Mehr Leistung? Quattrini M1x oder Malossi 211
Noch ne Frage:
macht ihr diese von mir schwarz markierte Kannte an den Überströmen weg ?
wieviel bringt das?
da das ne sache von 2 minuten ist, würde ich das schon entfernen - warum unnütze und leicht störende kanten nicht entfernen. am einlass hast du gezeigt, dass du sauber fräsen kannst - sollte also kein akt sein, dass mal ebend zu entfernen
Sieht gut aus!
Erinnerst dich noch an die Qual bei euch auf der Rolle? 23ps und kein bißchen mehr! Es war der 80er Einlass! Umbau auf Membran und alles wie gewünscht!
Habt ihr mal Tests mit verschiedenen Membranen gemacht? Bin ja mit dem MRP-Set unterwegs, sprich BGM-Membran. Da steckt bestimmt auch noch was drin.
der topf is doch müll kürzer gehts nich, diffusor flach wien furz wass wo soll da der motor "kommen"?diffusor absägen neuen dran und ein längeres mittelteil, dann wär der brauchbar
der wär evtl für nen tiefergelegten 208er Polini mit 24er gaser gut, so wie er da steht.
Bearbeitet von Eigenbau
    • Super Idee! Das muss ich bei meinem SIP Road XL für meine Pfünf auch mal testen. Der ist nach 2 tkm so unerträglich laut geworden.   Bis auf deine Tests gespannt.
    • Hatte von Louis bzw. Polo diese Dichtung verbaut: Krümmerdichtung DICHT KRUEMMER 39X47X2.5 MM | Motorradteile Service (motorradteile-service.de) Aber die ist mir fast jährlich durchgebrannt. Bin jetzt auf einen Alu-Ring(Aluminiumdichtring 38x46x2) umgestiegen, muss aber leicht bearbeitet werden auf 39mm Innendurchmesser.
    • ich persönlich würde als erstes die sicherung auswechseln gegen eine neue. vielleicht ist bei der irgendwas kaputt gegangen und löst daher bei wärme aus.
    • ich hab da echt glück. vaddern als e-techniker war immer sehr IT affin und hat mir da jahrelang was vorgemacht. das wissen ist dann irgendwann zwar stagniert aber bis auf hardcore zeug wo ich dann auch aufgebe läuft sowas da von selbst. ich muss da eher auf dem mechanik/auto/reparatur sektor öfter mal aushelfen wenn zb die klima ans haus muss oder die auto batterie getauscht werden muss.   mich nervt der von Dr.diggler angesprochene auswuchs der nächsten generation allerdings deutlich extremer als beratungsresistende, stehengebliebene oder verbitterte betagte herrschaften. ich denke immer ab nem gewissen alter hat man sich eine gewisse menge nerv-credits angespart, die mussten ja auch ihre kinder ertragen aber das ganze brudi, habibi, voll cringe, shisha buffn und chilln alder und versuchen blos nicht mehr richtig deutsch zu klingen durch slang imitation und als hobby vegetieren zu haben lässt mir schon gelegentlich die faust in der tasche schwillen. wenn mein junior mit sonem scheiß anfangen sollte wird der solange mit ekel alfred und den fußbroichs eingesperrt bis aus dem wenigstens n vernünftigen atze demde verstehen tus geworden is!
