Das ultimative A.C.M.A Topic
Mich würde mal interessieren warum Du 1:50 fährst ? Aus preislichen Gründen, weil der Motor besser läuft oder warum?
Gruß Heinz
  • Antworten 7,3Tsd
  • views 981,7Tsd
@ hartger: mit welchem Öl? Mineralisch, teil- oder vollsynthetisch?
Mit teilsynthetischem Öl fahre ich meine ACMA auf 1:30 etwa
Gruß Heinz
Weil ichs kann ...
Weil es funktioniert ...
Weil 1:25 zu viel qualmt ...
und 1:25 und 1:50 die beiden verfügbaren Fertiggemische an der Tankstelle sind / die letzten 20 Jahre waren ( gibts ja fast nicht mehr im Laufe der Jahre ) - und da es sich wie erwähnt bewährt hat, wird auch 1:50 selbst gemischt.
Mich würde mal interessieren, warum das jemanden interessiert.
Achte ich nicht drauf - eben das was in den Fertiggemischzapfsäulen verwendet wird bzw. das was an der Tankstelle zu bekommen ist.
1:30 qualmt nicht, verrust die Kerze nicht ?
G.
Mit 1:30 ist alles bestens, so tendiere ich zum abmagern Richtung 1:40 und ggf. weiter. Daher die Frage nach dem Öl.
von 1:30 zu 1:40 wirst Du bzw. das Gemisch aber fetter ;-)
1 Liter Öl auf 30 bzw. 40 Liter Benzin
Bist du dir da wirklich sicher?
stimmt... kann man mit besserem Öl nicht auch weniger Öl fahren? Blöde Frage... was ist an dem Motor anders, dass man da mehr Öl zugeben muss als bei aktuellen Motoren???
Theoretisch sind die alten Motoren ölbedürftiger, weil sie über den Zylinder ansaugen und deshalb die Kurbelwellenlager nicht so gut vom angesaugten Gemsich versorgt werden....
Ich fahre alle wideframes ( ausser GS150 ) mit 1:50 tausende Kilometer ohne Probleme. ( V31, VM, VB1, ACMA, Douglas )
G.
...und womit fährst du bei der GS 150?
@ Kebra
nunja, bis auf ein paar frische Konvertiten herrscht da zumindest bei den Kettenmotoristen weitgehend ziemliche Übereinstimmung.
Es würde mich wundern, wenn die Viskosität sich um Stilfragen kümmert.
also quasi: mehr Öl- dickflüssiger- geringerer Durchfluss - magerer.
bzw.
weniger Öl- dünnflüssiger- höherer Durchfluss- fetter.
Bearbeitet von Lambrookee
1:25 würde ich nehmen - fahre aber keine derzeit.
Die vom Kollegen wurde aus Gewohnheit mit 1:50 weitergefahren, das Ergebnis war ein zerstörter Kolben - der obere Teil bis zum ersten Kolbenring ist "zerbröselt" und hat weitere Schäden verursacht.
Alle meine postings sollen als Erfahrungsbericht dienen, keinenfalls als "Vorgabe", soll schon jeder selbst entscheiden was er wo tankt.
Gute Fahrt
G.
Oh weh... ist also ne Glaubensfrage in Kombination mit ner Mutprobe! ;)
Macht es denn dann Sinn gutes vollsyntetisches Öl zu verwenden und die Ölmenge zu reduzieren oder doch lieber billig Öl und dafür davon mehr bzw die vorgeschriebene Ölmenge zu verwenden? Anders gefragt... kommt vollsyntetisches Öl irgendwie besser an die zu schmierenden Stellen?
War es damals nicht auch so, dass sich das Gemisch schneller wieder 'entmischt' hat? Man somit evtl mehr auf Nummer sicher ging?
Und was ist mit den Kettensägen, die mit 1:100 laufen?
Guggemol....
es heißt doch: Wer gut schmiert, der gut fährt....
so ne Kettensaege die fährt ja net..also muss man die ja dann logischerweise auch net gut schmieren.
Aber so a bisserl..so a klitze kleines Bisserls... das geht ja ohl awai...
So ne Kettensaegr die läuft ja mit ner mehr oder weniger konstanten niedrigen Dreehzahl, verglichen mit mir wenn ich das Dingens das Vespa ACMA heißt mal wieder bei 45 Grad die Steigung hoch prügele..
