SF-Winterprojekte...
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 948,7Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
Moin!
Mein Winterprojekt 06/07 sollte eigentlich schon dieses Frühjahr stehen, aber ich hoffe es gibt es denn im nächsten Frühjahr zu sehen.
Basis ist ne 50N Spezial mit Seitenfach. Gemacht werden soll:
- Zentrales Tunnelrücklicht
- gecleante Front ohne Plastik Kaskade
- gecleante Nähte an der ganzen Karosse
- Lenkerendenblinker
- ET4 Gabel, gekürzt mit v50 Oberteil, v50 Schutzblech
- Lenkerumbau auf Vollhydraulik
- Kurzhubgas
- Schaltrolle von der PK im Lenker
- Koso Digitaltacho
- Koso Drehzahlmesser mit Zylinderkopftemperatur
- Gehäuse geplant und aufgeschweist
- oben/unten abgedrehter 133er mit GS Kolben und MMW Kopf
- TFF Auspuff
- Membran
- 28er Stage6
- xl2 Kupplung mit Repkit
Die Teile sind schon fast alle vorhanden und einige Sachen sind auch schon fertig gemacht. Wenn die Klausuren an der Uni vorbei sind, dann wird richtig reingehaun, so dass sie nächste Saison auf jeden Fall fertig wird.
Schöne Grüße
Lars
Zum ET4-Gabel-Umbau bitte viele Bilderz... :wasntme:
Hört sich schon gut an... :-D
Sooo nun isse fertich, die O-Lack "L" :-D
ET3 Motor mit Hp4,SS-Banane und 19er...schööön gemühtlich halt
Sehr sehr geil. Ist nicht umsonst meine Lieblingsfarbe :love:
Vergess die Lüra Abdeckung net, sonst könnte es rote Spritzer auf dem Lack geben :puke:
Edit sagt: Schließlich brauchste das Bein ja zum Bremsen :-D
Bearbeitet von Senior Gomezz
Ja rote Spritzer auf orange macht sich tasächlich nicht so toll (besonders, wenn das Zeug dann auch noch trocknet :puke: :-D )
Muss mir nur noch was einfallen lassen, weil das HP4 an der Abdeckung etwas schleift :-D
jo geile idee,sollte kein problem sein.
mark
Ja idee ist gut. Rest ist geschmackssache.
Bin echt gespannt was der Tüv dazu sagt. :plemplem:
Die O-Lack fuffi ist schön, aber immer diese scheiss I Modelle ohne Tacho, gibt es bei oich keinendt. Modelle mit Tacho????? Je weiter es in den Süden geht umso mehr I Modelle sind am Start, hier hat sowas kein Mensch oder kaum jemand.
Naja will eigentlich nur wissen ob die Tachoabdeckung original lackiert ist, kenne das eigentlich nur unlackiert.........dt. Kennzeichenhalter fehlt auch noch, das würde dem Gefährt ein gewisses Extra geben.
MFG Bergfick
hey hey hey
nix gegen Itaka modelle ohne tacho ! :-D:-D
normalerweise unlackiert, das stimmt ja !
ich wollt euch nur mal zeigen was mein Kumpel grad für
mich bastelt. Aus Spass an der Freude.
Muss nur mal zum TÜV und fragen ob ichs verbauen darf.
Mit Bremslich sogar!
http://konecanet.h710565.serverkompetenz.n...&id=7&Itemid=16
Is echt ne geile Idee - mir fällt dazu spontan die Gestaltung der aktuellen Audi Rücklichter ein :-D
Wäre es nicht auch möglich gewesen die LED's rund um den Rahmen zu verteilen (und dabei das Glas weitestgehend original Rot/Weiss lassen :love: ) anstatt in V Form? würde sicher sehr geil aussehen :sabber:
MFG Bergfick
Tachoabdeckung war bei den früheren Modellen mitlackiert....wann genau der Umstieg aufs unlackierte gekommen ist, kann ich Dir leider nich genau sagen :haeh:
Das Rücklicht lag bei mir so rum.
Es gab keine Abdeckung mehr.
