Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
vor 8 Minuten schrieb Patricks:
Von wem ist die Welle
Zapfen, Augen von den Wangen waren nach der Bearbeitung nimmer rund weshalb es das Lager zerlegt hat
vor 2 Minuten schrieb der kleine blechroller:
Soweit mir bekannt Mazzuchelli Glockenwelle (nicht S&S).
Ja, richtig
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 693,7Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
vor 9 Minuten schrieb nachbrenner:
Trotz Schlitz im Pleuel?Was würde an der Welle gemacht?
Nichts! Das ist eine original Mazzu Glockenwelle.
Die fertige Mazzu Glocke soll ja auch nicht so gut sein. Nicht umsonst bauen viele die Mazzu VWW zur Glocke um.
vor 7 Stunden schrieb nachbrenner:
Eventuell nicht entgratet Bein Schlitzen des Pleuels .Hab noch die alte geschlossene Version.
So ein Lager kann aus tausenden Gründen verrecken.
Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass das ein generelles Problem der Mazzu-Wellen ist.
vor 20 Stunden schrieb Rarität:
Was für ein Öl hast du gefahren? Mischungsverhältnis?
Hmm, okay. Fahre mit dem MHR schon 4 Jahre so (immer gleiches Öl und gleiches Verhältnis). Mind. 3000km
1:50 mit gutem Öl reicht auch
Aber ich glaube das die Welle nicht original so von Mazzu kommt ;-)
Die wird ja erst danach im Zusammengebautem Zustand gefäst oder?
S&S macht es halt so glaub ich
S&S presst die Wellen vor dem Fräsen auseinander und verpresst sie dann neu.
Am 4.4.2018 um 11:39 schrieb nachbrenner:
Welche Laufleistung?Hab jetzt Angst.
fahr die Welle jetzt auch schon seit 3500 km.
fehlt sich nix...
hab den Motor im Winter zerlegt.
Die Welle ist total unauffällig.
und das bei 30-35 PS und um die 32-34 Nm.
also keine Angst.:cool:
aber Kaputt gehen kann natürlich immer was. :-D
Stehe derzeit dezent auf kriegsfuß mit meinem vergaser, 30er polini. Habe den kompletten tankinnenraum gedämmt mrp dumbo montiert in die tunnelabdeckung 2 rohre gemacht. Soweit so gut. Mit rahmensaugung dreht nicht aus bzw stottert der motor und kommt nicht auf touren. Derzeit verbaut 45 nd jjh oberster clip 142hd auspuff bbs, vforce 4verbaut
Muss man durch die rahmensaugung so extrem mager bedüsen?
Mfg steff
vor 4 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
mach mal Abdeckung ganz raus. Muß mit der gleichen Bedüsung laufen sonst bekommst zu wenig Luft
Kann es sein, dass durch den zulangen MRP Dumbo Schlauch die Luftlöcher, im Bild rot eingekreist, abgedeckt werden und deshalb das Luftproblem entsteht? Sind derzeit nur Annahmen da ich es derzeit berufsbedingt nicht testen kann.
vor 3 Stunden schrieb Scarface0710:
Glaub nicht
vor 17 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Glaub nicht
Moped läuft. Dämmmatte hat sich vor die rahmenansaugung gelegt. Überschüssiges material entfernt und nun läuft sie wie eine 1
vor 2 Stunden schrieb Scarface0710:
:cheers:
Kurze Frage, Motor ist noch auf der Werkbank,
gibt es einen Unterschied, ob das Gehäuse „Lusso“ oder „alt“  ist beim Kolben kürzen mit 60er Welle...?
Habe vor ein paar Tagen alles schön ordentlich mit Dirko rot auf Fudi und mit Drehmoment verschraubt, heute ist mir eingefallen, da war noch was..., dass einige den Kolben kürzen, einige nicht... .
Ich weiß, richtige Gewissheit würde aufmachen und nachmessen bringen, aber wenn es wegen z.B. der Ölpumpenwelle einen nachvollziehbaren Unterschied im Gehäuse macht, wo der Kolben anschlagen kann, würde die Faulheit siegen...
Die 2016er sind doch schon Kolben gekürzt oder...
