Pinasco 26er Racing R SI Vergaser
Scheint nicht der "R" zu sein
Bei egay.it gibt einen für um 70€ und den R für knapp unter 100€
  • Antworten 615
  • views 114,6Tsd
  • die gradscheibe finde ich eigentlich ganz knorke
  • Schon seit 1 Jahr kein Update    Ich habe mir gerade einen neuen 26SI GR (T5) gekauft und dieser ist (mittlerweile) auf ca 2.8mm zur HD gebohrt: ein 2.5 Bohrer zur Überprüfung schlackerte
  • gravedigger
    gravedigger
    von den 213er zylindern gabs mal eine race-version.... die soll ganz gut leistung gebracht haben.   wurde aber meines wissens nur in wien und augschburg unterm ladentisch verkauft.
fas "R" steht ja wohl für Racing, oder? da gibts einen MIT und einen ohne den Trichter... wo soll da noch eine version sein? meiner ist vom herbst... soll ddr andrea da noch einen produziert haben? :wacko:
auf allen Bildern, die man im Netz findet ist Spaco geprägt, auf dem Schieberdeckel und auch auf der Seite unter dem Pinascoaufkleber,
@andreas G-Punkt: mach doch mal bitte Bilder von der Seite , wenn möglich.
spaco kann ich seitlich bestätigen... von welcher seite bilder ( aus der sicht rechts vom roller?)?
....die Aussage reicht schon, ich hatte dich so verstanden, dass kein Spaco draufsteht, stattdessen nur Pinasco
Da hab ich wohl nicht genau hingeguckt
Gibt wohl einen Pinasco Si in "normal" und in "R". Dazu das ganze noch mit Trichter oder nicht. Also insgesamt vier Varianten in jeweils verschiedenen Größen, sofern ich den Katalog richtig verstanden habe.
Hab nur die rechte Seite eingestellt: auf der linken Seite im Katalog gibt es auch noch welche. Insgesamt 25 verschiedene (wovon welche mit Trichter sind)
Normal
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=181200023491
R
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=300857431048
Einfach "Pinasco 26" auf ebay.it eingeben (einfacher wird das dann nicht unbedingt...)
Warum kostet der 192?
http://item.mobileweb.ebay.it/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=360637494577
Preis für die Deutschen? Man kann es ja mal probieren?
also wenn mich jetzt nicht alles täuscht hat meiner die Bezeichnung "SI26ER" auf der Verpackung stand die Art.-Nr. 25294908 Werde da morgen nochmals nachschauen...die Bohrung in der Schwimmerkammer und Schwimmerdeckel sind auf alle Fälle vorhanden.
Ich werd Ihn die nächste Tage mal auf meinen (221 Malle/SipRoad 2) drauf schrauben und schauen ob das funzt.
@ Andreas G-Punkt
Bist Du mit der Bedüsung runtergegangen? Denn die Bohrung in der Schwimmerkammer ist ja schon ordentlich...
@ Andreas G-Punkt
Motor ist noch nicht fertig, Gaser liegt nich aufm Tisch.... Bedüsung wird sich noch zeigen, aber kleinere HD erscheint plausibel...
Gerade 26/26mm BGM FasterFlow Spaco in der Hand gehabt:
Kanal auf 2mm aufgebohrt
Schieber 26,90mm
Durchlaß 24,95mm
Da kennt sich doch kein Mensch mehr aus. Welchen Pinasco muss ich denn jetzt bestellen bei 26mm durchlass und "G" Version ?
Sehe ich das richtig das die R Version 26 mm hat und die die normale 25,xx ....
25294911 PInasco Nummer wäre dann richtig :wacko:
Den Trichter brauche ich nicht .... Ich will einen echten 26/26 G Gaser .
PS: Ich hab noch einen Polini Trichter mit dem ganzen Klimblim falls jemand einen benötigt
Bearbeitet von Marcelleswallace
Ist evtl. nicht 1000%ig übersetzt...aber .....passt schon so!
