195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
ScooterCenter Philipp
Kannst Du sagen, wann das 195er Kit wieder versandbereit lagernd sein wird?
Da Anfragen an das SCK nun über das GSF laufen, kann ich dann über das GSF auch gleich bestellen und wäre es möglich, damit ich einfacher eine Produktauswahl treffen kann, im GSF einen Warenkorb mit Preisen zu integrieren?
Man müsste dann nur noch in meinem GSF-Account meine Bestellungen mit Bestellnummer anzeigen, damit ich hier im GSF dazu Rückfragen an das SCK stellen kann. Danke.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 470Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 2 Stunden schrieb ScooterCenter Philipp:
......... ich habe noch ein paar, bei denen die zylinder nicht ganz perfekt sind.
Da müsste Lapflop nachfragen, was "nicht ganz perfekt" bedeutet. Kleinere Farbreste auf den Kühlrippen oder verorgelte Zylinderlaufbahnen?
vor 1 Stunde schrieb Dirk Diggler:
Bis Du kommst, haben 23 andere Geier die heiße Ware abgegriffen, Horst.
vor 26 Minuten schrieb Lapflop:
Ich habe meinen RT vor 1,5 Jahren gekauft.
@Philipp
Bitte lege Lapflop einen von den nicht ganz perfekten Klumpen zurück. Rechne bitte damit, dass er dich um alle Rabatte bringen wird, von denen du gar nicht weißt, dass du diese hast.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Hi. Hat jemnd hier den RLC Radial-Zylinderkopf montiert und kann ein Foto vom Bereich Zündkerze rein stellen? Danke
Am 18.8.2023 um 16:47 schrieb Dirk Diggler:
Bin nun heute doch dazu gekommen, ein paar von den Ratschlägen umzusetzen.
Ich bin mal ohne Gummiknie und Schaumstofffilter gefahren. Das brachte das in Sachen des beschriebenen Problems weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung. Anfahrschwäche bei warmem Motor genau gleich schlecht.
Im Standgas läuft der Roller auch bei sehr warm gefahren Motor völlig unauffällig und so wie er soll. Nimmt willig Gas an und fällt auch von hoher Drehzahl zügig wieder ins Standgas zurück.
Was allerdings merkbar ist, je wärmer der Motor gefahren ist, desto häufiger tritt das beschriebene Problem auf. Bei kaltem Motor tritt das Problem nicht auf.
Merkbar ist, dass wenn ich bei gut warm gefahrenen Motor anfahren möchte und in den ersten Gang schalte (Kupplung noch gezogen), dass dann die Drehzahl deutlich abfällt. Lasse ich dann die Kupplung langsam kommen, ist es dann beim ersten Mal praktisch nie möglich, vernünftig anzufahren und zu beschleunigen. Die Karre nimmt das Gas nicht an und will nicht vorwärts und droht auszugehen.
Ansonsten läuft die Karre, erst mal in Fahrt gekommen, unauffällig und gut.
Nadeldüse: 10mm
Update:
Das Problem ist behoben und tritt nicht mehr auf und zusätzlich läuft die Lambretta deutlich besser.
Folgende Maßnahmen wurde umgesetzt:
1. Nadeldüse von 10mm auf 12mm getauscht
2. HD von 132 auf 130 und dann auf 128 herunter gedüst
3. Ölwechsel vorgezogen und das alte Öl sah nicht ganz so frisch aus, wie es nach schlappen 500-600 km aussehen sollte.
4. Kupplungszug nachgestellt
5. Schaumstofffilter gereingt
6. Im Sacchi-Gummiknie am tiefsten Punkt ne Ablaufbohrung gesetzt
Besten Dank an alle Tippgeber :thumbsup:
Wenn der Zylinder aus 2016/17 keinen Index zeigt, welchen Kolben A - D kauft man dann?
Die neuen bzw. aktuellen Kolben/Zylinder zeigen eindeutige Kennzeichnungen A -bis dingsbums.
@scootercenter-philipp
kannst da helfen bitte?
Bearbeitet von Lapflop
vor 12 Stunden schrieb Lapflop:
Nachmessen!
Kolbenmass ist ja bekannt!
vor 6 Stunden schrieb dolittle:
Nachmessen!
Nicht jeder hat ein passendes Messgerät zur Hand. Zudem musst auch wissen wo genau gemessen werden muss und wie! Gibt ja verschiedene Varianten. Daher ist wohl der Hersteller gefragt, der weis es sicherlich
vor 8 Stunden schrieb dolittle:
Nachmessen!
Er wollte bestimmt anbieten den Kolben und Zylinder zu vermessen :whistling:
Dann halt nachmessen lassen....
Was soll oben die Diskussion?
Und wenn kein Buchstabe drauf ist, wie soll da jemand, egal wer, Glaskugellesen??
Für gewöhnlich ist wenn kein Buchstabe drauf ist, meistens die engste Paarung benutzt....
Hat den der benutzte Kolben auch kein Index.??.
Wenn der Kolben halt nicht vorhanden ist würde ich es immer messen....(... lassen!)
Bearbeitet von dolittle
Am 25.11.2023 um 22:03 schrieb Lapflop:
@ Miguel - merkst Du was? Ich möchte gerne einen bis dato nicht vorhandenen Kolben einkaufen und fragte, welchen man wohl am geschicktesten bestellt. Der Zylinder muss ent- und neu beschichtet werden. Daher ist es allein deswegen interessant, welchen Index man bestellt, um nicht die Salami in der Turnhalle herumklappern zu haben am Ende.
