Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
T5Pien
vor 27 Minuten schrieb icemax:
Beim Einbau hab ich das Einzugwerkzeug vom SIP genommen. Zusätzlich kalte Welle. Also da war ich sehr gewissenhaft.
Die Spreizung würde aber doch dann eher am äußeren Rand der Wange schleifen oder? Ai ai ai :crybaby:
Alles klar. Dann würde ich einen Einbaufehler auch eher ausschließen.
Nö, bei Spreizung 180° vom Hubzapfen würde das schon passen --> (übertrieben gezeichnet)
vor 3 Minuten schrieb ganja.cooky:
Aber wie entsteht diese Spreizung?
Bin von einer Stauchung ausgegangen weil du nach Einbau gefragt hattest. :-D
Edit: Lagerringmontage wurde die Welle zwischen dem Wangen auf eine Stahlplatte gelegt.
Bearbeitet von icemax
vor 5 Minuten schrieb wasserbuschi:
Dann schau mal rein!
Hab es bei mir auch nur zufällig beim Vergaser Wechsel gesehen gehabt. Lief absolut unauffällig...
Kann ich ja Mal machen. Werde durch den Gaser Mal mit einer Rohrkamera versuchen was zu erkennen. Schleifspuren sollten ja zu sehen sein wenn das wo angeht.
vor 2 Minuten schrieb icemax:
Bei LF mit dem Nadelkranz auf der Limaseite wüsste ich es jetzt auch nicht, wie das beim Einbauen entstehen könnte(deshalb eh sehr unwahrscheinlich). Bei SF mit beidseitig Rikula geht es indem man zB die Welle in den festen Presssitz auf Anschlag des Lima Rikula zieht, dann Motorhälten zusammen, und dann zieht man das Primärritzel an, wo dann die Kurbelwelle wieder Richtung Kulu gezogen wird.
Das Gegenteil wäre natürlich mitn Hammer beim Einbau drauf kloppen, dann gibs ne Stauchung
Jetzt aber genug OT von mir, hier im Topic
Gestern mal Öl/wd40 Mischung reingekippt. Hält dicht.  Blattlehre 0,1 genauso stramm wie vorher rund um an verschiedenen Wangenstellungen.
Vorab, der sah schon vorher nicht "top" aus. Hat mal n Stück Simmerring gefressen der Gute. Die schearzen stellen sind frisch dazu gekommen.
Ich behaupte ja nach wie vor das dort irgend ein Kleinteil durch ist. ( Gummi / Kunsstoff )
Allerdings schwenkt das Thema, was sicher interessant ist hier etwas vom Topic Titel ab. :whistling:
Daher evtl. verschieben und dort weiter ? Zu den SIP Wellen gab es doch schon mal was oder ?
hier die Kurven zum Motor.
Ich habe etwas mit dem Lusso Deckel und einer großen Airbox ausgetestet.
Mit Großer Airbox und Schlauch zum Rahmen 24,5 PS und 27,6 Nm...
Fährt sich gut so. Zum weiter Austesten und Bedüsungen probieren war leider nicht genug Zeit...
vor 20 Stunden schrieb kieferan:
Wieviel hub? Zylinder?
Am 7.5.2023 um 12:58 schrieb kieferan:
Ich habe da mal wieder einen Malossi 221 aufgebaut:
-Malossi v one
-Pinasco Si 26 auf 3 mm gebohrt zur HD
-SIP Welle mit Verzahnung zur Kupplung Rundlauf geprüft und gelasert
- Neue SIP Performance Kupplung
- 23 / 62 gerade
- Getriebe PX 200
- Normaler 4. Gang
- Polini Box
- Große Airbox
- ohne Luftfilter
- 60-160
- 160/ BE3/ 152
- Fußdichtung 0.2 mm
- QK 1,2 mm
- VAPE 18°
Den Einlass und die Wanne habe ich schön an den 26er angepasst, Einlasszeit am Gehäuse habe ich so gelassen. Der Zylinder ist ebenfalls unbearbeitet.
Bin jetzt 40 km gefahren und ich bin sehr beeindruckt. Fährt sich richtig toll :-)
Prüfstand reiche ich nach.
60 mm Hub
vor 9 Minuten schrieb kieferan:
Ohne Lufi
War auch noch etwas zu Fett.
Leider hatte ich keine Düsen (170 bis 178) dabei. Und die Zeit war knapp da wir zurück nach Trier mussten
Die Erkenntnis die ich jetzt habe:
-Der Malle Sport braucht für mich keinen kurzen 4. Gang (ich fahre sogar noch länger mit 23/62 gerade und normalem 4. Gang)
- Die Einlasszeit habe ich am Motorgehäuse nicht verlängert. Nur den Einlass schön an den 26er angepasst. Und er drückt mit der langen Übersetzung trotzdem 25 PS ans Rad.
- Eine Große Airbox bringt deutlich Leistung
Dann muss das an eurer Luft oder an der großen HD liegen. ;-)
Ich fahr 2x Sport mit SZ 180/120, QS 1,2mm und 60ér Welle ( 1x Sip langer DS und 1x K2D ) mit 24 und 26 Si samt Venturi und Airbox mit Polinibox.
Aber 25 PS sind da eher utopisch!  Da fehlen mir noch ein paar PS.
vor 1 Minute schrieb mrfreeze:
Im Video sieht mal leider nur den unbearbeiteten Kolben.
24,6 mit großer Airbox, nicht 25.
Ist aber so! Im Video siehst du auch den unbearbeiteten Drehschieber am Gehäuse.
Ich habe bewusst auf alle Fäsarbeiten (bis auf Einlass) verzichtet.
Die Überströmer passen natürlich da Malossi Gehäuse.
Gerade eben schrieb mrfreeze:
Da kann ich nur gratulieren. :cheers:
Bei mir ist auch der DS gemacht.:wallbash::-D
Ich mache keinen mehr beim Malossi!
Nehme mir ggf ne K2D und fertig.
Ich bin gerade nochmal eine M244 am aufbauen. Da will ich die 30 PS mit Airbox Knacken. Mein letzter hatte 29,3 PS mit T5 Filter und Airbox.
Hier bearbeite ich allerdings etwas den Drehschieber.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
