PINASCO DS-WELLE VERDREHT - ALTERNATIVE DREHSCHIEBERWELLEN (nicht MAZZ
Scooter & Service baut damit 24 PS Motoren auf und hat die Pinasco seit Jahren als einzige DS-Welle im Programm. Wenn die echt alle so sch... wären, wie hier immer getan wird, hätten die sich doch auch mal was neues gesucht, oder? Ich fahr übrigens auch eine bei ca. 20 PS.
Welche andere hätten sie sich denn gesucht?! [emoji12][emoji41]
Gibt ja so viel Auswahl an top-haltbaren DS-Wellen. [emoji1]
Und mir gegenüber haben sie im persönlichen Gespräch schon eine gewisse Ausfallquote zugegeben...
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 158,3Tsd
  • Ein Kindergarten...
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    So sieht die 60er King-DS jetzt aus ;)
  • Bei eurer Diskussion hat jeder für seine Sichtweise recht. Ich finde dass einige Kurbelwellenmodelle für Originalmotoren mit 8 - 12 PS bis vielleicht auf getunt 20 PS wohl problemlos verwendet werden
Und? Wie ist die Quote? Eher jede 2te, oder eher jede 50te?
Das kann man sich denken... Aber eine grobe Tendenz...
Und die dürfte eigentlich nicht ganz so schlecht sein(?)..... Sonst wäre es ja grob fahrlässig die weiter zu verbauen! Und wenn goof da persönliche Infos hat ... Kann er ja evtl. Noch was dazu sagen.... Oder auch nicht !?
Das ist hier leider das Problem - wenn von 20 Kingwellen eine kaputt gehen würde, dann würde der Fehler beim Motorenbauer gesucht und nicht beim Wellenhersteller, aber wenn von 2000 Pinascowellen auch nur zehn über den Jordan gehen würden wäre es gleich Teufelszeug....
Nichts gegen Kingwellen, aber ich denke Pinascowellen sind nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf....
hab sie am we. in meinen polossi verbaut, bin echt gespannt .... werde berichten
Mazzu oder Pinasco?
meine ist auch einwandfrei....war aber vorher beim Flexkiller
hatte zwei Stück...laufen jetzt richtig perfekt.....vorher...uiuiui...
ist halt wie bei den Zylindern....einfach ein Rohling :gsf_tumbleweed:
Was genau war denn vorher so uiuiui?
total schlechter Rundlauf.....
fast bei jeder....waren insg. so um die 10 Stück
bei mir und Kumpels.....
und jetzt ist das sowas geiles.....fast alle Vibrationen wech
:thumbsup:
da sieht man mal wie das Zeux "aus der Schachtel" ist...
ich bauen generell KEINE neue Wellen mehr ein die nicht von ihm gecheckt sind....
Mit der 60er K2D (zumindest die DS 125er) kann man das aber machen: habe ich schon von mehreren gehört und ich bin selbst schon welche mit 66er & Parmakit probegefahren (auch länger)
Null Vibrationen!!
Bearbeitet von Crank-Hank
genau deshalb hab ich sie auch am we. eigebaut ... die mazzu 60 k2d in meinen polossi alu ... flexkiller meinte die welle sei top!
am mittwoch häng ich den motor wieder rein, bin schon gespannt.
post-42454-0-89865800-1430741912_thumb.j
ich finde die Pinascos absolut geil.....
S&S wird Ihre Wellen auch prüfen.....wird halt nie erwähnt
Habe in diesem jahr auch schon 3 Stk K2D PX125 aus der Schachtel verbaut. Null Vibrationen, sind halt optisch nicht so schön wie die Pinasco.
Finde die K2D auch super grundsätzlich. Scheiss auf die Optik
Jedoch blöd ist es, wenn man den DS vollständig öffnen möchte für Querschnitt und dazu die K2D verbaut, dass die n.OT - Zeiten schon hochgehen auf einen Wert, der in meinen Augen schon Probleme mit dem SI bereiten KÖNNTE.
Meine hatte 120/60 auf einem Elestart 125er Gehäuse: da stehen einem alle Spielereien offen oder es reicht so auch für viel Leistung
Ob dieses Aufgereisse und gerade Kanten am Einlass nicht für schlechten Motorlauf bzw Vibrationen sorgt: ich bin mir da noch nicht so sicher
120/60 auf dem unbearbeiteten Gehäuse, richtig?!!
Ok, da geht dann noch was!
Komisch, habe sie selber noch nicht gemessen - aber meinte hier im GSF schon kräftig höhere Zeiten gelesen zu haben ...
das stimmt, optisch gesehen ist meine von flexkiller gelippte und verschweisste tameni (mit verlängerter steuerzeit) ein schmuckstück gegen die mazzu. ... hatte mit der tameni 127 - 67 steuerzeiten im 200er block, drehschieber nur nach hinten bearbeitet und nicht in die breite ... und keine probleme mit blowback.
mit der mazzu hab ich die gleichen steuerzeiten und passt auch perfekt in der breite trotz etwas schmalere wange
Bin auch begeistert von der K2D. Läuft super und das für den Preis. Hab ich in einem 80 Block drin.
Bin am überlegen, ob ich dei auch in meinen 200 rein haun soll. Da is die Originale im Eimer. Bin mir bloß nicht sicher, was da dann für Zeiten raus kommen. Wegen der Luigi Bohrung.
Das wird ja langsam ein K2D-Topic hier...
SIP gibt die Einlasszeit der Pinasco mit 123/6 an, die der K2D mit 138/6.
Habe eine alte 57mm Mazzu von Anfang der 90er, die hat auf meinem 80er-Gehäuse Zeiten von ca. 108 vor, 71 nach OT, sind die Steuerzeiten bei Mazzu gleich geblieben so dass ich bei der 60er K2D ähnliche Zeiten?erwarten kann?
Bearbeitet von Blondbob
Eine 57 Hub Mazzu 125er (Pleuel geschlitzt und oben gelocht, keine Ahnung ob K2D) hatte 120/60
Die 60 Hub Mazzu K2D hatte auch 120/60
Beides auf PX Elestart 125er BJ96 Block mit O Einlass
Nach meinen T5 Spielereien ist 120/60 wirklich ein schöner Mittelweg und gut für viel Leistung
K2D unbearbeitet mit 120/60 und gut für viel Leistung musst du bitte konkreter definieren. Welche Maxleistung wurde damit schon erreicht? Ich bin da nämlich auch am tüfteln.
