soweit angeschlossen:
Zündgrundplatte blau -> Kabelbaum lila
Zündgrundplatte weiss -> Kabelbaum schwarz
Zündgrundplatte gelb -> Batterieladung
Zündgrundplatte grün -> Zündspule
Nun habe ich das Problem, dass ein Dauerstromkreis auftritt. Ist vielleicht die Sperrdiode an der Zündgrundplatte defekt oder muss ich den Zündverteiler von Malossi einbauen, da die Zündgrundplatte keine Sperrdiode hat sondern nur der Malossi Zündverteiler?
Danke für die Hilfe
Hallo VesPower Nutzer,
MALOSSI hat auf die Probleme des VesPower Lüfterrades reagiert und das Material bzw. die Wandstärke des Lüfters verstärkt. Somit wird der neue Lüfter nicht nur den Ansprüchen eines Serienmotors, sondern auch denen eines getunten Motors gerecht. Alle Malossi Zündungen werden seit Mitte Mai bereits mit dem neuen Lüfter ausgestattet bzw. ausgeliefert.
Wer seiner Zündung ein Update geben möchte kann den neuen Lüfter schon jetzt vorbestellen. Liefertermin KW 29.
Lüfterkranz MALOSSI Neu für VesPower:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lufterkranz+malossi+zundung_74162710
Alternativ haben wir auch schon Alu Lüfterränder von MMW auf Lager:
Lüfterkranz MMW Alu für VesPower (Bild ähnlich):
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lufterkranz+mmw+fur+malossi_75045700
Bearbeitet von Ratpack
Auf dem Markt sind viele VesPower Zündungen unterwegs, bei denen es keine Probleme mit den Kränzen gibt. Grundsätzlich ist es daher falsch zu sagen das ALLE alten Lüfterkränze Schrott sind und brechen. Letztendlich melden sich auch nur diejenigen zu Wort die ein Problem damit hatten (verständlich).
Die neuen Lüfterkränze gibt es daher nur als Update.
Habe gerade eine interessante Antwort von Malossi erhalten, wie die Vespower in einer alt-PX mit Batterie anzuschliessen ist.
Ganz wichtig: entgegen ursprünglich anderslautender Informationen wird der extra Malossi-Vespower Spannungsregler benötigt !!
Hier die Mail von Malossi:
die Techniker haben geprüft, daß der Spannungsregler benötigt wird. Es ist unser Artikel 5515703.
Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeit.
Das ist aber ein besonderer Fall, da das Fahrzeug ziemlich alt ist und nur in Deutschland verkauft.
Hier im Anhang schicken wir den korrekten Schaltplan.
Bild 1
- Weisses Kabel an schwarzes Kabel anschließen.
- Blaues Kabel an violettes Kabel anschließen.
- Gelbes Kabel an gelbes Kabel aus unserem Spannungsregler anschließen.
- Rotes und gelbes Kabel der Original Anlage müssen isoliert werden.
Bild 2
- Gelbes und grünes Kabel aus dem Malossi Spannungsregler an die violetten Kabel der Original Anlage anschließen.
- Rotes Kabel aus dem Spannungsregler an rotes Kabel der Batterie der Anlage anschließen.
- Schwarzes und rotes Kabel mit Öse aus dem Spannungsregler an die Batterie anschließen.
- Die restlichen Kabel (gelb, grau und schwarz) aus der Original Anlage müssen isoliert werden.
post-49159-0-30210000-1405420409_thumb.j
post-49159-0-09022400-1405420450_thumb.j
    • Kurve wäre net schlecht von leistung stimm das mal ab schaut aus wie malen nach zahlen
    • Liebe Mitglieder,   bin aktuell auf der Suche nach einem Reibungsdämpfer für meine V11T. Es handelt sich um einen Patinaroller, daher möchte ich ungern ein Neuteil verbauen.    Falls jemand im Besitz eines alten Reibungsdämpfer ist und diesen abgeben könnte, würde ich mich über eine Privatnachricht freuen.   Vielen Dank!!!