Aber ich werde die Idee weitrgeben.
so,eigentlich fertig..Überprüfung -anmelden Los gehts..
Sigi
Mein (Viele-)Winterprojekt hat einen Schritt nach vorn getan:
th_20060825005116.jpg th_20060825005132.jpg th_20060825005151.jpgth_20060825005207.jpgth_20060825005221.jpgth_20060825005233.jpg
Bearbeitet von broz666
da hat ja einer hunger,
saubere schweißnaht an den US.wer hat,s gemacht?
der jakob,am adalbertsteinweg?
gruss mark
Alder! Was kommt den da rein für nen Membran? Zylinder?
uh alder, großer Primärlagersitz :-D falls das noch zum planen kommt und so kannste ja mal kucken ob das gleich mitgemacht werden kann. von hand dauerts so 1-2 stunden je nachdem wie grob man vorgeht.
@Lenki: KX80 Tassi. Zylinder ist ein Polini mit GS Kolben usw. Leider gab´s den M1 "damals" :-D noch nicht, als ich das Projekt angefangen habe.
@Gerhard: Echt jetzt? Dachte ich hätte das mal ausgemessen gehabt. Muss ich wohl nochmal. Sonst wird´s auf der Fräse miterledigt. Hab da sicher kein Bock mit dem Dremel beizugehen...
könnte schon ein großer sitz sein, so vom optischen eindruck her. wenn der repkit spacer aber drüberpasst, dann isses ein kleiner
1-2 Stunden? Habe ne halbe Stunde mit dem Standard-Baumarkt-Dremel gebraucht - superweiches Material da, mit nem zylindrischen Aufsatz geht das prima wenn man das überschüssige Material vorher per Schablone mit nem Edding markiert.
@ broz: der Lehrschweisser? Herr L.? Dann viel Vergnügen - macht zwar echt geile Schweißnähte (meine sieht exakt genauso aus am ÜS), Oett meinte aber Vorwärmen / langsam abkühlen is nich, und Stahlfix hat 1,8mm Fussdichtfläche runterplanen müssen um den Verzug auszugleichen :puke:
Bei mir wurden Gott sei Dank nur die ÜS geschweißt...
bei absprache mit den jakob bekommt man eine gute arbeit für kleines geld :wasntme:
der hat früher die devil inside sachen geschweißt.hab nur gute erfahrung mit den mann.
Hat der seinerzeit auch die Drops von D.I. gemacht?
@Gerhard: Altes Adlerauge! War ein großer Lagersitz. Jetzt nicht mehr! Nach 2,5h Fräsen hab ich jetzt ne müde Hand. Allerdings ist dabei noch ne Fudi und ein ins Grobe gefrässter Motorüberströmer rumgekommen....
@Manuel: Verzug hab ich keinen festgestellt. Wie meinst du das mit Fudi Fläche runterplanen? Waren die Flächen bei dir nicht mehr auf einer Höhe? Hab ich bei mir nicht festgestellt. Wird aber eh noch 1 mm geplant.
So, das man mehr Dichtfläche gewinnt eben, was Du da auch vorhast mit 1mm. Das sieht man ja auch nicht eben so mit bloßem Auge. Dem StahlFix isses wohl beim Planen aufgefallen, und deswegen musste da deutlich mehr weg als die üblichen 0,9 bis 1mm.
Edit fügt an, dass bei mir ein Zylinder sowie eine Kurbelwelle montiert war während der Schweißerei... (wenn der Oett den nich aufm Weg dahin abgebaut hat :-D )
Bearbeitet von Manuel136
http://konecanet.h710565.serverkompetenz.n...7&Itemid=16
Wenn du die Aluplatte noch polierst, glänzt sie, als ob sie verchromt wäre. musst dann noch Klarlack drüber machen, damit es nicht wieder anläuft.
Dazu würde ich noch LEDs nehmen, die im Ruhezustand klar sind und wenn sie anfangen zu leuchten rot werden. Sieht echt geil aus
Weis man schon ob der TÜV des LED-Rücklicht zulässt?!
Gruß, Paichi
