Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
vor 18 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Moin Jungs,
nachdem ich persönlich zu 90% immer an Smallblock Largeframe arbeite und mein letzter Malossi 200er gefühlt 10 Jahre her ist ein paar Fragen.
Ich will nen Touren Trecker aufbauen, Drehmoment vor Drehzahl, max. 115-120 km/h. Gelesen hab ich viel, es verdichtet sich auf folgendes SetUp:
Malossi Sport 210, wo ist der Unterschied vom MMW zum Malossi Kopf? MMW Köpfe gibts viele, welchen genau?
60mm Kurbelwelle SIP Performance, lange Einlasszeit. Spacer am Kopf auf QK 1,3
24/65 mit kurzem 4. Gang, Superstrong Kupplung
SI 24/24 DRT (2,0mm aufgebohrt, 5,2mm Ventil) mit 4.0 Schieber und Spacer an der Schwimmerkammer evtl. Pinasco Ansaugtricher und Airbox
BGM BBT oder Polini Box
Sollte ja im Groben so passen oder?
Wenn der Malossikopf vorhanden ist, Spacer rein und fertig. Das Geld für den 60mm MMW Kopf lohnt nicht wirklich.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735,8Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
vor 21 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Absolut, Kopfdichtung und MMW oder Mallekopf: absoluter Tourendampfer, hab ich so für nen Kumpel mal gebaut.
Restliches Setup passt völlig.
Nimm die Polinibox.
Damit hast du mehr Freude am Fahren!
Bearbeitet von mrfreeze
vor 22 Stunden hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Moin Jungs,
im Prinzip habe ich so einen Motor letzte Woche aufgebaut:
Kurbelwelle K2D Langhub
original Kopf, 1,5 mm Ausgleich am Kopf, 2 dünne Alu Fußdichtungen ergeben bei mir eine QK von 1,35 mm. Evtl nehme ich nochmal eine Fußdichtung raus. Ob man den Unterschied merkt?
SI 26 (55-160 / 160, BE3, 138), Luftfilter mit Löchern,
Superstrong (24/65)
kurzer 4. Gang
Polini Box (der war auf meinem MHR immer der beste Box Auspuff)
Topspeed nach GPS 128 kmh (ist ggf noch etwas zu fett mit der 138er HD)
Auf flachen Strecken wäre auch der normale 4. Gang klasse (weniger Drehzahl). hat man viele Hügel und Steigungen ist der kurze sicher die bessere Wahl. Fahrergewicht spiel sicher auch eine Rolle....
Superstrong (24/65)
kurzer 4. Gang
Meinen letzten 200er hatte ich sogar mir PX80 Getriebe und ultralanger Primär gebaut. Ist aber schon 10 Jahre her wenns reicht. Nach GPS 120kmh, super Beschleunigung, allerdings warst halt viel am schalten.... Vergaser damals noch selbst aufgebohrt. Und mit 57er Welle... Mittlerweile bist halt fast überfordert mit Zylindern, Köpfen, Wellen, Steuerzeiten etc...
Habens hier eigentlich relativ flach, brauch aber trotzdem keinen Speed über 120. Dennoch danke für die Empfehlung.
Am 10.11.2020 um 14:05 hat ElBarto666 folgendes von sich gegeben:
Fahr nen Alt 210er mit 23/64 Malossi Primär.
Hatte auch erst den kurzen 4. drin, hab den aber schnell wieder raus geworfen.
Mit Box Auspuff geht das problemlos ohne den Kurzen bei ca 80+KG Fahrergewicht und Gepäck.
24/65 mit original 200er Getriebe fährt ein Clubkollege, ist auch sehr schön schaltfaul zu fahren.
Verbau den kurzen4. :whistling:
Der Sport zieht den 35Z locker, jedoch macht der 36Z einfach mehr Spaß und das bisschen an VMax kannst du verkraften.
SIP Welle auf jeden Fall wieder!
