Polini 221ccm für Vespa PX200
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 300,7Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
Hey um zum Thema Arbeit/Preis/Leistung noch was zu sagen. hier ein gesteckter mhr auf 60er hub.
Copyright by Master p
..... da musst Du aber schon schwer am Gashahn reißen und die Gänge ausfahren um dem Polini von supermoto folgen zu können. Im normalen Leben fährt Dir der Polini sicher weg.
Basti, das ist doch aber nicht mit nem si Vergaser?
28er dello
@all
gibt es denn schon weitere Erfahrungen zum gs Kolben oder Malle Kolben?
Einen größeren Vergaser werd ich auch noch drauf packen hab da noch einen 28 keihin und nen 30 mikuni rum liegen. Man(n) hat ja sonst nix zu tun.
Oh mann, was soll uns jetzt diese Kurve sagen, außer daß das jetzt ein komplett anderes Motorkonzept ist?
Oder steckt auf dem MHR ein Box Auspuff und ein Si Vergaser?
Wenn du wenigstens eine MHR Kurve mit 15-16PS Vorreso eingestellt hättest ...
Ich denke die wichtigsten Gründe warum man sich ein SI+Box-Set Up aufbaut sind:
- Unauffällig, nahe am Original
- LEISE
- schnell mit ausreichend Leistung in jeder Lebenslage aber dennoch entspannt über Stadt und Land hobeln ohne an jeder Ecke einen Streckenposten fürchten zu müssen
Wenn man jetzt nochmal die Polini Kurve mit der von dir eingestellten MHR Kurve vergleicht,
relativiert sich das Preis/Leistungsverhältnis wieder ganz schnell!
Du bist im falschen Topic: hier will keiner 11PS bei 6.000umin !!
Sowas meinte ich Basti. Erst stellst Du die Kurve mit dem gesteckten MHR ein, der ein völlig anderes Konzept als der Polini ist, dann schreibt Crank, dass Du mit dem MHR hier falsch bist. Daraufhin gibts Du ihm via Tapatalk einen "Daumenhoch". Sieht man im normalen Forum nicht. Aber für mich passt das nicht ganz zusammen. Aber das nur am Rande. Hier geht es um den Polini und nicht um meine Auffasshung.
Ist doch ne geile Kurve mit dem Polini und dann noch deutlich PS mehr als der Sport. Spricht doch sehr für den Polini.
Ich freue mich schon auf besseres Wetter um endlich mal meine Polini richtig ausreiten zu können.
Sowas meinte ich Basti. Erst stellst Du die Kurve mit dem gesteckten MHR ein, der ein völlig anderes Konzept als der Polini ist, dann schreibt Crank, dass Du mit dem MHR hier falsch bist. Daraufhin gibts Du ihm via Tapatalk einen "Daumenhoch". Sieht man im normalen Forum nicht. Aber für mich passt das nicht ganz zusammen. Aber das nur am Rande..
hääää seine Aussage hat doch nichts mit den ganzen Thema zu tun... ich habe ihm recht gegeben und ???
naja egal...
werde mir trotz des mauen Drehmoment(habe mehr erwartet) mir den Polini holen.
und ihn gesteckt auf 60er Welle, ds, 30er TMX und Mustang
naja egal...
Haha, gerade mit dem Mustang, der ja eher sehr hohe Steuerzeiten will, würde ich zum MHR greifen!
Aber ja, jeder wie er will ...
Man sollte sich bei der Betrachtung eines Diagrammes auch immer mal vor Augen halten das die immer mit Vollgas gefahren werden.
Das sagt aber noch überhaupt nichts darüber aus wie der Motor mit nur einem Millimeter Gasweg reagiert.
Grundsätzlich sind da Motoren mit zahmen Steuerwinkeln bezgl. der "throttle response" immer eindeutig im Vorteil. Die schieben so bärig an das man überhaupt nicht ständig den Hahn wei aufmachen muß.
Ein MHR dagegen mag meinetwegen auch in Vorreso bereits 17PS machen, das fährt sich dann im harten Alltagsleben ( :-D) trotzdem nicht so schön wie ein Motor mit weniger Steuerwinkel und etwas weniger Spitzenleistung.
Bearbeitet von Angeldust
Am Wochenende auf der Rolle gewesen.
Kleiner Vergleich zwischen malossi Sport und polini 221.