Da die Standfestigkeit von so nem Öle eben hauptsaechlich von Temperatur und Drehzahl abhaengt isses bei der Kettensaege ja net so interessant...oder hast mal so ein Ding jemals richtig heiß gesägt...
wer weiß denn jetzt wo ich 54mm Kupfer Kopfdichungen herbekomme?
und wer weiß denn nu wie es sich mit dem Kolbenspiel verhält? 5hunderstel bei nem 54er oder 56/57er Loch aus Guß das sich nicht so schnell dehnt wie der Alukolben drin.... Isch kriesch nocj Plaque
Hi zusammen,
bin am Wochenende zufällig an eine 53er ACMA geraten.
Nach kurzem Kabelproblem hatte sie einen super Funken. Angesprungen ist sie weder mit Start-Pilot noch mit sonst was. Kompression ist sehr gut, fühlt sich alles in Ordnung an. Am ASS saugt sie schön und aus dem Puff kommt was raus.
Heute den Zylinder gezogen (gut zu wissen, dass Stehbolzen und ASS vorher ab müssen :satisfied: ) und dann ist mir das Kerzengewinde aufgefallen:
Ist das Serie, dass eine Buchse dort drin ist? Sieht schwer nach Reparatur aus, Buchse mit Außensechskant. Wenn ich eine Langewinde-Kerze (18mm) einschraube steht die noch richtig zurück (siehe Foto).
Meine Startversuche waren mit Kurzgewinde. Könnte gut sein, dass in der Tiefe nie Gemisch angekommen ist?!?
post-22918-0-80208000-1412180854_thumb.j
post-22918-0-66597200-1412180874_thumb.j
post-22918-0-46349000-1412180950_thumb.j
Für "zufällig" ist die aber richtig schön !!!!
Gratuliere ...
Eine für die Zeit übliche Reparatur, schon oft gesehen und auch schon selber gemacht - solche Einsätze bekommt man heute auch noch.
Zünden sollte sie normalerweise auch mit kurzer Kerze
Spritversorgung ist vorhanden ? Stand das Teil lange ? Dann Vergaser reinigen und frischen Sprit.
Bea sagt : Startpilot hilft nicht - also eher kein Spritproblem - Polrad evtl. abgeschert und der Zündzeitpunkt komplett falsch ?
Neue Kerze ? Kann trotz Funken defekt sein - wie auch immer das geht, hatte ich aber auch schon.
Schöne Karre übrigens
G.
Bearbeitet von hartger
Mach dir doch einen anderen Helicoil rein. die gibt es auch in flacher!
Ich nehm den Kopf mal mit ins Geschäft bzgl Helicoil. Mir ist die Elektrode der Kerze so definitiv zu weit versteckt in der Bohrung. Danke für die Infos!
Hi zusammen,
auch ICH bin am Wochenende zufällig an eine 53er ACMA geraten :-D
post-1394-0-61740400-1412233539_thumb.jp
Fährt ihr auf euren normalen Köpfen (ohne irgendwelche Buchsen) Kurz- oder Langgewinde?
Suche ACMA v55 Hupe, Scheinwerfer & Chromering, Lichtschalter und Rücklicht.
Event. auch tausch gegen O. Damenaufstieg Sturtzbügel für wideframe (mit Patina)
Das Foto im anhang ist nur ein Beispielfoto. Mache die Tage noch eins und stelle es rein.
Standort Salzburg.
Bitte nur O Teile abieten
Mfg Stefan
Kann mir jemand bitte mal von den Ständerfedern im verbauten und funktionierenden Zustand machen. .. bin zu blöd das hinzugekommen! Danke! !!
Hier mal Bilder...
war beim ersten mal auch am verzweifeln,du musst die Federn einmal überdrehen und dann sollte es klappen!
post-47523-0-96851100-1412525016_thumb.j
post-47523-0-12787800-1412525055_thumb.j
post-47523-0-93516200-1412525251_thumb.j
Bearbeitet von dschanginet
D.h. wenn man sie einfach so einhängt haben die federn zu wenig Spannung? Irgendwie klappt das nämlich so nicht...
Aber danke schon mal für die Fotos! !!