Absolut laufruhig und von den Einlasszeiten her absolut für 25 PS geeignet!
vor 14 Stunden hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Moin. Hier nochmal ein paar Läufe mit einem anderen sport. 60er Hub, qk 1.5 auslass bei ~184°, Drehschieber offen, 26si. Auspuff ist ein alter PM.
Hast du den Zylinder höher gesetzt oder Auslass hochgezogen u. verbreitert?
vor 36 Minuten hat herm1 folgendes von sich gegeben:
Zylinder sowie Kopf hoch und der VA und der Auslass sind so wie aus der Schachtel. Ich hab da nix dran gemacht.
vor 15 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Welche Welle hast du verbaut?Lange oder kurze Einlasszeit?
Am 12.11.2020 um 08:16 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Die mit der langen Einlasszeit!
:thumbsup:
Lässt sich ein Sip Performance sinnvoll mit dem Malle Sport auf 60 Hub und SI 24 kombinieren?
Habe den noch rumliegen in der Edelstahlversion und würde gut zum Roller passen :-D
Fährt das jemand oder einen anderen Rap, wenn ja mit welcher Gasereinstellung (HD und ND)?
vor 14 Minuten hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Niemand? :-)
Also ich hab meinen si mit Tourenauspuff schon nicht perfekt abgestimmt bekommen. Ich glaub mit Reso Pott wirds nahezu unmöglich. Nur eine Persönliche Meinung.
Am 15.11.2020 um 19:44 hat vespaoldies folgendes von sich gegeben:
Am 11.11.2020 um 06:25 hat scooterboy86 folgendes von sich gegeben:
Video
HD 160 aktuell. Musst du mal drunterschnallen das Gerät.
Am 16.5.2020 um 06:46 hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
Moin. Danke für die Hinweise.
Bin jetzt bei:
=> SZ 120/178/29VA
=> Einlass 124/71°
Sehne:61.5
Beim Zusammenbau gehe ich dann mit den Kopfspacern auf 1.1mm QK.
Ich bin gespannt!
So,
wollte auch noch Mal ein Update geben. Hat zwar mit der gesamten Restauration und TÜV am Ende was länger gedauert :sly:, aber nun bin ich am Ende so auf der Bahn:
=> Überströme angepasst
=> SZ 120/178/29VA
=> Einlass 125/71°
=> Sehne:61.5
=> QK 1.2 mm bei 1.8mm Kopfdichtung
=> SI 24 mit Optimierungsvodoo + Löcher im Luftfilter
=> 128 HD und 160/55 ND
=> Pinasco Langhubwelle
=> Polini-Box
=> Ele. Lüfterrad auf 2000g abgedreht
=> 18° Zündung
=> Lusso Getriebe distanziert und BGM superstrong Kupplung
Was soll ich sagen? Super gutes Fahrverhalten. Anzug genial. Im dritten mit MY Tacho bis 110. Das macht wirklich Spaß für diese Komponenten... :inlove::inlove:
Bald Mal GPS Messung oder Prüfstand. Aber alleine so ist es echt super.
Danke für die Tips :cheers:
VG
Bearbeitet von ric1204
Hallo.
Hätte eine Frage an Euch, fahre seit einem Jahr den Sport mit den Daten:
=>Überströmer an Zylinder angepasst
=>SZ 123/181/29 VA
=>Einlass 124/70
=>Sehne 61%
=> Quetschkante 1,45 mm mit einer 0,5 Fussdichtung und 2mm Kopfdichtung
=> Langhubwelle von Polinist
=> SI 24 Vergaser mit Venturi und Ansaugung zum Rahmen
=> 140 HD 160/60 ND (Kerze ist schön Rehbraun)
=>Zündung auf 17 Grad geblitzt
=>Lüfterrad mit 1600 Gramm
=> Polini Box
=> original Lusso Getriebe mit 23 Z
Von unten raus geht er nicht schlecht und ab 5000 Touren geht er so richtig los, ich möchte jetzt ein 24 Ritzerl verbauen, da wir bei unseren Ausfahrten meistens so zwischen 90 und 100 fahren und hier die Drehzahl schon sehr hoch ist. Dazu hätte ich jetzt ne frage:
Würde gerne von unten raus  mehr Drehmoment, bringt es was wenn ich die 0,5mm Dichtung rausnehme und oben auf 2,5mm gehe damit ich auf die Steuerzeiten noch ein wenig runterkomme, oder ist das nicht sehr bemerkbar,  bzw. was könnte ich machen damit ich mit dem 24 Ritzerl keine Probleme unten raus habe? Danke Euch für die Ratschläge
Versuch mal die QS auf 1,2mm zu bringen, ich denke damit hast du deinen gewünschten Effekt erreicht!
