Neue Polini PWK Vergaser
Hat jemand schon mehr Infos zu den neuen PWKs von Polini?
http://www.polini.com/en/page_765.html
Verfügbarkeit? Welche Düsen/Nadeln etc werden verwendet?
Der Preis scheint heiß im Vergleich zu Keihun und Co, die Qualität müsste bei Polini ja stimmen.
  • Antworten 567
  • views 112,3Tsd
  • dermainzer
    dermainzer
    Hat sich mit dem 34er erledigt, hab jetzt fürn schmalen Kurs ein Mikuni TMX 30 erstanden und der läuft mit ner Wurfbedüsung jetzt schon so gut was ich mir mit dem Polini in wochenlanger Arbeit erst “E
  • So sieht das jetzt aus. Probefahrt folgt... [emoji106]
  • Dirkhachmann
    Dirkhachmann
    Hab den Benzinschlauchanschluss von Tupamaro jetzt auch verbaut. Altes Rohr rausgezogen, neues Winkelstück auf einer Seite gekürzt und etwas abgeschliffen und dann reingepresst. Sitzt super!
Hab bis dato nur von den kleineren Vergasern gehört und da nur Gutes!!!
Wollte mir selbst einen 32er kaufen, bin leider wieder bei Dellorto gelandet, weil ich keinen kenn der den Polini hat.
Das ist doch ne exakte Keihin-Kopie, oder?
Sieht für mich genau nach Keihin, Koso, OKO etc. aus.
Ich glaub ja die nehmen sich alle nix.
Mein OKO hat sich quasi aufm Tisch selbst eingestellt. Und das für 50€ für nen 30er Gaser, mit Top-Verarbeitung.
Von der 30 iger bin ich begeistert, benutze den Vergaser auf einem M1L. Die sichere Abstimmung war sehr einfach.
Gibt es inzwischen eine Quelle für die Teile?
Gesendet von meinem Active mit Tapatalk-4
  • 11 Monate später...
Eine Frage an die Besitzer der 30er Variante - ich vermute stark, dass das leider wie schon bei OKO, bgm und anderen kein echter 30er ist, sondern ein leicht oval gemachter 28er mit weniger als 30mm Querschnitt (weil gleicher Schieber und Anschlussweite bei 24er bis 30er).
Kann das jemand bestätigen oder ist das am Ende doch ein echter 30er mit vollem Kreisquerschnitt 30mm? Wäre ja ne tolle Sache!
Bearbeitet von karoo
Weiß nicht bei welchem OKO (Baujahr) das so gewesen sein soll, aber meiner von 2011/12 ist definitiv kreisrund.
Aber selbst oval, würde doch nichts gegen einen 30er sprechen, solange der hydraulische Querschnitt dem eines 30ers entspricht. ;-)
Bei z.B. KOSO ist da nix oval. Schieberschacht und Schieber sind entspr. breiter, als beim KEIHIN-28-PWK und so sind auch größere, runde Bohrungen als 28/30mm möglich.
B.t.w.:
- Anschlußweite KEIHIN 28-PWK = 35mm
- Anschlußweite KOSO und m.W. auch Polini = 40mm
Koso ist klar - aber leider auch teurer und in letzter Zeit nicht immer problemlos verfügbar :-( Oko finde ich derzeit im Web nur als oval 28/30, ist also auch keine Alternative.
Oval mit äquivalent 30er Querschnitt ist leider auch nichts für mich wegen Reglement ESC K1. Das müssen schon echte kreisrunde 30mm sein.
Der 30er Polini wird mit 35mm AW angegeben. Das würde prinzipiell für 30mm Kreisquerschnitt ausreichen, aber es braucht dazu einen breiteten Schieber als beim Original.
Die Sache mit dem ESC K1 Reglement erklärt alles. Das war mir so nicht bekannt. :rotwerd:
Bearbeitet von T5Rainer
Den Polini gibt´s ja auch in 34mm. Das spricht eigentlich auch für einen breiteren Schieber. Oval geht 34mm nämlich wohl kaum.
Die Außenmaße vom 32er und 34er Polini sind anders (größer), als beim 28er und 30er Polini.  Somit ist karoos Skepsis schon angebracht. :satisfied:
Kann ich am WE mal ausbauen und nachmessen...
Das wäre top - wenn es denn nicht zu viele Umstände macht :-)
Genau, auf Seite 186 im Polini-Katalog gibt es ein paar zusätzliche Details. Aber natürlich keine Schieberbreite.
Link zum Katalog: http://free.yudu.com/item/embedded_reader/1404258/Catalogo-Polini-2014?refid=74424
Gemäß Seite 187 in dem Katalog sind die Schieber für 24, 26, 28 und auch den 30 PWK exakt gleich.
Nur 32 PWK und 34 PWK haben je ihren eigenen.
Es bleibt spannend. :blink:
Hat meiner Meinung nach erstmal nix zu sagen. Wenn die alle 32mm breit sind, und einfach die Gehäuse alle gleich groß sind, nur die Bohrungen unterschiedlich, dann passt noch alles.
Mein italienisch ist eingerostet, stehen die Schiebergrößen auch in dem Katalog?
Lesen!
bis dahin:
:whistling:
hier kann man wohl etwas erahnen hinsichtlich gehäuseformen (anschlussweite!) und damit auch schieberbreite ;-)
gibt also wohl - wie t5rainer schon sagte - 2 gehäusegrössen und meiner meinung nach höchst wahrscheinlich auch 2 schiebergrössen.
Bearbeitet von Motorhead
Die Anschlußweite-Maße standen auch schon bei SIP (Links s.o.)
Allerhöchstwahrscheinlich gibt es 3 verschiedene Schieber (3 ungleiche Bestellnummern im Polini-Katalog - Link s.o.)  :satisfied:
Weiterhin verwirrend ist, daß der DORT angebotene Gasschieber angeblich nicht in den 30er paßt. :wacko:
Es bleibt spannend ...  skinglouie mach hinne. :-D
Schade - aber danke Dir für's nachmessen! :cheers:
Hallo
Ist zwar nicht passend hier aber hat wer nen 30 er oko Vergaser am laufen wo gut funktioniert
:thumbsup:
  • 7 Monate später...
welchen Luftfilter habt ihr denn verwendet? Ich hab den Marchald hier
http://www.scooter-center.com/de/product/7671197/Luftfilter+MARCHALD+Power+Double+Layer+100mm+x+65mm+Anschlussweite+46+62mm+Schwarz?meta=7671197*scd_ALL_de*s1473513312352*marchald*7*7*1*16
und das Ding nervt ziemlich weil er immer vom Gummiadapter runter rutscht.
Die Anschlussweite vom Vergaser zum Luftfilter sind nachgemessen 49mm und da finde ich einfach keine passende Alternative...
