195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
Ich finde trotz allem die Mugello Kurve als die Beste.
Hat einen schönen Verlaud und auf der Strasse sehr schön zu fahren.
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 470,8Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
vor 31 Minuten schrieb mrfreeze:
Eindeutig. :thumbsup:
Welchen oder wie viel Einfluss hat der Hub auf die Leistung, Steuerzeiten gleich voraus gesetzt?
Imola, schaut auch gut aus finde ich.
Ich denke dass der Imola trotzdem das meiste Potential hat, bei dem sind die Überströmzeiten aber zu hoch, den werde ich spätestens im Herbst mal auf die 2er Serie schnallen. Mit der 60er Welle sollten da noch gute Zeiten machbar sein.
Der Mugello wurde mittlerweile "downgesized", hat sich beim Auspufftesten so ergeben. Sieht zwar nicht so aus, fährt sich auf der Straße aber echt witzig. 16,5 NM bei 3500, 19 bei 3800 und 20 bei 4800 :-)
Und die Suzuki Conversion hab ich heute auch fertig abgestimmt, fährt sich auch sehr fein. Lustigerweise legt der PHBH ganz hinten was drauf, doch nicht so schlecht der Bauernvergaser:whistling:
Und die Membran ist auf jeden Fall ein Komfortgewinn. Ansprechverhalten beim Bummeln viel besser, das grausige MÖÖÖÖÖP hat sich mit der Membran ziemlich verabschiedet, der Motor läuft insgesamt harmonischer und leiser. Für den finanziellen Aufwand ein Hit.
LG
Mugello Mountain VS Road Use.pdf
PWK VS PHBH.pdf
... die blaue Kurve ist die relevante! 195er, 60/110, V1, 30er PHB, SX200, 16/46. Alles nur gesteckt und zieht den 4. Gang mit mir (110kg+) ohne Probleme. Ich finde, dass zumindest bei meinem Zylinder alles richtig gemacht wurde...
Bearbeitet von Vega75
14 hours ago, clash1 said:
ich setze das hier mal ohne kommentar ein...
Also ich brauche 15 min um die Hauptdüse zu wechseln. 12 min finde ich gut - Oder worum geht es hier ?
das hast du hervorragend erkannt ! respekt.
:muah:
Ja ja, aber was soll uns das sagen?
- HD 125 hat etwas mehr Leistung (ist aber evtl. schon zu mager => Klemmgefahr)
  oder
- HD 128 hat geringfügig weniger Leisting (ist damit aber ehr bei "safe")
Ich hab's noch nicht verstanden, warum Du die auf dem SCK-Prüfstand gefahrene Kurve "ohne Kommentar" hier reingesetzt hast. :???:
@ Rainer
Weil hier der Wunsch nach mehr Leistungsdiagrammen ein paar Posts vorher geäußert worden war.
@ Harald
sorry, aber ich konnte mir die Ironie nicht verkneifen.
:cheers:
die kurve habe ich genau aus dem grund wie oben von centro beschrieben eingestellt.
das es 2 läufe sind ist eher unwichtig.
Bearbeitet von clash1
das hat ja nun jeder verstanden, außer T5Rainer, der ja fast immer alles "kommentieren" muss, und nicht versteht das man auch einfach mal was stehen lassen kann, ohne sein Senf dazu zu geben....
:cheers:
Bearbeitet von dolittle
Y porque tu piensas que es nesesario escribir este mierda. Vas de comprar o haces alguna productiva en el fin de dia. Esos comentarios estan muy aburrido.
Mal ne kurze Frage baue gerade einen RT195 auf meinen Touring- Motor und bin unsicher mit der Auspuff- Wahl. Habe eine Box V2 hier und einen PM25EVO. Die Box ist mir eigentlich zu laut, selbst mit wickeln. Was ich hier an Kurven gesehen habe scheint sich das ja auch nicht viel zu nehmen, nur halt was verschoben.
Was würdet ihr mir da empfehlen?
Dann noch das Thema Membrane - ich werde eine verbauen und wäre auf was mehr Infos gespannt ob da jeder einen boostport fräst oder nicht, so endlos viel Material ist da ja nicht.
Vorab vielen Dank!
Bearbeitet von loslowrider
Ich fahre z.zt. einen Franspeed aufdem 225er RT, das macht nicht so eine Freude als wie mit der bgm Box. Sicher ist da mehr Saft da, aber mit der V2 zieht er von ganz unten bis Ende auch im 4. sauber durch. LI150 Getriebe mit 17/47.
Meine Meinung: der RT gesteckt macht mit der Box am meisten Sinn.
Ich habe bei meinen 225 RT einen Boostport im Zylinder und derzeit einen TS1 Kolben, da die RT Membran Kolben zur Umbauzeit nicht lieferbar waren. Boostport ist sicher kein Muss, allerdings rundet der Membrankolben und der Boostport den Umbau schon ab. Wenn schon Membran, dann richtig.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 14 Stunden schrieb Schmied:
Danke für die Info. Bedeutet dann ca. 120 GPS mit der Box?
Mir geht es halt primär um die Lautstärke und da ist der PM deutlich leiser oder angenehmer. Ich habe meine Box gewickelt und das hat die ersten paar hundert Kilometer auch gut funktioniert aber dann wurde sie deutlich lauter oder unangenehmer.