Ich versteh leider nicht ganz, warum du die Sehne auf 61,5 Prozent gebracht hast!
Meiner Erfahrung nach, war 58 Prozent die bessere Wahl um nichts an Drehmoment zu verlieren!
@mrfreeze Danke für Deine Antwort, ok ich werd die Fudi rausnehmen und oben schauen das ich auf die 1,2 komme.
Ich hab den Zylinder gebraucht gekauft und der Vorgänger hatte das gemacht, leider habe ich mit meinem Halbwissen das nicht bedacht, bzw nicht gedacht das das für den unteren Drehzahlbereich schlecht ist.:rotwerd:
Dank Dir für die Hilfe und lg
vor 58 Minuten hat neumeisterg folgendes von sich gegeben:
Wie ich kurz vor dir geschrieben habe, bin ich bei QK 1.2.
Ich habe aber keine Fußdichtung.
Der Rest ist ja recht ähnlich, auch der Auslass... bis auf die Airbox.
Bei mir ist im 2ten das Vorderrad schnell in der Luft. Druck ist also da. Ausser im 4ten Gang habe ich bergauf ein kleines Loch wenn ich zu früh hoch schalte.
1mm QK wird ja auch allgemein als noch absolut haltbar angesehen. Also erst Mal hier ansetzen.
Meine Aussage war auch auf neumeisterg bezogen.
1mm QS wäre mir dann doch zu wenig.
Unter 1,2mm gehe ich eigentlich nicht bei den Malossis.
Würde da eher einen kurzen 4. einbauen!
vor 11 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ja. Das ist mir klar. Bin deiner Meinung. 1,2 QK reicht. Bzgl. der Sehne von 61° wollte ich sage, dass das schon gut funktioniert. Den kurzen 4ten würde ich tatsächlich beim nächsten Mal einbauen. :thumbsup::cheers:
mit 61% Sehne funktioniert der Motor auch gut.
Allerdings verlierst du im unteren Drehzahlbereich an Drehmoment und das Band verschiebt sich nach hinten.
Ich fahr bei meinen Sport Motoren immer original oder max 58%!
Ist für mich der beste Kompromiss!
Hi.
Danke für Eure Antworten, hab heute meine Fudi rausgenommen und bin jetzt bei Steuerzeiten von 119/179. Bei der QK bin ich so bei ca 1,05-1,10.
Werde das jetzt mal so probieren, Werd eh hören dann ob sie zum "Klingeln" beginnt, sonst muss ich noch eine dickere Kopfdichtung reinmachen.
Die Zündung habe ich auch noch auf 19 Grad zurückgestellt. Sobald ich mein 24 Ritzerl bekommen habe ich werde ich mal testen, wenn das Wetter halt mit spielt.
Ich bin mittlerweile fürs touren bei einer 24/65 Übersetzung mit Getriebe PX200 und kurzem 4. gelandet.
Hab auch noch einen DRT Spitfire F1 Tannenbaum mit 12/13/16/20 Zähnen rumliegen.
Der hat den Weg in einen Motor noch nicht gefunden, oder ich bin einfach zu feige den einzubauen! :wallbash:
Bestimmt stand das schon irgendwann hier........
muss am 210er Sport der kleine Zentrierstift verwendet werden oder verbaut ihr den ohne??
vor 58 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Ich hab ohne verbaut, keine Probleme.
