Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
Hallo Gents, nach dem ich mir aus zunächst unerklärlichen Gründen den Kolben von meinem Malle alt weggebrutzelt habe, habe ich mich dazu entschlossen, einen der beiden neuen Malle zu kaufen.
Eigentlich sollte die Wahl zunächst auf den Sport fallen, da ich ggfs. sogar 62mm Hub fahren wollte.
Da mir die ersten Ergebnisse vom Sport aber nicht so doll gefallen haben, ist es doch der MHR geworden.
Leider passen die MHR-ÜS nicht 100% zum Elron, die Tröte, die ich derzeit  so ziemlich favorisiere!
Dass mit MHR gesteckt aber lediglich ein solch mageres Ergebnis rauskommt bei SZ 126/183 ohne FUDI, hätte ich nicht erwartet und ich war natürlich entsprechend enttäuscht!
post-37111-0-20896500-1379806211_thumb.j
Da ich aber wegen diverser FUDI Wechsel den Kopf bereits einige Male abgebaut hatte, wunderte ich mich doch etwas über die Verbrennungsrückstände nach 50km bzw. Ölpfützen im Kurbelgehäuse...
post-37111-0-51368900-1379809520_thumb.jpost-37111-0-00043500-1379809521_thumb.jpost-37111-0-08635200-1379809520_thumb.jpost-37111-0-56599900-1379809033_thumb.jpost-37111-0-56783600-1379809034_thumb.j
Ich hatte deshalb ziemlich schnell den Kulusiri (wegen eingelaufener Kurbelwellenwangevom Siri) oder die Gehäusedichtung als Übeltäter in Verdacht und habe den Motor auch ziemlich schnell auf meiner Werkbank :-D
post-37111-0-25743800-1379808379_thumb.j
und siehe da:
post-37111-0-87434500-1379806621_thumb.jpost-37111-0-58416900-1379808892_thumb.jpost-37111-0-06848700-1379808975_thumb.j
An dieser Stelle vielen Dank an FMP und sein Ölsauger Topic!
Okay, also die Dichtung getauscht, diesmal ohne Dichtmasse verbaut und das Gehäuse schnell noch einwenig an den MHR angepasst.
post-37111-0-85797200-1379808608_thumb.jpost-37111-0-63786900-1379808609_thumb.j
Bitte keine Kommentare zum Einlass, war quick and dirty...
post-37111-0-67528700-1379808607_thumb.j
Zusätzlich ist mir dann noch die Kulu unter die Augen gekommen, na ja, dann brauch ich mich wohl nicht zu wundern, wenn ich nicht ordentlich von 3 in 2 oder 2 in 1 komme...
post-37111-0-06774900-1379808745_thumb.j
Also auch noch das Ritzel gegen ein bereits abgeschliffenes getauscht um nen passenden Nabenüberstand herzustellen...
Heute dann endlich alles wieder zusammen gehabt, neuen Kuluzug eingezogen und ein neues Dyno gemacht, leider noch nicht richtig abgedüst, da geht noch was,
trotzdem fürs erste zufrieden, dafür, dass die ÜS für Elron eigentlich schon zu hoch sind und der VA bei 30 liegen soll...ach ja und die Kupplung trennt nun auch wieder wie sie soll  :thumbsup:
post-37111-0-45953000-1379807461_thumb.p
Mein Setup:
MHR ohne Fudi, 126/183
Elron
PWK35 (no AS) ND48 / HD155 / CGN 3.Clip (Wurfbedüsung)
ASS MMW2 mit RD350
Zündung statisch 18°, keine VT oder Agusto7000
QK1mm ori Malle Kopf
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
Ich finde die Aussage, dass der Elron nicht mit den Überströmern des MHR zusammenpasst, kann mal wohl kaum aus einer Kurve mit so undichtem Kurbelgehäuse ziehen.
Gestern mal nen MHR p&p mit BigBox
Gehäuse Rally
S&S Glocke 60mm Hub
MMW 2 Ansauger + Tassi+35erTM HD310,ND25
post-34997-0-68316000-1379836164_thumb.j
geh mal mit der hd runter, dann findest evtl noch ein paar pferde.
Ja die war viel zu fett!Auf der Rolle gings eigendlich ...Strasse war bescheiden.
Da wir aber vorher schon ein paar Anlagen getestet hatten war die Mutivation nochmal abzudüsen etwas eingeschlafen.
kann ja kein Schwein erkennen....
27 bei achteinhalb?
27 PS bei 8496 U/min
Nenne mich Adlerauge :-P
Hmm. Komisch. Eigentlich müsste es bei zu fett andersrum sein!
War der Motor in beiden fällen ordentlich warm?
Hast du auf dem P4 mal mehrere läufe direkt hintereinander gemacht?
Motor glühte quasi!Hatte ja vorher schon Anlagen getestet.
Mit der BigBox 2Läufe mit glaube 330er HD was natürlich fies lief.Dann runter auf 310.Damit 3 Läufe direkt hintereinnander.
Hatten halt dann keinen Bock mehr nochmal zu düsen da ich eh schon nur noch Abgase und Benzingeruch in Hals und Nase hatte.
