Das ultimative A.C.M.A Topic
vor 2 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Moin, ich kann dir bei deinem Elektrik Problem nicht helfen, ich bin kein Freund von den alten unterbrecher zündungen.
auf den Bildern sieht es aber so aus, als ob du die Schaltzüge ohne die endhülsen in die Führung gesteckt hast. Das würde ich unbedingt ändern.
grüsse und viel Erfolg beim Schrauben! :cheers:
mir fällt gerade noch ein, wie sehen denn die Kabel auf der Rückseite aus? Die sind ja öfter mal durch....
Kabel auf Rückseite sind alle ganz, habe komplett alle Spulen einmal abmontiert und geprüft.
Schaltzüge sind incl. Endhülsen, die passen einfach wie Arsch auf Eimer in die Führung :D Danke dir für deine Hilfe :)
vor einer Stunde hat vesparazzo folgendes von sich gegeben:
Das rote Kabel der Zündspule muss zusammen mit dem schwarzen vom Kondenser am Unterbrecher montiert werden und erst von dort geht dann ein rotes raus zum Absteller. Das rote bewirkt durch den Unterbrecher dass in der Sekundärspule der Zündspule mit den vielen Windungen erst der Zündfunke induziert wird.
Das rote Kabel hatte ich auch schon wie von dir geschrieben mit dem Kondensator am Unterbrecher montiert (mit Hilfe der kleinen Schraube am Unterbrecher). Da kam leider auch nur ein Mini Funke... Aber ich werde es nochmal ausprobieren wie von dir geschrieben, vllt. passieren ja noch Wunder :D
Kann es sonst an der Magnetisierung des Polrads oder etwas anderem liegen? Das Polrad ist an sich äußerst magnetisch (Schraubenzieher haftet extrem an dem Ding), daher hatte ich hier eigentlich einen Fehler ausgeschlossen... ich werde auch nochmal versch. weitere Kondensatoren ausprobieren, anders kann ich mir den Fehler nicht erklären. Wenn Du/Ihr noch Ideen habt, gerne her damit :)
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 984,3Tsd
vor 13 Stunden hat Garadoso folgendes von sich gegeben:
Habe eine ACMA  V55 leider ohne Schlüssel. Kann mir jemand sagen,  ob damals die Auslieferung mit 1 Schlüssel war? , also für beide Schlösser, Lenkschloss und Backenschloss Schliessgleichheit bestand? Oder waren es 2 verschiedene Schlüssel?
Für eine Antwort bedanke ich mich im Voraus.
Gruß  Garadoso
Hi, ich habe ja auch gerade eine ACMA V55 vor mir liegen und habe bei mir, zumindest bei meinem Chargenmodell, 100% gar keinen Schlüssel und auch keine Öffnung, wo sich ein Schloss würde anbringen lassen. Ich gehe also davon aus, dass die V55 grundsätzlich keine Schlüssel hatten.
By the way, solltest du die Zündplatte überarbeiten, schick mir doch gerne mal ein Foto von der Verkabelung :-D
vor 10 Minuten hat thefool1710 folgendes von sich gegeben:
Ich hatte bei meiner V56 auch das Problem eines kleinen Funkens. Habe dann nach einigem hin und her getausche den Kondensator, Zündspule (bei mir aussenliegend) und Unterbrecher erneuert. Seitdem läuft sie. Das Polrad hatte ich zwischendurch auch mal neu magnetisieren lassen.
Lass mal den Kondensator weg und montiere nur das rote Kabel. Dann siehst du ob es der Kondensator ist. Sieht mir nicht mehr so taufrisch aus.
Am 25.1.2021 um 21:06 hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Banale Frage....was ist das für eine Schraube, mit der man den Auspuff an der Schwinge festschraubt? ich hatte jetzt ne ACMA Schwinge in der Hand, da war ein Bolzen für den Auspuff dran. Bei meiner italo Schwinge ist da eine Gewindebohrung, ist das M9? Wo bekommt man so eine Schraube, bin zu doof die passende bei den shops zu finden ....hat da jemand ne Artikelnummer?
Dank euch! :cheers:
Also bei meiner Acma V55 ist das M10 mit 16mm Schlüsselweite
Vielen Dank! Ich habe mittlerweile auch ne m10er drin. Da war soviel dreck und anderes gedöns im Gewindegang, dass die m10er nicht rein wollte. Gewinde ausgespült nachgeschnitten, jetzt fluppt es! :cheers:
Am 31.1.2021 um 14:01 hat vesparazzo folgendes von sich gegeben:
Hat nun geklappt, danke für die Hilfe. Wie von dir beschrieben rotes Kabel dran, niegelnagelneuer Kondensator dran und ab geht die Post!
ich habe letztes Wochenende eine ACMA
V54 gekauft. Die ACMA hat hinten auf jeder Seite drei Höcker. Ich dachte, die hätte einer der Vorbesitzer rangebastelt.
Jetzt habe ich ein Foto einer alten ACMA oder Vespa entdeckt, die auch die drei Höcker hat.
Weiß jemand, ob die vielleicht doch „serienmäßig“ sind und nicht rangebastelt?
Grüsse
Ken
vor 6 Minuten hat thisnotes4u folgendes von sich gegeben:
Serienmäßig nicht, aber zeitgenössisches Bling Bling vom Zubehörhersteller Ardor :satisfied:
Super spannend. Danke für die Info. Kannst Du mir die ganze Werbung schicken?