Tutti i carburatori Pinasco contrassegnati     alle pinasco gaser mit der kennzeichnung `R´  sind
con la lettera “R” hanno i passaggi benzina interni lavorati a CNC im inneren, an den spritführenden
che garantiscono il fl usso ottimale di carburante ed eliminano durchlässen cnc bearbeitet.somit ist ein
l’effetto “vuoto benzina”, anche il coperchio galleggiante viene optimaler benzinfluss garantiert und ein
interamente lavorato nei passaggi garantendo un perfetto leersaugen ausgeschlossen. auch der
riempimento della vaschetta. Nella serie SI 26/26 “R” il “Venturi” schwimmerdeckel wurde bearbeitet
è stato ulteriormente lavorato per aumentare il diametro so das die wanne perfekt gefüllt wird.
nominale e ottenere la dimensione massima di 26.00mm al bei der Si26/26R serie wurde der venturi
posto della dimensione di 25.40mm della versione economica.  bearbeitet um den nominalen
Il carburatore “R”, per quanto riguarda la serie SI, rappresenta il durchmesser zu erhöhen und die
TOP di gamma ed è un’esclusiva Pinasco maximale dimension von 26.00 zu erhalten (im vergleich zu 25,4 bei der günstigeren version.=Beim `R´ modell  handelt es sich um das top model
Bearbeitet von doublec
welcher vorteil hat diese version gegenüber die "normalen" px versionen ?
ich werde aus den pinasco katalog nicht ganz schlau , erst kommen die vrx-r modelle , dan lml viertaktvergaser , und standardvergaser , zuletzt die R wie racing varianten .
sind die vrx vergaser racing mit zusätzlich den angeschraubten trichter ?
Die "G" Vergaser sind kürzer als die "E" Vergaser (Ansaugweg). Auch schon als Serienvergaser. Waren auf jeder T5 verbaut.
Der Vergaserdeckel mit dem Mehrvolumen ist eine gute Sache. Das hatte hier mal ein Wiener Motorenbauer begründet (EL12345678 ca)
Auf einer PX80 macht das Teil aber am P4 nicht eine Haaresbreite Unterschied, klar.
Das ist ja quasi die nächste Deckelstufe PXalt -> Cosa -> Pinasco
Ging jetzt doch schnell. Der SI aus Indien ist heute per DPD angekommen.
Die nicht mehr so tolle Verpackung ließ mich aufhorchen.
post-45061-0-66425600-1378309029_thumb.j
Dann gleich mal ausgepackt.
post-45061-0-93454600-1378309077_thumb.j
Momentan scheinen nur diese hier in mitleidenschaft gezogen worden zu sein
post-45061-0-84885700-1378309160_thumb.j
wobei das bei der Nebendüse wohl einfach schlechte Qualität ist.
Er wurde mit 120 HD und sonst original Düsen geliefert.
Leider ist der SI mehr 24er als 26er, denn hier beträgt die Bohrung um die 24,9mm. Es ist noch genügend Steck für den Schieber vorhanden. Eigentlich wäre da mehr drin gewesen.
post-45061-0-50491300-1378309405_thumb.j
Ansonsten ist die Quali so naja.
post-45061-0-73849400-1378309514_thumb.jpost-45061-0-44173300-1378309534_thumb.jpost-45061-0-32247500-1378309553_thumb.j
Die Bohrung in der Schwimmerkammer ist klein/original und muss dann unbedingt noch erweitert werden.
Dafür hat der Schwimmerkammerdeckel die Bohrung mit 3mm und mehrere Bohrungen bei der Nadel.
post-45061-0-82307900-1378309678_thumb.j
So mal schauen wann ich dazu komme diesen zu verbauen. Werde dann berichten.
Wenn du mit "mehreren Bohrung" am Schwimmerkammerdeckel die gezeigte Seite ist , dann ist das Standart und die um 90 Grad versetzten Bohrung in höhe der Nadeln müssen immer gemacht werden beim SI.
Den Vergaser so wie er ist , bekommst in Deutschland auch für 55.- Euro , aber das weiß mann halt erst danach :-D