    • Eigenbau aus den alten Blechteilen, mit mehr Platz rundum. Bei dem 3-Druck Zeug hätte ich Sorge, dass es irgendwann bricht. Ausserdem sind die mir zu klobig.       Cool, dass Du das ausprobiert hast! Bei dem im Bild mit oben Löcher zu hätte ich das auch so erwartet, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist warum das BE2 so fett macht, wo doch die oberste Reihe im Prinzip eine Art "Bypass" ist. Die oberste Reihe ist ja vom Niveau her über dem Austrittsrohr....? Aber gemütlich ist meine Vorstellung falsch. Wahrscheinlich "saugt" es einfach generell besser den aufgeschäumten Sprit an.   Ich bin mit meinem Malossi 221 Motor von oben ein Stück weiter gekommen und er läuft jetzt fast ohne Sprotzeln. Beim Mischrohr war mein Eindruck bis jetzt, das es auf die kleinen Schieberstellungen und kleine Drehzahlen nicht sooo den grossen Einfluss hat. Aber ich behalte das im Auge...     Von 140BE3-125inc bin ich zu 140BE2-125 gewechselt (Idee: Das BE2 macht bei höheren Drehzahlen und 100% etwas fetter), weil ich das Gefühl hatte, die 125inc ist schon echt klein, verglichen mit meiner 187er Bedüsung. Aber die inc ist halt auch eher ne 130er SIP ...ich muss endlich die inc Düsen aussortieren und bei einem Hersteller bleiben...! Das läuft jetzt bei 50% wirklich sehr fein und bei Vollgas habe ich kein abmageren bemerkt. Auch nicht bei Höchstdrehzahl Hahn zu und schnell wieder auf.   Da ich gerade auf Tour bin und meist gemütlich hinter nem o-tuning her fahre habe ich jede Menge Zeit den 25% und 50% Bereich zu testen... Der 50% Bereich ist jetzt top mit der Kombi 140BE2-125inc! Komischerweise hat sich der Effekt bei 25% jetzt umgedreht und er läuft bei höheren DZ super, sprotzelt aber bei kleineren DZ. Das ist genau umgekehrt als vorher mit 160BE2 130inc und 55/160. Der Wechsel von HLKD 160 auf 140 und HD 130 auf 125 macht hier offensichtlich nen großen Unterschied. Wobei die etwas andere LLGS Einstellung hatte sicher auch ihren Einfluss.   Bei 25% Schieber hatte ich mit 55-160 außerdem nach einiger Zeit das Gefühl, dass das ist einen Tick zu mager ist bei mittleren bis höheren DZ: Es gab immer wieder kleinere Schubunterbrüche, aber eben kein Sprotzeln. Vor allem, wenn ich lange so gefahren bin und der Motor heiß wurde. 58/160 hat es dann Richtung mittlere bis hohe Drehzahlen besser gemacht dafür bei niedrigen Drehzahlen eher schlechter: mehr nerviges Sprotzeln.   Also dasselbe Spiel wie bei 50%: untenrum muss es magerer sein und obenrum darf es bleiben! Ergo: Luftdüse kleiner und zur fett-Kompensation die Benzingdüse ebenfalls. LLGS noch um 90° magerer gedreht, damit es auch unter 25% noch schön läuft. Dummerweise habe ich nur eine 55/150 dabei, keine 55/140 oder 52/140. Mit der  55/150 ist das Sprotzeln bei niedrigen DZ wenn dann nur minimal weniger...muss ich mal noch mehr testen. Vielleicht geht ja auch noch was mit der LLGS. Die 52/140 geht dann leider erst wieder daheim...
    • 123 Auto Lack hat alle Vespa Töne. 2K Lack aus der Dose. Das klappt super. Die Saison kann er noch lange nutzen, wenn er will... 🍻