Wenn du ohnehin neu beschichtest kauf doch einen (Edel)Schmiedekolben eines luftgekühlten Motor deiner Wahl und schick ihn mit. Schreib 7/100 Laufspiel drauf und alles wird gut. Kleinster Index, du willst ja mal vielleicht nachhohnen bei neuem Kolben.
Am 27.11.2023 um 11:17 schrieb Lapflop:
 Maic, warum gibst du nicht gleich die ganzen Infos? Woher soll man wissen das der Zylinder eh neu beschichtet werden muss?
Und selbst wenn das so ist, ohne vorher gemessen zu haben was der Klumpen jetzt hat, woher wissen welchen Kolben man nehmen sollte... Du drehst dich im Kreis...
... deshalb, Zylinder messen oder messen lassen....
Dann Kolben in gewünschtem Mass ordern....
Weiss jetzt echt nicht wo da der Aufhänger dran ist.... Nach 2 Jahren Abstinenz hier machst du es dir zu einfach...
Machs doch so wie ich seinerzeit.
Kaufe einen RT195 ohne Kolben und ohne ASS spontan und ohne Verstand. Montiere diesen dann doch nicht, sondern verkaufe den RT195 an Schmied, der dann in der Folge den passenden Kolben und ASS dazu kaufte.
Warte, bis Schmied sich entschieden hat, doch nicht den RT195 zu montieren, sondern lieber den GT zu versuchen. Dauert nur so ca. 2 Monate. Solange chillst du und trinkst Bier.
Kaufe dann den RT195 inkl. Kolben und ASS von Schmied zurück und montiere den ganzen Plunder, ohne dir Gedanken über passende Kolben machen zu müssen, weil du Schmied, dem Tausendsassa, komplett vertraust.
Trinke beim Montieren des RT195 Bier dazu und überlasse anderen die Sorgen. Chille anschließend erneut.
Fahre dann ohne Probleme, so wie ich, deinen RT195.
Wenn es der BGM Kolben sein soll, dann nimmst du eben einen A Kolben oder falls nicht verfügbar einen B Kolben. Die Kolben gibt es bis Größe D und werden jeweils im Durchmesser 5/100 schrittweise größer.
Ich selber habe einen 65mm Wiseco Kolben im C Zylinder. Und der Zylinder wurde trotzdem nachgehohnt.
Bin neu im Thema und hoffe, nicht alles komplett durchlesen zu müssen.
Habe den passenden bgm ASS gebraucht gekauft ohne das Schraubenzubehör.
Beim Zusammenbau fällt auf, dass die hohe der beiden Montagemöglichkeiten zum Zylinder hin supernah an den Rahmen gelangt.
Via normalem Stehbolzen und Mutter komme ich nicht klar, weil letztere aufgrund der engen Maße nicht anziehbar ist, weder per 11er Nuss, noch per Gabel- geschweige denn Ringschlüssel.
Wie wird das denn normalerweise gelöst? Bin gerade mal wieder ahnungsfrei. :???:
vor 2 Minuten schrieb centro-studi:
Probiere mal die lange Schraube vom MB. Dann passt es wieder.
Da ist nur besagter Stehbolzen dabei, der nach einer Mutter ruft.
Unter der Voraussetzung der Verwendung des Stehbolzens habe ich einen Dremel mit Schleifaufsatz zur Hand genommen und damit den Ansaugstutzen so bearbeitet, dass die Mutter anschließend mit einer passenden Nuss oder einem passenden Maulschlüssel anzuziehen war.
Natürlich war das keine "schöne" Lösung, aber funktional.
vor 10 Stunden schrieb Lapflop:
Da gehört eine Inbus-Schraube hin. Bei Bedarf hätte ich noch 2 in M7 hier liegen.
Am 21.12.2023 um 08:36 schrieb FOX Racing:
Danke Dir vielmals.
Motor ist dank Dir endlich drin im Rahmen.
Hi,
lohnt es sich von einer 190er GG Suzuki Conversion auf den 195er RT umzurüsten oder nimmt sich das nicht viel? Gibt es da Erfahrungen, Meinungen…?
Viele Grüße
Roland
Die Überströmer vom RT sind schon deutlich größer als von einem 150‘er Innocenti-Zylinder.
Mit einem 25‘er PHBH wird es wohl hinsichtlich der Leistung keinen großen Unterschied geben.
Wenn der Suzuki vom Blowback nicht unangenehm auffällt, würde ich auch sagen, dass die sich mit kleinem Vergaser nicht viel tun.
Mit 28/30er ist das schon was anderes. Da muss man am Suzuki schon einiges tun, um die gleiche Leistung zu haben, bei fragwürdiger Standfestigkeit.
Danke schonmal für die Antworten. Ich habe nen 28er Dello, aber mein aktuelles 190er Setup ist mir zu drehzahlorientiert - habe einen MB2 Auspuff drunter, den 4. Gang kannste vergessen. Die BGM Box ist schon bestellt, jetzt überlege ich, ob nicht direkt auch den RT montieren soll. Drehmoment statt Drehzahl ist der Plan.
Soll da nicht was neues vom SCK kommen? Das würde ich dann noch abwarten. Außer es dauert noch drei Saisons...
vor 8 Stunden schrieb mistelfix:
Die Frage ist, ob dein bisheriges 190er-Setup nicht vor allem deshalb so drehzahlorientiert ist, weil dein MB2-Auspuff so ausgelegt ist.
Mit dem BGM Clubman wird das mit Sicherheit schon etwas anders aussehen.
Ich würde das erst mal testen. Wenn das dir dann immer noch nicht gefällt, kannst du immer noch den RT ordern oder auf den neuen Zylinder vom SCK warten.
