195er/225er MBGM Racetourkits - Daten, Zahlen, Fakten
  • Antworten 3,6Tsd
  • views 469,7Tsd
  • käthe 1963
    käthe 1963
    So,Jugend forscht neigt sich, beim Racetour zumindest,dem Ende zu.Grob ist da jetzt einfach der Arsch ab.Zumindest mit den Komponenten(Kolben gesteuert).Zylinder höher,also mehr Strömer und Auslasszei
  • Kevin Becker
    Kevin Becker
    Ja, gestern etwa 160 km.  Vorgestern montiert, das war in 10 Minuten erledigt. Vorher war eine V4 Box montiert, da war Halter und Stutzen usw schon montiert.   Die neue Box hat mehr Lei
  • Der PWK ist perfekt geeignet für unsere Motoren. Das hat sich nach unserer Alpentour am Wochenende wieder mal bestätigt. Egal auf welcher Höhe,Temperatur, strömender Regen oder Sonnenschein. Mein
... ich dachte ich wäre penibel.
ha ha, na dann forsch mal nach Beiträgen und Maßangaben von Hans_55. :-D
Würde gern einen RT-Kolben in meinen TS1 einbauen, kann mir wer die Masse von den RT Übermaßkolben sagen?
Am besten ScooterCenter Philipp anschreiben
  • Grade A              69.930 – 69.935
Grade B               69.936 – 69.640Grade C               69.941 – 69.945(Grade D              69.946 – 69.950)
ich bin mir jetzt nicht sicher,aber hat der RT Kolben die gleiche Wölbung wie der Asso TS1?Ansonsten muss der Kopf halt auch passen.
Ja, hat er. Kopfform Asso = ProPorting = RaceTour
Welchen Vorteil hat das ....
z.B. wegen:_
- dünnerer Ringe im RT (1mm)  als beim AF-Asso-alt (1,5mm)
- RT = Schmiedekolben statt Alu-Guß bei AF-Asso alt und neu
Bei mir vor allem wegen Pins und den Besseren Möglichkeiten zur Auslassgestaltung.
Danke für die Info!
Ob jetzt leichter vs. schwerer oder geschmiedet vs. gegossen über die bessere oder schlechtere Wahl entscheidet, will ich mal dahin gestellt sein lassen.
Zahlen Daten Fakten zu den mir bekannten TS1-kompatiblen Kolben gefällig? Die Gewichtsangabe gilt jeweils für das komplette Kolbenkit inkl. Kolben, Ringe, Kolbenbolzen und Clips:
AF-Asso alt 335g gegossen )1,5mm Ringe
AF-Asso neu 332g gegossen 1,0mm Ringe
ProPorting 335g (mit dem zug. bikonischen KoBo) gegossen
Wiseco 299g geschmiedet
Monza 287g gegossen
MB-RaceTour 285g geschmiedet
Bearbeitet von T5Rainer
In 2-5g Kolbengewicht würd ich auch nicht das große Leistungs- und Haltbarkeitsplus sehen.
Zum Monzakolben- anscheinend im Moment nicht zu bekommen und der Supermonza hat eine suboptimale Ringpinposition.
Daher ziehe ich im Moment den RT-Kolben vor.
Die hätten auch einen flacheren Kolbenboden und bräuchten einen anderen Zylinderkopf.
Der neue Vogel (Bild von Alex) zählt (für mich) nicht. Den Kolben würde ich direkt in den Müll werfen. :thumbsdown:
Ich meinte den "alten" SM (ganz links im Bild):
echt, der rt ist leichter als der asso? cool, danke für die info. weißt du auch das gewicht vom normalen monzakolben?
Für 70mm könnte ich wiegen, falls Bedarf.
das wäre nett. wobei der, den ich im ts1 verbaut habe, aussieht wie der linke in rainers bild. evtl. ist das dann ja die sm-variante? war jedenfalls beim normalen monza dabei.
schönes spülbild übrigens.
Bearbeitet von JungSiegfried
Hmm, ich lag bezügl . SuperMonza- bzw. Monza-Kolben wohl falsch. Der SuperMonza hatte wohl doch von Beginn an die Pins direkt übereinander (siehe KLICK). :rotwerd:
Somit beziehen sich meine Werte und Bilder auf einen Monza-Kolben.
Servus,
kennt ihr den Link schon?
http://www.ilambretta.co.uk/forum/viewtopic.php?f=7&t=2448
Wieso kriegt der Brite nur 11,6PS raus, wo seitens Bergheim doch ganz andere Leistungen ausgelobt wurden.
Was läuft da auf der Insel falsch?
Da muss doch mehr gehen, oder?
Fragende Grüße ...
Normal reicht das dem Brite an sich ...
Zahlendreher. Und zur Fahrbarkeit hat er sich nicht geäußert.
Ich denk mal, clash one sollte  der Verwirrung abhelfen können.
Zitat im Post No.6 von Barrie:
"In fairness to them they have taken on board my comments and have assured me they (Anm. d. Red. Scooter-Center) will do their best to make sure the performance is as it should be."
Da fliegt bestimmt bald jemand von Kölle rüber auf die Insel und stellt dem Barrie die Karre richtigt ein. I'm sure. :thumbsup:
bedeutet also, dass mit 30er carb 16-24 ps anliegen müssen?
wissen wir doch alle, wenn man nur den richtigen Zylinder hat, dann gehen auch mit dem miesesten indischen Clubman und 30er Dello 24 Pferde.
und die 0,7 FD hilft dem Ding sicher noch mal richtig auf die Sprünge. Steuerzeiten angeben ist auch deutlich überbewertet.
Bearbeitet von zero cool
