SF-Winterprojekte...
Kann man die Sitzbank bumsen...? :-D
Spalten hat sie ja :-D
Ich komm mit meinem Projekt irgendwie nicht weite, nach ner stunde sind die Finger so kalt das ich nichtmal mehr ne Schraube demontieren kann
  • Antworten 7,1Tsd
  • views 949,2Tsd
  • Ich pack das mal hier rein, auch wenns ein Frühjahrsprojekt war. Da es für die PK kaum Auspuffe gibt, bei denen das Stehblech nicht entfernt werden muss, haben wir einfach selber einen gebaut
  • blauerBlitz
    blauerBlitz
    hier noch ein paar Bilder motor wird noch entlackt , rahmen ein bisschen hübsch gespachtelt und erstmahl nur grundiert für nolack ist das leider viel zu schlecht geschweisst
  • meine durfte heute zum erstenmal ans tageslicht ein paar kleinichkeiten noch, dann kann der sommer kommen ;)
Spalten hat sie ja
für die einsamen Roller Nächte :love:
grüße Patrick
mr2000 steht doch drauf :-D
Guss oder Alu?? :-D
istn alu.
neueste generation.derzeit mit 34er delorto und inzwischen hp4.
38er liegt auch schon bereit allerdings haben wir hier viel zuviel schnee. :-D(
istn alu.
Rein mit der Kiste ins Auto und vorbeikommen zum Prüfstand. Marsch marsch. :-D Is eh nix los grad.
prüfstand war ich ja letzte woche schon.
wohin sollte ich denn kommen? roth wäre ja nicht allzu weit!!
diagramm findest du im leistungstopic.
Wo, SESC? War doch etwas länger her wenn ich mich recht erinner...?
Schattenhof, sind gerade im Laden (SESC halt) und is eher wenig los, hätte Bock die Kiste wieder drehen zu hören... :-D Bin der gutaussehnde Typ, der den 34er SS zur Verfügung gestellt hat... :love:
Bin der gutaussehnde Typ, der den 34er SS zur Verfügung gestellt hat... inlove.gif
So richtig gut hast Du aber erst ausgesehen als Du die Micky Maus aufhattest und den PX-Auspuff gehalten hast. :-D :plemplem: :-D
ja war wirklich ein guter spaß dort!
natürlich kommen wir wieder, dann aber mit geänderten membranen, dem hp4 und dem 38er.
vielleicht knacken wir ja diesmal die 13000!!
p.s. habt ihr die red-bull dose wieder gefunden??? :-D:-D
Jo, das was davon übrig war kam ja elegant zusammengezwirbelt ausm Dämpfer raus.
Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach vorbeikommen. Sind jetzt dann eh mit Leiter am Testen und wohl noch länger hier.
also jetzt hab ich endlich auch mal Bilder von meinem Winterprojekt.
Da drin sind 6 Klappen aus ner Yamaha 125 dt
und da drauf kommt ein 30er Mikuni mit Powerjet.
Heut Abend gehts noch auf den Prüfstand.
Achso der Zylinder ist ein Malossi 136, aber das müsste man ja am ASS sehen.
:-D wow....funktioniert der gaser noch gescheit wenn der so schräg drinhängt?....mal nur so rein interrese halber...
schick. willst du wirklich diesen malossi-schlangen-knick ansauger weiterfahren? paßt da nicht auch ein "relativ" gerader?
aber warten wir mal den prüfstand ab. :-D
Sieht sehr nett aus. :love:
Kann man eigentlich das Loch im Rahmen wo der Ansaugstutzen durchkommt nicht einfach riesig groß flexen?
Dann dürfte es doch überhaupt keine Probleme mehr geben, von wegen 32er Ansaugstutzen (bzw Vergaser) unterm Sitz..oder wo liegt das Problem?
Genau da liegt das Problem, den meisten ist der Rahmen dafür zu schade.
Warum?
Sieht man doch sowieso nicht, und wenn man mal wieder den original Motor fahren will, dürfte das doch auch keine Probleme machen, oder ist dann die Stabilität des Vergasers im Rahmen nicht mehr gesichert?
Man flext nicht wegen so nem Schwachsinn nen gesunden Rahmen kaputt. :uargh:
Es gibt kein Problem, nen 32er Vergaser oder noch grösser im Rahmen zu fahren und auch keinen Grund deswegen das Vergaserloch zu vergrössen (mit allen damit verbundenen Nachteilen). Und ich behaupte, das ein Ansaugstutzen mit 2 Bögen keine Leistungsbremse in dem Maß ist, das es jemand auf der Strasse negativ auffallen würde. Dann bemerkt man vermutlich eher noch das geänderte Ansprechverhalten, wobei ich persönlich da keinerlei Unterschied zwischen lang und kurz feststellen konnte.
