Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
Misst.... brauche einen min nuppsis.... melde mich aber wegen dem kantenschutz.
Der Kantenschutz ist vom SCK, Plastik schwarz, kein Gummi. Musste gekürzt werden, sonst passt das. Foto folgt Freitag.
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 361,8Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Ich hab kein scharfes Foto hinbekommen... sieht aus wie Gummi am Bild, ist aber Hartplastik, bin mir nicht sicher, bilde mir aber ein mit Metallkern...
Fahre ich auf meiner auch, ist eigentlich für XL. Passt (nach dem Kürzen) aber gut und
geht optisch auch in Ordnung.
Mangels Alternativen imho noch die Beste Lösung.
Hi, hab in Kauf- und Verkaufsberatungs Topic eine PK 50s drin. Schaut doch mal rein, würde mich freuen.
Die golden shower ist einfach eine der geilsten Farben !
wir haben hier in der Ecke mal eine mit 12 tkm gekauft für 400 Euro in top Zustand ( wirklich top) und haben sie erstmal zur Rennkiste umfunktioniert :sly:
da hatten wir auch schonmal
bessere Ideen...
Hat auch erst 13000Uhr. Den Motor lass ich aber erstmal so liegen.
Soll einer mit 125er ETS Zylinder rein.
PK 50S Lusso von 1984.
O-Lack war Weiß.
Ist leider mal übergejaucht worden.
Motor war platt...Pleullager war eingelaufen...Getriebe Siri defekt...Kolben fest.
Tacho hatte nicht mal 8000km.
Lusso Tank fehlt.
Alles revidiert...Tank kommt bald wiedet einer mit Benzinstandsanzeige rein.
Erst mal so lassen.
Lässt sich cool fahren.
Bissige Vorderradbremse!
vor 1 Stunde schrieb PMS:
Wenn man die Bremse mit den schwimmenden Nocken drin hat, gescheit eingestellt hat und nicht Rennen fährt braucht man an der PK wirklich keine Scheibe :thumbsup:
:-D man kann mit der trommelbremse sogar rennen fahren. solange man nicht zuviel leistung hat geht das einwandfrei.
Das stimmt wohl , ich bin das auch so 2jahre gefahren!
auf engen Strecken wird die schnell Heis aber das geht schon ...,
vor 32 Minuten schrieb schwabenandy:
Wie wo wer was - KEIN Kiosk anner Platte? Skandal....
Hallo!
Platte hat erst ab 24°C geöffnet.
vor 43 Minuten schrieb alfonso:
Hallo!
:thumbsup:
Am Di.sah es noch so wie auf dem Bild aus....
Heute wars so wie man es kennt!
Trommel ist halt Lusso Modell..weis jetzt nicht ob die xl2 die gleiche verbsut verbaut hat?
vor 12 Stunden schrieb PMS:
...weis jetzt nicht ob die xl2 die gleiche verbsut verbaut hat?
Bei Lusso, XL, XL2 sollten identische Nocken rumschwimmen...
vor 1 Stunde schrieb schwabenandy:
vor einer Stunde schrieb 666smallframe:
Wobei ich aus Österreich schon mal ne xl-Kat mit der alten Ausführung gekauft habe. War ein ´90er Baujahr.
Die Aussage oben trifft nur auf deutsche Auslieferungen zu. Italien und Österreich, andere weiß ich nicht, bekamen die PKs aller Varianten zuerst noch sehr lange die V50-Technik-Gabel verbaut.
Mich freut es ne SF zu fahren sie Serienmäßig mak ordentlich bremst...kenn das von meiner V50 4Loch leider anders....
vor 5 Stunden schrieb uLuxx:
Aber nicht die Kat. Das war schon die gute Pk-Gabel, nur eben ohne Schwimnocke.
Mein Schätzchen :)
Blinkerlose Pks bj84
wurde vom Vorbesitzer entlackt und fies grün lackiert.. Darum mit der Dose matt schwarz über gejaucht und sieht dank Porno Zeugs gut aus, wie ich finde!
102 DR
19.19er Gaser
3.00 Primär
Siproad Banane
Stadt und Eifel fest
vor 23 Stunden schrieb shanana:
PK50S aus 1983
Das aus ist ja geil , da passen ja 1,2 ja 3 Kisten Pils drauf , 1 mal vorne einmal hinten und eine Kiste auf den Tunnel :-D
So auch mal weiter gemacht. Setup geändert. Kommt jetzt ein V50 Motor rein mit 121 Pinasco Alu mit Membran Ass. Gestern bei EBay Kleinanzeigen geortert da der V50 ja nicht passt.
Welchen Auspuff muss ich verbauen?
Wollte pinasco Banane ran machen oder muss ich einen PK Auspuff verwenden?
So ich bin dann auch fast TÜV fertig.
Vergaser einstellen, auf den Prüfstand und ab dafür.
M1-60 gedreht mit JL 180° auf Drehskybär und 32 Koso