Hallo in die Runde,
hat jmd ne Eintragung für 4 Zoll breite, 8 Zoll Durchmesser Reifen auf Original Felge bei nem Acma Rohrlenker?
Würde es halt gerne eintragen lassen..
Würd mich über ne pm freuen...
beste Grüße
ehuette
P.S. es wird Sommer :-)
Bestimmt findet sich bereits etwas hier im Topic, aber es ist sehr mühselig, das gesamte Topic zu durchsuchen:
ich bin auf der Suche nach Explosionszeichnungen einer ACMA V54.
hat jemand evtl einen Link oder Zeichnungen?
Danke im Voraus
vor 41 Minuten hat Schlickrutscher folgendes von sich gegeben:
Danke im Voraus
Schau mal auf der folgenden Seite nach, sofern du die noch nicht kennst.
Dort hats viele Unterlagen, evtl auch etwas dabei was du suchst
http://www.vespa-acma.fr/techdocs.php
Bearbeitet von Squalor
Bremslichtschalter
Hallo in die Runde!
möchte nen Bremslicht installieren und hab beiliegenden schönen Zugschalter aus Messing gekauft...nur leider trennt er bei Zug und lässt im Ruhezustand Strom durch...kann man das Teil umbauen? Kennt jmd ne schöne Alternative oder mach ich nen Denkfehler?
Danke vorab!5DCCBCC9-76A4-4C6D-BF03-B7F0D0A59FBB.thumb.jpeg.039bb147d7593f7c96b3a80de2967f35.jpeg
Du hast ein Öffner brauchst aber ein Schließer damit kannst du glaube ich nichts anfangen.
Bearbeitet von Roymia
vor 16 Stunden hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Bremslichtschalter
Hallo in die Runde!
Servus
Ja, das ist ein Öffner. Du brauchst einen Schliesskontakt. Ich hätte eine komplett Lösung:
Gruss Ralph
Bearbeitet von ralph
vor 1 Stunde hat ralph folgendes von sich gegeben:
Servus
Gruss Ralph
Bilder gehen leider nicht Ralph...-> liegt an meiner Berechtigung directupload ist an meinem Geschäfts-PC gesperrt
Bearbeitet von vnb1t
vor 29 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Komisch. Ich sehe die Bilder.
Ich habe auch die Lösung von Ralph passt perfekt zusammen kann ich nur so Empfehlen, Bilder sehe ich auch.
Bremslichtschalter
Danke in die Runde!
War gestern Abend so von meinem Fehlkauf genervt, dass ich das Teil geöffnet habe..
und heute Abend hab ich es dann umgebaut von Öffner auf Schließer...
funktioniert bisher - hat ein bisschen beim Öffnen gelitten...Umbau wie auf dem Bild dargestellt...links Abstandhalter gekürzt und weiter rechts neuen Abstandhalter in Form eines durchsichtigen Schlauchstücks ergänzt...
@ Ralph: wenn’s nicht hält komm ich auf Dich zu....
Bearbeitet von ehuette
Am 22.2.2021 um 22:01 hat ehuette folgendes von sich gegeben:
Bremslichtschalter
Danke in die Runde!
Ich fand die klassischen Grabor Schalter auch immer sehr schön...
Als Spritzschutz für die Anschlüsse wie im Bild unten, passt das perfekt das Gummi der hinteren PX Blinker...
20160905_200624_1473107444787.thumb.jpg.c46c32a572383e12f48c63f6ee0ec496.jpg20160905_200644_1473107508931.thumb.jpg.8ef8d35242ba3af105dd10565dfe64d4.jpg
Servus zusammen,
kann mir bitte jemand eine Briefkopie einer V54 zukommen lassen?
Bei mir geht’s bald zum TÜV und dann hoffentlich auf die Straße   :wheeeha:
Jo
Na los Freunde der schicken Französinnen mit den dicken Backen....keiner Papiere einer V54 für mich????
vor 18 Stunden hat bayerjo folgendes von sich gegeben:
Hab Dir was gechickt.
habe jetzt an meiner ACMA V55 mit 125 Originalzylinder und Ori Vergaser, eine SIP Vape Road mit statischem Zündzeitpunkt, 12 Volt montiert. In der ACMA Bedienungsanleitung mit Ori Zündung steht 28° Zündzeitpunkt vor OT. Mir kommt der Wert etwas zu hoch (zu viel Frühzündung) vor. Kann ich den Wert übernehmen? oder soll ich eher etwas weniger zb: 24° vor OT einstellen? Was habt ihr abgeblitzt?
Für die Antworten bedanke ich mich im Voraus.
Bearbeitet von Garadoso
Verbessert
Die Zündung ist doch variabel und soll erst bei Vollgas auf 28 Grad gehen dann sollte die bei ca 3000 Umdrehung bei ca. 21 oder 22 Grad eingestellt werden. Ich fahre die Pinasco Flytech aber mit Bollag 150 Zylinder da ist es so eingestellt.
wenn die bei 3000 Umdrehen jetzt mit 28 läuft dann hätte die ja bei Vollgas 33 oder 34 Grad Vorzündung. Aber sicherlich meldet sich noch jemand der das besser erklären kann.
vor 2 Stunden hat Roymia folgendes von sich gegeben:
Läuft das nicht anders herum? Oder hab ich da nen Denkfehler
Bearbeitet von lycantor
xxx