Steuerzeiten sind bei beiden gleich. Malossi wurde nur verbreitert, polini dazu noch in die höh gezogen.
Bis auf die Welle und das ich venturi drauf hab, ist alles gleich.
attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399834671.739945.jpg. attachicon.gifImageUploadedByTapatalk1399834693.234444.jpg
Eigenartiger Vergleich 60mm Sport vs. 62mm Polini mit Venturi. Der Sport wird hier unter Wert geschlagen. Weiter hinten gibts einen Vergleich der Kurvenverläufe auf identischen Setups, da ist die Sache genau anders rum. Aber beides Tophäfn, keine Frage.
Und dann noch 2 Seiten Sinnlos-MHR blabla am Thema vorbei...
:thumbsup:
 Hi,
eigentlich wollte ich hier nichts dazu schreiben aber nun muss ich doch! :rotwerd:
Hier werden wieder einmal Äpfel mit Birnen verglichen, 60mm gegenüber 62mm Hub ist meiner Erfahrung nach ein riesen Unterschied im Leistungs- & Drehmomentverlauf. Weiter ist die Auslassform und Breite des Malossi Sport unbekannt und hier liegt wahrscheinlich ebenso die Leistung begraben.
Wie man hier im GSF schon öfter sehen konnte ist der Sport mit einer Box in der Lage die gleichen Werte wie dieser Polini-Motor zu produzieren. :sly:
Fazit:
Mit beiden Zylindern können sehr schöne Tourenmotoren aufgebaut werden, im Endeffekt wird/soll die Vorliebe des Fahrers den Ausschlag für den Zylinder geben.
Ciao
Den Venturi nicht vergessen: macht auch 2PS
Äpfel und Birnen: wir halten fest die 62 Kingwelle kostet 60euro mehr wie die 60er DS King
und der 221 passt einfach Super mit 62 Hub (Apropos "noch hochgefräst")
Also reden wir jetzt hier über 60euro?!?
Vielleicht hat auch der Polini den Pinasco 26 SI und der Sport den BGM 26 SI?
wir haben beide das gleiche setup bis auf die Airbox-Venturi, 62mm HUB und Zylinder.
bei mir ist alles nur gesteckt und der zylinder leicht ans gehäuse angepasst.
mein auslass wurde nur so wie auf dem bild 3mm rechts links erweitert.
der aufwand vom supermoto ist bestimmt 20-30 stunden mehr plus 500€.
den vergleich find ich trozdem nicht schlecht. einmal ohne und einmal mit viel aufwand.
post-29454-0-61612100-1399978225_thumb.j
 hank, glaubst wirklich das der 2PS bringt?
Warum nicht auf gesamter Höhe in die Breite gezogen?
Was soll mit dieser Form bezweckt werden? Deutlicherer Impuls?
Ist deutlich leiser als auf gesamter Höhe in die Breite gezogen.
So denke ich mir das auch. Lerne jedoch gerne dazu :-D
Gibt es andere Meinungen/Belege?
Ist für mich irgendwie nicht konsequent - "wasch mich aber mach mich nicht nass"
das läßt mich irgendwie an Louis-quatorze denken :-D
laut einem test beim cartsport (125ccm) sind durch die bearbeitung im 1/3 90% der leistung erreicht.
auslass komplett aufreißen 100% ist aber schlechter für die kolbenringe.
Hi
verbau gerade den polini 221 mit si26 vergaser.
stimmt es das als ca wert plus10% bei der bedüsung gilt, also als HD ca 140 ?
Ausgehend von si24
Gruss
Theoretisch ist die Fläche tatsächlich 10% größer - die Auswirkungen waren bei mir allerdings nicht so groß - bei mir waren es bei der Umstellung von Si24 auf Si26 grad mal 5 Nummern bei der HD.
Hi
Ausgehend von si24
Gruss
ich würd den neuen vergaser mit dem neuen zylinder nicht einfach pauschal (nur) mit einer größeren HD versehen, sondern ihn komplett neu bedüsen und abstimmen (siehe einschlägige topics hier!), zumal es auch noch gravierend auf den verbauten puff ankommt... ND wird hier oft unterschätzt...
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Hi schon klar. ..dachte ja nur mal so als anhaltswert....feinabstimmung erfolgt ja dann
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
