SPRINGRACE 2014 - das Original
Springrace Mario
Hey Tom,
gib mir nicht die Schuld am Wetter. Ich habe noch garnicht getanzt, ehrlich :-D
Und außerdem max 50% Regenwahrscheinlichkeit ist ja echt nicht aussagefähig....  Sowieso sagt jeder Wetterdienst was anderes :wacko: Am besten wenden wir die Wetterstein - Methode an.... `Wirft der Stein einen Schatten so ist´s Sonnig. Ist der Stein Nass regnet es. Ist der Stein Weiß schneit es. Ist der Stein weg, gabs einen Sturm.´
Aber wegen dem Regentanz hast mich wieder auf eine Idee gebracht. Ansonsten hätte ich´s wieder total vergessen. *Danke* :cheers:
Der Marco und seine :shit:  Regen ArschgranatenGötter :sneaky:   (Der mit dem Regen"TanzT")
K58/PMT werden am WE Pflicht sein.
Wie vor 2 Jahren werden wohl wieder alle Fahrer "feucht" im Schritt sein" :drool:
Na dann ist halt Regentraining angesagt. :satisfied:
Hat jemand das Endergebnis fürs Topic zwischen Farmville spielen und Like Button drücken :sneaky:
Hey Jogl
Da Undi is aner der wenigen wo man ohne registrierung schaun kau.
Bin bei dem Scheisshaufn a net gmoid.
Ich entschuldige mich bei den doitschen Lesern für die Mundart.
Guten Morgen,
Gestern habe ich um 20:00 Uhr gepennt war ein harter Arbeitstag für mich der richtig in die Knochen gegangen ist Mann wir ja nicht jünger leider :-(
Danke Erasmo für den Link
Alles klar Didi habe mir den Link gerade angschaut und die Ergebnisse gecheckt 3 x rot-weiß-rot am Stockerl ist schön :-D
Gratulation auch an alle die bis zum Schluss gefahren sind und nicht vorzeitig das Rennen benden mußten
bei welchem Team ist Savo (Vespetta) mitgefahren???
schönen Sonntag noch
Vagöts God
Jogl
Bearbeitet von Jogl
DANKE für das geile Rennen!!! - Super Job Mario+Team! - Fetten RESPECT an die "Gladiatoren" ;)))
... hat zufällig jemand ein Handy gefunden?!? ... Iphone 3G mit gagalgöba hülle ... der besitzer würd sich riesig drüber freuen wenns wieder auftaucht!!!
DANKE!!!
    • Angekündigt wird er jedenfalls fleißig …     GS[xx]-R, das muss ja was werden.
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