Der 121er von Gerhard hat übrigens so nen "Schlangenansaugstutzen".
Der Motor hängt nur heraus zum Fotografieren. Der Vergaser ist genau waagerecht wenn alles eingebaut ist.
Das mit dem geraden ging deshalb nicht weil der Membrankasten zu breit ist mit einem geraden hätte ich den Rahmen noch mehr cutten müssen als sowieso schon ist.( Dank dem besch... ASS des 112er Malossis)
Ähm Prüfstand nicht ganz befriedigend.
14,8 PS bei 9100 U/min. (HD noch 230, ND 20, PJD noch 80)
Läuft aber super ruhig. Schöne Kurve.
Perfekt für den TÜV.
Naja mit besserem einstellen evtl noch über 15.
Muss den ASS noch strömungsgünstiger fräsen. Es sind noch einige Kanten.
Der Rest der Fragen ist hoffe ich beantwortet.
Setup? Auspuff, Steuerzeiten? Kurve?
Setup:
Malossi 136 direkt
VSP2
Mikuni 30
HP 4
Steuerzeiten:
Auslass 186° (ist aber noch zu schmal meiner meinung nach, muss noch mal ran)
Vorauslass 31° (da bin ich mir nicht ganz sicher)
QK 1,5mm
Kurve:
hab hier grad keinen Scanner,
Bearbeitet von Bigmarkuss
Steuerzeiten:
QK 1,5mm
1.) Bei Vorauslass 31° und AS° 186 hättest du ÜS° 124 (186/2=93; 93-31=62; 62*2= 124). Viel würde ich daran nicht mehr ändern.
2.) Ich denke, dass deine Powerjet-Düse noch zu groß ist. Bei mir im 27er Mik ist ne 40er drin, in deinem 30er kannste bestimmt ohne Probs auf 55 runtergehen. Bei der HD wäre ich vorsichtiger, die scheint mir schon sehr nah dran.
3.) QK=1,5mm - da kannste auch noch was rausholen, so 0,3mm (also 1,2mm) weniger tut bestimmt besser und sollte dennoch haltbar bleiben.
Und 14,8 PS sind doch ordentlich Dampf für einen Straßenroller! Glückwunsch! :-D
Was für ne Vorzündung haste denn?
zu 1.) Ich denk das passt auch so, nur die Trapetzform des Auslasses lässt noch zu wünschen übrig.
zu 2.) Hab leider nur 60 bekommen aber die kommt ganz sicher noch da rein.
zu3.) Der der mir den Zylinder abgschliffen hat (eigendlich poliert, man kann sich drin spiegeln),
hatte etwas Angst das er zuviel weg nimmt. das wird noch gemacht.
Danke, Danke, wollte aber mehr erreichen
Vorzündung: eigendlich 17°, muss aber nochmal nachschauen ob sich da was verstellt hat.
Haste das mit dem Auslass anhand der Schablone von Gerhard gemacht?
Gilt ja bezüglich der Auslassform (sehr verallgemeinert):
Oval: Breites Band, keine extrem hohen Drehzahlen.
Rechteckig: Wenig Drehzahlband, dafür höhere Drehzahlen, mit zum Teil extremen Leistungseinbußen bei niedrigen Drehzahlen. Dies ist leider der einzige Weg, wenn extreme Leistung gesucht wird, aber keine Nebenauslässe oder Steg vorhanden ist/sind.
Trapezderivate (Auslass mit Steg oder rechteckig mit Nebenauslässen oder T-Form): Maximales Drehzahlband, bei maximaler Leistung, mit deutlichem "Reso-Kick".
Trapez: Breites Band, höhere Drehzahlen, mit mehr Kick als bei ovalen Auslassformen.
(copyright GSF)
Die PJ-Düse(n) in kleiner 60 kann ich dir gerne vertickern. Hab ich noch, nagelneu und brauch die nicht. Wenn Interesse, dann => PM. :-D
ohne worte, die vorher nacher show......bin stolz auf mich und meinen lackierer
(copyright GSF)
Hab die Schablone shon mal angeschaut und darauf hingearbeitet.
Ich peil eben so das Trapetz an bei mir ist es noch etwas zu oval.
würde man auch an der Kurve sehen wenn ich nen Scanner hät.
Hat jemand dazu vielleicht mal ein Beispiel? :-D
Lackierung gefällt mir !
Gruß Dennis
Bearbeitet von DennisV50
Sieht sehr gut aus !
Gruß Dennis
Aber was ist denn das für eine merkwürdige und fleckige Stelle auf dem Mitteltritt? :-D