Werde morgen Nachmittag noch einmal nen paar Läufe machen mit der BigBox.
Allerdings wieder 2 verschiedene Motoren.
Nen 30PS 210er mit RD Membran und 35er TM,etc.der sonst mit Resotüte läuft und nen 210er Polini Alu Drehschieber mit MMW-Ansauger und 30er Mikuni.
Das bezog sich eher generell auf den Vorresobereich mit MHR und Elron, da schmeißt man aktuell sicher noch1-2 Ponys weg und das ohne verbaute VT, das bitte bedenken.
Falk schreibt ja selber 120-125 wobei die Malle eher weniger als 125Grad ÜS benötigen würden, die Polini etc. dafür schon eher...
Ich find den Elron geil, so oder so!
Vor allem gefällt mir, im 4. bei 50 einfach mal den Hahn aufdrehen und es geht sofort vorwärts und das war jetzt nicht weniger druckvoll als mit ner Brotdose seinerzeit!
Also wir haben Probleme mit den Kolbenringen!
Bei uns sind schon zwei Paar bei 67,5% Auslassbreite gebrochen!
Wir haben dann alte genommen, damit funktioniert es problemlos.
Wenn man die neuen biegt, verformen die sich sofort, die alten tun das nicht. Irgendwas wurde da wohl geändert...
Also vorsichtig sein, ich habe auch schon von einem MHR gehört, der unbearbeitet war, bei dem die Ringe gebrochen sind.
:thumbsdown:
Na super, erst der Guß vom Zylinder und jetzt die Kolbenringe aber den Preis um 33% erhöhen!
Soll das ein Witz sein? Ich hoffe, dass die Kollegen da unten die Probleme schnell in den Griff bekommen...
Ich mach das immer soo
Ich fahre da mal eine Minute mit dem 3 und vierten Gang und steh da auf der Bremse vom Prüfstand leicht drauf
Nur so kommt da ein genaues Ergebnis raus mit den Topfauspuffanlagen wo es von Messung zu Messung auch immer gleich bleibt
Aber du hast da ja sicherlich auch schon das richtige angesprochen
:thumbsdown:
Moin!
Habt ihr die Möglichkeit einer Werkstoffanalyse? Hab einen Videolink bekommen, wo ihr den "Biegetest" der Ringe gemacht habt.
Bricht der Ring, wenn ihr ihn hin und her gebogen habt?
Erstmal scheint der neue Ring einen deutlich geringeren elastischen Verformungsbereich zu haben.
Könnte mir vorstellen, dass Malossi von den alten Kugelgraphitringen auf einfachen (eventuell noch aus China bezogenen) Stahl gegangen sind.
Bearbeitet von FalkR
Wüsste nicht, wer das hier testen kann.
Wenn das jemand machen will, kann ich gerne Ringe zur Verfügung stellen.
Von den neuen haben wir ein paar über, da wir die nicht mehr verbauen. Einen alten zum gegentesten finde ich bestimmt auch noch!
Wir haben die noch nicht so lange gebogen, bis sie brechen, allerdings sind uns zwei Paar nach jeweils 2 Prüfstandsläufen im Zylinder gebrochen. Wir haben dann alte gebrauchte genommen und nun keine Probleme mehr.
QM in Bremen hat der Motor so auch überstanden.
was malossi da so ausgeliefert hat, ist schon eine frechheit.
hab ja den zylinder mit dem auslaßdurchbruch bei nordspeed und die ringe befingern dürfen und konnte es echt kaum glauben.
diese ringprobleme gab es beim quattrini ja auch, der gute hr. hat aber sofort drauf reagiert und liefert nun geile wiseco stahlringe mit.
hoffe malossi wird da genau so schnell reagieren und sich eine alternative einfallen lassen.
ach ja, der 50ps mhr ist ja bei der qm in bremen am start gewesen und hat sogar, trotz vieler läufe, gehalten.
fahrbar sah das ganze jetzt aber nicht aus, zumindestens nicht mit dem benutzten chassis.
schon ziemlich krass, das die kiste selbst im dritten zum überschlagen neigt :-D
Ich habe das heute mit einen Sport Ring versucht der nur auf  ca. 2-3mm nicht komplett zurück geht.
Vielleicht also doch nur eine schlechte Charge?
ich fahr jetzt ja keinen mädchenmotor, hab aber für euch pussys mal jemanden auf vernünftige stahlringe angesetzt.
ist, egal was bei den malleringen rauskommt, ganz sicher eine lohnende investition.
hört sich echt scheisse aus mit die kolbenringen!
wenn das stimmt ist es ja für malossi einer schoss in die unterhosen
grüss
Truls
wie gesagt, bei quattrini wars auch so, nur die haben echt schnell gehandelt und sind auf stahlringe gewechselt.
Bearbeitet von PXler
Hört sich mal gut an(fahre fast nur noch Mädchenmotoren)
ich denke, dass, wenn nachfrage da ist, auch eine möglichkeit für gute ringe besteht.
aber die trapezringe sind nicht so normal und nicht im 68,5
hat jemand malossi kontaktet?
grüss
Truls
der mann, der sich vielleicht damit beschäftigen wird, hat mehr als genug erfahrung, was ringe angeht.