Die Kurven hier im Topic scheinen mir auch keinen wirklichen Unterschied zwischen den Anlagen zu zeigen, keine Ahnung.
vor 2 Stunden schrieb mrfreeze:
Ja werde ich dann vermutlich auch machen, ist halt nicht so viel Material an der Stelle.
Fahre von Anfang an den Fox Dämpfer auf der Box, damit geht es ganz gut.
Am 25. Juli 2016 um 10:53 schrieb clash1:
auch sollte das im vergleich zu brettabretta´s kurven stehen die ja gar nix können.
Also mit den 14,3 PS liege ich um 0,6 PS über dem Durchschnitt von den 4 getesteten RT´s von der OOC Rolle auf der EL. Und auf dieser Rolle standen Mopeds die auch auf dem Prüfstand waren, wo meine Kurven entstanden sind. Die Ergebnisse waren annähernd gleich, ich denke das fällt unter Messtoleranz.
Und wenn du dir das Diagramm angeschaut hättest, hättest du vielleicht auch gesehen, das die grüne Kurve (kolbengesteuerte Suzuki Conversion, Basis ein 150er Zylinder, kostet mit Kopf, bohren, und Kolben nicht einmal ein 1/3 vom RT) um 1,7 PS mehr abwirft, als der RT. Da frage ich mich, was den Preis rechtfertigt.
Die Diagramme hab ich deshalb hier eingestellt, weil sie für den einen oder anderen interessant sein könnten.
Aber macht ja nix, die Diagramme können eh nix. Ich warte dann mal auf ein Diagramm von deinem V2 Mugello, der bei 4000 19 Nm hat....
Liebe Grüße
Hat schon mal jemand Messungen im 3. und 4. Gang gemacht und die Kurven in einem Diagramm übereinander gelegt, optimalerweise auf km/h gemessen? Würde mich mal interessieren, wie es bei diesen Kurven bei den gängigen Getriebeübersetzungen so mit dem Schaltpunkt aussieht.
Ich hätte da mal noch ne Frage zur Bedüsung. Motor läuft jetzt mit 122/171,60/110, 28 OKO 50/145 JJK 2., PM, LTH Membrane glaube V2 und AF Zündung 18,5°.
Aktuell habe ich drei Themen:
- Finde die Bedüsung unglaublich groß im Vergleich zu anderen Motoren mit so einem Vergaser (SF). Wie sind da eure Erfahrungen?
- Thermisch wird der Zylinder aus meiner Sicht zu warm, klar hat erst paar Kilometer runter und manchmal brauchen die Alu- Zylinder nen Tank oder zwei bis sie richtig laufen aber trotzdem, kennt das wer?
- Nadel ist jetzt eine JJK 2. verbaut läuft auch gut damit aber mit wenig Gas anfahren macht die JJH deutlich besser - danach aber JJK alles besser. Kann da jemand aus Erfahrung nen Tipp geben welche Nadel noch ne Alternative wäre?
Unterm Strich bin ich aber bislang echt zufrieden mit dem Zylinder zieht schön durch aus dem Keller und mit PM traumhaft leise, was mir sehr wichtig war. Durfte den RT von Käthe1963 fahren und da liegt mit dem Voyager klar mehr Drehmoment an aber ich glaube fast homogener ist das mit PM.
Fahre meinen 225er in gleicher Kombi, bis auf bgm Box statt PM (wobei ich mal einen PM testen werde wenn ich das hier lese :-) ) - als Vergaser nen Polini PWK: HD 132 / ND 45
Die Nadel ist die von Polini die drinn war - müsstest du mal im PWK Topic schauen wem die gleich kommt falls das von Interesse ist.
Thermisch ist der total unauffällig.
Meinen RT habe ich mit 60/110er Welle, BGM Bigbox und 28er Keihin gefahren.
Bedüst mit JJH 2. von oben, 125 HD, 45 ND.
Habe den auch mit dem TSR (Voyager) gefahren und muss sagen, das der bei mir deutlich mehr Spass gemacht hat mit der Bigbox. Gerade von unten raus verliert der TSR deutlich gegen die Bigbox.
Von der Lautstärke sind aber beide grenzwertig...
Bearbeitet von Housefrau
vor 57 Minuten schrieb loslowrider:
bei einem oko kann man eigentlich gar keine tips geben. wat nix kost is nix.
Am 26.7.2016 um 08:05 schrieb mrfreeze:
Wie ist denn das restliche Setup?
vor 2 Stunden schrieb clash1:
Sie, mein Herr, haben leider keine Ahnung, dies war auch der Grund warum ich nach Erfahrungswerten fragte.
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
MB schreibt ähnliche Werte wie ich sie jetzt verbaut habe aber wundert mich halt, da ich mit dem Gaser bestimmt 20+ Motoren gemacht habe und immer niedriger lag. Hörtest gerne in Venlo, sofern es meine Familie mitmacht.
Ausnahmen bestätigen die Regel oder wie heisst das? :-D
Aber etwas fetter dürfte doch normal auch kühler laufen oder nicht?
Hatte den TSR Evo auch mal kurz drunter als mir die BGM Box defekt ging, das war total kacke, auch der Franspeed lief nur bedingt, die Box schiebt und schiebt, fahre aktuell LI1150 Getriebe mit 17/46!
